Fritzbox 7590 Sync Problem
infinity4
14 Apr 2016
Hallo, ich habe hier ein mittelschweres Problem mit dem Sync.
Die Fritzbox 7590 habe ich gebraucht geschossen, es ist eine schwarze 1und1, falls das eine Rolle spielen sollte.
Vorher hatte ich eine schwarze 7490 völlig ohne Probleme am laufen.
Mein Provider ist O2, meine Geschwindigkeit ist noch 100 Mbit, ich habe aber 250 Mbit beantragt, daher der Wechsel der Fritzbox.
Ich habe die Konfiguration der 7490 auf die 7590 übertragen, das ging ohne Probleme.
Die 7590 läuft mit 7.50.
Ich habe also nur die Kabel der 7490 gezogen und in die 7590 gesteckt, sonst nix verändert.
Die Sync Abbrüche sind völlig zufällig, manchmal 3 mal in 10 Minuten, manchmal hält der Sync 4 Stunden.
Es gibt hier im Haus keine Störer, D-Lan usw., die ja dann auch schon bei der 7490 gestört hätten.
Die Sync Abbrüche waren sofort nach der Inbetriebnahme vorhanden.
Das längste war seit gestern 23.15 Uhr bis heute 18.15 Uhr, dann kam wieder ein Sync Verlust aus dem Nichts.
Hast du unter "Störsicherheit" mal "vorherige DSL Version" ausprobiert? Die Leitung ist von den Werten her ja ein Traum, obwohl DLM aktiv ist und den Download auf 116 begrenzt. Hier wird aber speziell mit der 7.50er Firmware von verschiedenen DSL Problemen berichtet. Ich bin nach 2 Tagen auch wieder auf die 7.29 zurück gegangen.
Da ist doch kein DLM aktiv, das ist doch der normale 100k Sync
7510 7.39-102754 Inhaus
Zum Thema/Problem PPP(oE) Fehler siehe
Ganz schlechte Idee. Versuche es auf jeden Fall mit einer frischen Konfiguration, bevor du irgendwas anderes testest.
Das Desaster nimmt kein Ende.
Also gestern folgendes probiert:
- 7.29 installiert, config rein, Sync weg
- Werksreset, Zugangsdaten händisch eingehämmert, bei der Netzwerkeinrichtung gewesen - bämm Sync weg
Heute:
- 1.13 Uhr die alte 7490 wieder dran gehangen - bis 10.30 Uhr absolut Null Probleme, kein einziger Sync Verlust
- ich hatte noch das Netzteil in Verdacht, also die 7590 mt dem Netzteil der 7490 angeklemmt (beide Netzteile haben 2500 mA), 10.32 Uhr Sync , 10.41 Uhr: DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung)
Meinst du : Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung?
Das kommt ja nach dem Sync Verlust und ist ja logisch, wenn kein Sync mehr da ist.
Dann wohl #6. Soll ja bisweilen vorkommen bei Gebrauchtgeräten.
fanti88
