[Frage] Fritzbox 7590 an andren Ort vom EG in den Keller versetzen-
siggisbox
23 Jul 2014
Aus verschiedenen Gründen muss/möchte ich meine Fritzbox die mittig im Haus optimal Gang EG sitzt in den Keller versetzen. Anschlüsse Lan, Fon1/2 Isdn usw ist kein Problem. Aber Dect / Telefonie/ smarthome verbindungen werden voraussichtlich wesentlich schlechter. Mit DECT Repeatern habe ich schlechte Erfahrung ( Abbrüche ertc..) erwäge nun an den bisherigen Ort der FB 7590 eine alte 7390 zu setzen, die über ein vorhandenes LAN als DECT agiert ( hatte gehört dass die 7390 einen speziellen DECT Chip hatte., der aber zwischenzeitlich nicht mehr bestückt ist. ). Was ist nun eigentlich eine gute Lösung . Immer wieder erscheint das DECT ein Handycap beim örtlichen Umzug.!!??
Du solltest dann die gesamte Telefonie in der Fritzbox 7390 einrichten, also alle Rufnummern und alle Telefoniegeräte. Telefonie im Mesh geht ja bei dieser Box noch nicht, das wäre nämlich eine gute Lösung. Mit einer fast genauso alten Fritzbox 7362SL wäre das sogar möglich.
Das Aufteilen der Telefonie von Hand auf zwei Boxen würde dagegen ein ziemlich unzuverlässiges Durcheinander ergeben.
Wenn die Box ja offensichtlich nicht aus optischen Gründen in den Keller verbannt werden soll, warum dann? Wenn ein LAN in den Keller geht könntest du von dort im Haus verteilen. Das wäre in jedem Fall besser als eine Lösung mit den Einschränkungen bei DECT und WLAN...
Hallo.
Auch wenn Du schreibst hast schlechte Erfahrunge mit Repeatern.
Die 7390 kann auch DECT Repeater. Die wird dann nur als DECT Repeater an der 7590 gemeldet und alles andere bleibt und geht weiter wie bisher. Keine Telefone ummelden. Ist alles der gleiche DECT Bereich nur grösser.
DECT Empfang vom Keller zum Repeater muss nur noch gut sein.
Aber das warum nicht das jetzt Optimale wüsste ich auch gern.
Keine optischen Gründe: Sondern Das DSL Signal der Telekom Anschlußbox im Keller und die Leitung in das EG ist nicht sauber, bzw. in dem Kabelkanal werden Störungen eingekoppelt. Ergo habe ich vor die FB7590 direkt neben der Telekom Einspeisung zu setzen. Ja der Nachteil ist, dass dann DECT - Smarthome sehr gedämpft im Haus verteilt wird- bzw DECT ist im OG fast nicht mehr verfügbar. Im Gegensatz dazu LAN . Hier sind überall Kabel im Haus sodass ich auch sauber in jedem Stockwerk Garten etc WLAN über Repeater 3000 oder 6000 verteilen kann. Die Kellerdecke ist stark Beton / Metal armiert. Wenn ich nun im EG einen DECT Repeter setze dann bekommt dieser sehr störbehaftet sein DECT Signal. Meine Idee war, ob ich da richtig liege? DSL wird sauber im Keller in die FB7590 eingekoppelt . Über /An meine Lan verteilung hänge ich dann eine 7390 die eigenständig das DECT Signal generiert und an die Mobilteile verteilt. Eine 7490 geht nicht , da wie ich gehört habe ?? ein Spezieller DECT Chip nur in der 7390 on Bord ist. Kernfrage ist daher: Wird das notwendige DECT Signal in der FB 7390 aus der LAN Verteilung gezogen, bzw. verfügbar gemacht oder nicht. Gleiches gilt für Smart home mit dem gleichen Frequenzband. Nachtrag: Nachdem ich probeweise eine alte 7390 als IP Client an mein Netz gehängt habe , stelle ich fest, dass ja das Thema Smarthome in der 7390 nicht verfügbar ist. Ergo alle meine im Haus und Garten verstreuten Smarthome Komponenten werden bzw. bleiben weiterhin von der 7590 im Keller versorgt und damit bin ich eigentlich ratlos - da das auch keine Löung ist.
Dann sollte man versuchen dieses Problem zu lösen. Wenn ein Kabelkanal vorhanden ist, müsste es möglich sein ein anderes / besseres Kabel zu installieren.
