Fritzbox 7590ax und Internet Aussetzer
MaagoFleesa
14 Mrz 2017
ich habe den Internet Anbieter gewechselt (jetzt yallo, Schweiz) auf Basis von Cable. Die mitgelieferte Cable Box habe ich auf Modem-Betrieb umgestellt und dahinter dann die Fritzbox 7590ax angeschlossen, die mein Netzwerk dann macht.
Der Anschluss ist ein DS-Lite Tunnel.
Nun habe ich immer wieder Ausfälle des Internets, was besonders ärgerlich ist weil auch Fernsehen über das Streaming geht. Die Ausfälle dauern etwa 3 Minuten, dann gehts wieder.
Immer wieder lese ich dann im Log der Fritzbox sowas: "DNS Störung erkannt. Namensauflösung erfolgt ab sofort über öffentliche DNS Server".
Das DoT ist abgeschaltet.
Hängt das evtl mit dem Modem Betrieb zusammen? Soll ich mal auf Router Betrieb umschalten? Ich hab halt auch meine Telefonie über die Fritzbox laufen und weiss nicht ob das dann noch alles geht ...
Dann stell doch mal dauerhaft auf andere DNS Server um. Also Quad9, Cloudflare oder Google oder so.
So, nach einigen Tagen beobachten scheint das Problem mit dem DNS nicht mehr aufzutauchen.
Aber ich habe immer noch Aussetzer. Seltsamerweise sagt meine Fritzbox in den Systemmeldungen nichts dazu. Eben grad wieder für ca. 1 Minute alles weg. Wenn ich dann in der Fritzbox nachschaue sagt die mir Internet wäre noch da. Alles sehr mysteriös.
Gibt es noch Ideen wie man dem auf die Spur kommen kann? Ich vermute ja fast schon den Provider, aber wie will man das nachweisen wenn ich im Modembetrieb der Cable Box arbeite?
Über Traceroutes/MTR kannst du während der Aussetzer herausfinden, wie weit die Pakete noch kommen. Dann kannst du einschätzen, ob das Problem bei dir im Heimnetz oder beim Anbieter liegt.
Danke Frank. Ich habs mal installiert und getestet. Sind diese Werte normal?
mfr@Marcuss-MacBook-Pro sbin % sudo mtr -rnc 60 google.de
Start: 2022-11-04T09:57:54+0100
HOST: Marcuss-MacBook-Pro.fritz.b Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 2a02:aa12:747e:c700:b2f2:  0.0%    60    1.9   1.7   1.2   3.6   0.3
  2.|-- 2a02:aa04:0:2740::1       11.7%    60   13.2  16.1  10.5  51.4   8.6
  3.|-- 2a02:aa00:2:7402::1       50.0%    60   15.3  14.2  10.8  21.3   2.2
  4.|-- 2001:730:2c00::5474:801d  48.3%    60   23.5  17.5  13.7  26.7   3.6
  5.|-- 2001:730:2700::5474:806f  55.0%    60   16.3  15.9  12.8  26.1   2.6
  6.|-- 2001:4860:1:1::23e0       45.0%    60   14.6  15.9  12.1  24.8   3.3
  7.|-- 2a00:1450:8089::1         90.0%    60   19.1  15.6  13.1  19.1   2.2
  8.|-- 2001:4860:0:1::14e0       35.0%    60   16.0  16.6  13.3  24.2   2.9
  9.|-- 2001:4860:0:7c::7         50.0%    60   25.8  26.4  13.5  73.0  17.2
 10.|-- 2001:4860::9:4002:10f     85.0%    60   14.0  15.5  14.0  17.2   1.1
 11.|-- 2001:4860:0:9f::1         31.7%    60   12.5  15.1  12.3  24.4   2.3
 12.|-- 2001:4860:0:1::12f9       58.3%    60   15.9  16.1  13.0  24.5   2.6
 13.|-- 2a00:1450:400a:808::2003   0.0%    60   10.2  12.8   9.3  21.8   2.8
Ja, das sieht perfekt aus. Lass dich nicht von den Paketverlusten unterwegs blenden, das ist auf die geringe Priorisierung von ICMP Paketen zurückzuführen. Der letzte Hop ist in dem Fall entscheidend, und der sieht großartig aus, auch in Bezug auf die Latenz.
Wenn es plötzlich ab einem Hop unterwegs zu 100% Paketverlusten kommt und alle Folgehops ebenfalls nicht mehr erreichbar sind, dann kannst du davon ausgehen, dass es ab dem Hop ein Problem gibt. Interessant wird es vor allem dann, wenn das direkt bei Hop 1 oder 2 passiert.
So, ich hab nach der Umstellung des DNS deutlich weniger Ausfälle, nichtsdestotrotz immer noch sporadisch.
Gerade eben wieder für ca. 30 Sekunden. Ich hab dann mal den MTR gestartet, einen Namen konnte ich nicht eingeben weil keinerlei DNS Auflösung funktionierte. Dann hab ich eine IP Adresse eingegeben, die kam noch nicht mal irgendwohin nach der Fritzbox. Nach dann ca. 30 Sekunden gings wieder.
Ich habe eine IPv4 Adresse im MTR eingegeben, dann kam als Ergebnis die Fritzbox an erster Stelle, dann "????" an zweiter Stelle.
Nächstesmal muss ich ein Screenshot machen
aha, sehr interessant ... als eben der Ausfall war hab ich schnell mtr laufen lassen ..
- IPv6 ging weiterhin
- IPv4 ging nicht mehr
Sehr seltsam
EDIT: Sorry, stimmt nicht. Es ist immer alles weg, IPv4 und IPv6. Nachder Fritzbox nichts mehr erreichbar.
patriciaduffee
