FritzBox an Router?
falls jemand Interesse am Callrunner hat, Aktionspreis bis 31.10.04
588,00 EUR inkl. MwSt. zzgl. 5,00 EUR versicherter Versand.
(begrenzte Stückzahlen verfügbar)
mfg
effendy
Ich versteh hier nur Bahnhof,
natürlich gibt es adapter die ISDN beherrschen, rein wie raus, sind nur etwas teurer, so um die 600 EU haben aber den Vorteil das ich wirklich ISDN machen kann mit Anlage oder ohne. z.B von I-P-Tel.de
Gruss
Knecht
mmmh..hatte da schonmal was geschrieben bezüglich eines Claxan Routers.Also nochmal bezüglich FBF und Router Kopplung:
1. Die FBF muß immer ganz vorne hängen am DSL.Sie kann nicht hinter
einem Router hängen.
2. Ein Router, der am LAN Anschluß der FBF hängt ( einzige Möglichkeit)
kann die FBF entweder als DSL Modem benutzen oder als DSL Router
3. Wird die FBF vom dahinter hängenden Router als DSL Modem benutzt
(Einwahl dann vom Router aus gesehen mit PPPoE), funktionieren
die VoIP Telefone der FBF nicht mehr.Dies ist kein Fehler der FBF,
sondern hat ganz einfach den Grund, das dann die öffentliche IP
vom Provider erst im Router zugewiesen wird, die FBF hat dann quasi
keine Verbindung zum Internet.Umgehen läßt sich das dadurch, das
man der FBF gestattet, sich mit eigenen Providerdaten einzuwählen,
während sich der Router über PPPoE mit anderen Providerdaten
einwählt.Damit hätte sowohl der Router als auch die FBF je eine öffentliche IP, was allerdings auch "doppelte" Kosten verursacht.
Außerdem funktioniert das QoS (Trafficshaping) nicht, wenn die FBF
als Modem benutzt wird.
3. Benutzt der Router die FBF als DSL Router ( was der Standardfall sein
dürfte, Einwahl des Routers dann per Static/Dynamic IP), funktionieren
leider so schöne Sachen wie DynDNS nicht mehr, da dieser Router nun
eine LAN IP der FBF als "Internet" IP zugewiesen bekommt, welche aus
dem Internet nicht erreichbar ist.Bei Dyndns würde dann also z.B.
192.168.178.20 als Host IP erscheinen.Zweitens würde sich diese IP
mit einer neuen "Einwahl" des Routers in die FBF auch nicht ändern,
weshalb der dyndns Updater im Router auch keine Veranlassung sieht,
ein Update durchzuführen.
4. Freenet empfiehlt bei Verwendung eines 2. Routers hinter der FBF
( z.B. als WLAN AP), diesen über einen seiner LAN Anschlüsse mit
dem LAN Anschluß der FBF zu verbinden.Ist zwar auch ne Möglichkeit,
aber dann funktioniert dieser Router nur noch als Switch, der DynDNS
Update funktioniert so auch nicht, da der Router nur nach Änderungen
an SEINEM WAN Interface schaut und deshalb nicht merkt, wenn die
FBF eine neue IP vom Provider bekommt.
Die Benutzung der FBF als DSL Router ist Voraussetzung dafür, das man
das QoS/TrafficShaping der FBF benutzen kann.
Alles o.g. gilt mit den derzeitigen Firmwares für die FBF, einige Einschränkungen sind nur in Software ( dyndns, Benutzung der FBF als LAN VoIP Adapter hinter einem Router) und können daher mit einer
neuen Firmware behoben werden, falls AVM sich dazu entschließt ( oder jemand anders).
TWELVE
curious2315
