FritzBox: Alpha StatusMonitor (Bandbreiten- / Anrufmonitor)
djchbt
21 Jul 2009
Hallo alle zusammen!
habe ein kleines Programm, welches sich aktuell noch in der Entwicklung befindet, für euch programmiert ;)
Es wird ein kleines Hybrid-Tool. Es soll sowohl als Anrufmonitor als auch für die Anzeige/Änderung wichtiger FritzBox Funktionen dienen.
Version
1.0.2 (Stand 14:45 22.07.2009)
Funktionen
- Internet Status
- IP Anzeige
- IP Wechsel
- Alle UPnP-Funktion (über extra Menu)
- Anrufmonitor (Zeigt alle Anrufe in einem kleinen Fenster an. Name und Adresse wird automatisch von dasoertliche ausgelesen und in einer SQLite-Datenbank gespeichert)
- Internet-Trafficanzeige über die gesamte Box in Echtzeit
Blick in die Zukunft
- Beliebige UPnP-Funktionen als Panel ins Dock einbaubar
- Erweiterte Telefonfunktionen (Reaktion auf selber gemachten Anruf, Verbindungsinformationen, aktuelle Gespräche)
- Konfigurationsmenü mit allen Einstellungen (Panel, Dock, Router, ..)
- Selbstständige Eingabe der FritzBox Adresse ohne M-Search
Anforderungen an FritzBox
- UPnP eingeschaltet
- evtl. Anrufmonitor angeschaltet (#96*5* über Telefon wählen)
Was ich gerne hätte
- Kleiner Testbericht (Bitte mit Angabe der FritzBox)
- Kritik
Wichtig
- Es wird KEIN FritzBox Passwort benötigt!
Testing
- Erfolgreich mit Windows Vista 64Bit / FritzBox 7170
Changelog
- Lizenzprüfung wurde deaktiviert
- Download u. Upload Rate wird nun angezeigt
Viel Spaß beim Ausprobieren und vielen Dank für euren kurzen Testbericht ;)
Dehej
  • FBSM 1.0.1.0.zip
  • FBSM 1.0.2.zip
Es wurde kein UPnP-Gerät im Netzwerk gefunden.
(Firewall deaktivieren)(Hab ich natürlich nicht UPnP ist zu dem Router erlaubt.)
Dann drück ich Retry und das Programm will zu harad.lima-city.de über port 80 verbinden.
Dannach stürzt es ab.
Spyware ????
Bei mir läuft es! Nur Download und Upload zeigen beide null an. :(:(:(
Hm, auf harad.lima-city.de wird folgendes aufgerufen:
<img src="a.php" />
erklär uns doch bitte mal was das ist...
Danke schon mal für eure Tests ;)
Sorry habe gedacht, ich hätte dies schon rausgebaut. Normalerweise geht er auf die Seite: http://fbsm.lima-city.de/. Dort wird dann normalerweise geschaut, ob das Programm registiert ist.
Baue ich gleich raus. Sorry!
Nein, es ist keine SpyWare. UPnP ist leider noch Voraussetzung, damit ich die FritzBox im Netz finde.
Hatte ich zu Beginn gedacht, aber ich biete es lieber Freeware an. ;)
EDIT:
Download und Upload Rate wird nun jede Sekunde angezeigt.
Zudem wird der Status der Verbindung und die IP alle 5 Minuten aktualisiert.
Bei mir findet er aber immer noch kein UPnP-Gerät.
Ich habe aber muß ich dazusagen die Auflösung fritz.box nicht in meinem DNS drin.
Also nur per echter IP ist diese anzusteuern.
Schön wäre es wenn man dieses in einem Config Menü angeben könnte.
PS: Ja jetzt ist es sauber, will nicht mehr nachhause telefonieren ;)
Ein Design Vorschlag hätte ich auch, es wäre schön wenn man die Leiste dahinplazieren kann wo man will. (links,rechts,oben,unten) und vieleicht das sie automatisch ausblendet und wenn man mit der Maus hinfährt das sie wieder erscheint.
Fritz Box Monitor
@ FranzA
du hast wirklich UPnP bei dir aktiviert? Welche FritzBox benutzt du denn? Was passiert wenn du auf deine FritzBox auf Port 49000 gehst?
Bei mir wäre das: http://192.168.0.1:49000/igddesc.xml
Habe nicht fritz.box eingetragen. Er sucht per M-Search nach allen Root-Devicen im Netzwerk.
Config-Menü ist eine gute Idee, kommt auf die Todo ;)
Also ich habe "Transmit status information over UPnP (recommended)" an.
Es ist eine FB 7140 mit Eng Firmware 39.04.67 (vom 28.01.09)
http://192.168.178.1:49000/igddesc.xml funktioniert ohne Probleme.
BS = Windows 7 Ultimate x86
Traffic wird jetzt angezeigt. Werde mal ein bischen testen.
Hat wer schon den Anruf-Monitor getestet?
In der bisherigen Version kann es sein, dass nach einem Anruf das Programm hängen bleibt. Der Fehler ist schon behoben und wird heute Mittag wieder veröffentlicht!
Bei mir stürzt er nach einem Anruf ab! Sollte er nich bei einem Anruf irgendwas anzeigen????
Der Bug im Anrufmonitor ist behoben!
Neue Version ist online.
Immer weiter so.
Das Tool kann sich zu einer allzweck Waffe entwickeln.
Klasse
Bug: Wenn man die IP wechselt wird sie oben nicht aktualisiert.
Sobald ich FritzStatusMonitor.exe anklicke, kommt sofort die Meldung FritzBox Status Monitor hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden!
habe die 1.02 geladen aber es startet nix wenn ich die exe aufrufe.
Fehler kommt auch keiner.
XP Prof mit SP3, UPNP an (Statusinformationen) an der 7270
Rechner hängt an WDS Slave mit LAN angebunden.
Fireball
Test mit XP Pro SP3 und FB 7170 FW 76-14935
Version 1.02 findet kein Upnp-Gerät obwohl aktiviert......
Horst Fürst
