Fritzbox 7590 LAN stellt sich von Gigabit um auf 100Mbit
noomad
9 Jul 2017
ich habe bemerkt, dass sich die LAN Verbindung meiner Fritzbox aus mir nicht ersichtlichen Gründen automatisch ändert. Die Fritzbox läuft jetzt seit 12 Tagen bei mir. Die LAN Schnittstellen hatte ich bei der Ersteinrichtung alle auf 1Gbit eingestellt. Ich habe dann vor ein paar Tagen Freetz drauf gepackt. Nach der Freetz-Impfung waren die LAN Anschlüsse auf 100Mbit eingestellt. Ich weiss nicht ob es durch Freetz umgestellt wurde oder Energieeinstellungen dafür verantwortlich sind. Ich habe keine Einstellungen unter 6.85 gefunden die so eine Änderung zulassen. Ich habs dann wieder auf 1Gbit geändert.
An der Fritzbox hängt ein NAS (DS213+). Das schaltet sich täglich um 14:30 ein und läuft bis 22:30. Beim Datenschaufeln wurde ich heute aufmerksam weil es so lange dauerte. Ein Blick auf die Fritzbox LAN Einstellungen zeigte, dass dort wieder 100Mbit eingestellt war.
Kann jemand dieses Verhalten bestätigen und hat einen Tipp für mich? Gibt es dafür eine Green-Einstellung?
Das habe ich auch schon beobachtet! Bei mir ist es aber immer nur dann passiert, wenn die DS ein Firmware Update mit anschließendem Neustart durchführt. Dann läuft die LAN Schnittstelle nur mit 100 Mbit/s.
Wenn ich dann in der Fritte im Menü "Heimnetz/Netzwerk/Netzwerkeinstellungen/" den LAN-Port einmal hin und her switche, schaltet der Router wieder auf Gigabit-LAN.
Dieses Verhalten hat sich irgendwann bei einem Software Update der Fritzbox eingestellt. Ich beobachte gerade, ob es bei der 6.88 auch noch so ist - ich meine fast, ich hätte jetzt schon Firmware Update der DS gesehen, bei dem keine Probleme mehr auftraten.
Ich habe das jetzt weiter beobachtet und zum Vergleich nochmal alles genauso an die alte 7390 angeschlossen. An der 7390 bleibt es immer bei 1Gbit für die Synology DS213+. Auf beiden Boxen habe ich jeweils verschiedene Kabel und LAN Ports an der Fritzbox probiert, was aber zu keiner Änderung im Verhalten führte. Es bleibt dabei, dass die DS213+ nach dem hochfahren 100Mbit bekommt. Es betrifft aber nur die DS213+. Notebooks werden sofort mit 1Gbit erkannt auf der 7590 (auf der 7390 ohnehin, da gabs das Problem nicht). Auch wenn die Notebooks mit 1Gbit schon verbunden sind und die DS213+ sich später einklinkt bleibt es bei 100Mbit für die DS213+. Ich habe jetzt in verschiedenen Foren Berichte über dieses Verhalten im zusammenspiel von Synology NAS und Fritzboxen gelesen. Bei der 7490 gab es das Problem auch schon.
Kleine Ergänzung. Wenn ich die DS213+ ohne LAN hochfahre und nach dem hochfahren das Kabel anstöpsel verbindet er sofort mit 1Gbit. Wenn ich wieder runter fahre und neu starte steht es wieder auf 100Mbit. Ein kurzes aus- und einstöpseln des LAN-Kabels bringt dann die Verbindung mit 1Gbit.
Sowas ähnliches hatte ich an einem Notebook. Letztlich war es doch das Kabel! Ich hatte ein gutes Dutzend aus der Kiste versucht, immer das gleiche Spiel (100MBit). Dann habe ich ein wirklich gutes angestöpselt und Ruhe, immer in allen Lebenslagen 1GBit. :D
Sowas lässt mir keine Ruhe, also Kabel durchmessen! Ergebnis: Alle die gesponnen haben, hatten entweder keinen (da nackter Plastikstecker) oder schlechten Massekontakt zum Schirm. Das "Gute" dagegen habe ich selber gecrimpt und natürlich mit guten Steckern (Hirose) und Schirm auf Steckergehäuse. Ob und wie das System das überprüft? Null Ahnung, aber es funktioniert :D
Old-Papa
Jetzt weiß aber leider immer noch niemand, was du im Detail unter einem "guten" Kabel verstehst.
@noomad:
Nutzt du DHCP für die DS? Wenn ja, probiere mal manuelle IP-Zuweisung. Kannst ja auch mal probeweise eine Gigabit Switch dazwischen schalten.
