ich habe versucht, ein Freetz-Image (trunk) mittels des Freetz beiliegenden recover-eva Skripts zu flashen.
Das hat leider nicht funktioniert, schon bei der Ausführung gab es viele Fehlermeldungen weil die GETENV Kommandos wohl grösstenteils keine Werte lieferten:
Der Kardinalfehler war wohl, im Anschluss die Fritzbox neu zu starten. Nun leuchtet nur noch die Power-LED dauerhaft, eine Netzwerk-Verbindung kommt nicht mehr zustande (also auch kein Zugriff auf den Bootloader mehr).
Ich verstehe nicht, wie der Bootloader hier in Mitleidenschaft gezogen werden konnte - meines Wissens liegt dieser in einem separaten Flashbereich, der bei der obigen Aktion gar nicht angefasst hätte werden sollen.
Gibt es noch Hoffnung für diese Fritzbox? Hat jemand eine Idee was hier passiert ist?
Würde mich über Infos sehr freuen!
perl recover-eva -f 7590_06.92-freetz-devel-14604M.de.image
Looking for Fritz!Box ooooooooooooooooooooO. found!
ADAM2 version 0.18.1 at 192.168.178.1 (192.168.178.1)
Use of uninitialized value in split at recover-eva line 254.
Use of uninitialized value in split at recover-eva line 255.
Use of uninitialized value in split at recover-eva line 256.
Use of uninitialized value in split at recover-eva line 257.
Use of uninitialized value $mtd0[1] in hex at recover-eva line 258.
Use of uninitialized value $mtd0[0] in hex at recover-eva line 258.
Use of uninitialized value $mtd1[1] in hex at recover-eva line 259.
Use of uninitialized value $mtd1[0] in hex at recover-eva line 259.
Use of uninitialized value $mtd2[1] in hex at recover-eva line 260.
Use of uninitialized value $mtd2[0] in hex at recover-eva line 260.
Use of uninitialized value $mtd3[1] in hex at recover-eva line 261.
Use of uninitialized value $mtd3[0] in hex at recover-eva line 261.
Use of uninitialized value $mtd4[1] in hex at recover-eva line 262.
Use of uninitialized value $mtd4[0] in hex at recover-eva line 262.
Use of uninitialized value $pid in concatenation (.) or string at recover-eva line 264.
Product ID:
Use of uninitialized value $hwrev in concatenation (.) or string at recover-eva line 265.
Hardware Revision:
Use of uninitialized value $ulrev in concatenation (.) or string at recover-eva line 266.
Urlader Revision:
Use of uninitialized value $fwrev in concatenation (.) or string at recover-eva line 267.
Firmware Revision:
MTD0: 0 bytes
MTD1: 0 bytes
MTD2: 0 bytes
MTD3: 0 bytes
MTD4: 0 bytes
./var/tmp/kernel.image
./var/tmp/filesystem.image
recover.tmp/var/tmp/filesystem.image: removed checksum
Negative repeat count does nothing at recover-eva line 398.
CRC32: B8697CE6
Flashing recover.tmp/var/tmp/filesystem.image to mtd0 ...########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################
FAILED: 426 Data connection closed
recover.tmp/var/tmp/kernel.image: removed checksum
CRC32: 6E97EBAE
Flashing recover.tmp/var/tmp/kernel.image to mtd1 ...FAILED: 425 can't open data connection