Hallo @Pom-Fritz! @Old-Papa ,
das bisher verwendete Kabel war ein "gutes" CAT7 Kabel. Testweise habe ich ja bereits andere Kabel aus meinem Bestand getestet. Zusätzlich habe ich mir noch ein neues Cat6 Kabel besorgt. War alles erfolglos. DHCP habe ich mal auf Feste IP umgestellt. Ohne Erfolg. Per ssh habe ich mich auf der DS eingeloggt und "ethtool -s eth0 speed 1000 duplex full" probiert mit der Folge, dass die Verbindung unterbrochen war und ich die Kiste nicht mehr erreichen konnte (mehrmals probiert).
Dann habe ich die Box mal aufgemacht. Und siehe da, ein Konsolenanschluss. Darüber habe ich den Bootvorgang mal beobachtet. Er probiert 5x Autonegotiation und nimmt dann 100Mbit. Ich habe dann über die Konsole "ethtool -s eth0 speed 1000 duplex full" probiert. Da funktionierte es seltsamerweise.
ich habe dann als Notbehelf auf der DS eine Datei /etc/rc.local erstellt mit dem Inhalt
#!/bin/sh
/usr/bin/ethtool -s eth0 speed 1000 duplex full
Damit funktioniert es jetzt. Ich weiss aber immer noch nicht was genau die Fritzbox 7590 anders macht als die 7390 beim aushandeln der Geschwindigkeit.
Mit gut meine ich halt ein sorgfältig gecrimptes Kabel! Dabei unbedingt auf gute Verbindung zum Metallteil des (guten) Steckers achten. Ob auf dem Kabelmaterial nun Cat5,6 oder 7 steht, ist bei 1GBit noch relativ wurscht (ich verwende noch immer Cat5 von der Rolle). Bei den Dingern aus dem Land der Morgenröte findet man halt massenhaft welche ohne Masseverbindung, viele haben nackte Kunststoffstecker und gecrimpt wird auch nur so lala....
Wie schon geschrieben, mein Problem war damit schlagartig behoben, es kann beim TS natürlich auch was anderes schuld sein.
Old-Papa
Die Fritzbox (7590) läuft jetzt seit 12 Tagen bei mir. Die LAN Schnittstellen hatte ich bei der Ersteinrichtung alle auf 1Gbit eingestellt. Ich habe dann vor ein paar Tagen Freetz drauf gepackt.
Hallo noomad,
kannst Du mir einen Hinweis/Link geben, wie man Freetz auf eine 7590 bekommt? Läuft das bei Dir stabil?
Derzeit läuft bei mir noch eine FB 7171 mit Freetz-2.0-11797. Der Freetz Callmonitor ist einfach super und er soll natürlich auch auf der 7590 laufen, die ich mir in Kürze anschaffen möchte.
Meine Links:
http://freetz.org/ ist offenbar veraltet
https://freetz.org/browser/trunk/FIRMWARES enthält immerhin einen Hinweis auf Fritz!Box Fon WLAN 7590 (EXPERIMENTAL)
https://github.com/Freetz hier gibt es auch Änderungen aber keinen Hinweis auf 7590
https://www.digital-eliteboard.com/threads/1-1-homeserver-speed-mit-freetz.442779/#post-3282481
http://freetzhome2.square7.ch/Freetz/090 - Wunschimage/
Ich habe auch folgendes Problem festgestellt:
- Beim Wechsel der Fritzbox 7490 (mit VDSL 50-Anschluss bei Telekom) auf die FritzBox 7590 (mit 500Mbit Glasfaser Anschluss bei TNG) wurde der LAN1-Port nach einigen Stunden Betrieb von 1Gbit auf 100 Mbit gedrosselt.
- Im LAN hatte ich damit nur noch 100Mbit Internetanbindung.
- WLAN war davon natürlich unberührt.
Lösung in meinem Fall:
- Link Aggregation im Synology NAS abschalten (es ist direkt an den Netgear GS324T Switch angeschlossen). Die Fritzbox ist nun seit 2 Tagen dauerhaft auf 1Gbit am Netzwerkport.
Die Lösung stellt mich nicht wirklich zufrieden. Ich habe nichts an der Architektur / Verkabelung geändert zwischen dem Wechsel der Fritzbox Varianten. Allerdings bin ich auch kein Netzwerk-Experte und möglicherweise habe ich eine nicht ganz Saubere Konfiguration im Netgear-Switch vorgenommen. Das werde ich mir bei Zeiten erneut anschauen.
Hintergrund zu der aktuellen Netzwerkarchitektur:
- Fritzbox 7590 via Medienwandler an TNG Glasfaser angeschlossen (500Mbit)
- Fritzbox am LAN 1 per Kupfer (Cat.5e bis Cat.7) an einen Gbit Switch (Netgear GS324T) angeschlossen
- Synology DS412+ per LinkAggregation 2Gbit an den Switch angeschlossen (Jetzt nur noch mit einem Kabel, ohne Link Aggregation, also 1Gbit)
Jetzt, wo Dus schreibst, ich hatte das auch mal ne Zeit lang mit ner DS215j.
War aber genauso schnell wieder weg, wie es kam, ohne dass ich was ändern musste.
