[Erledigt] Erhöhte DTU Werte & VDSL Drosselung durch ASSIA
Beide Kabel lagen bei den Fritzboxen bei und es gibt keine erkennbaren Schäden am Kabel.
Ich habe nur gemerkt, dass ich mit dem schlechten Kabel Verbindungsabbrüche habe.
Ich hatte gerade wieder einen Verbindungsabbruch dieses Mal mit FB 7520/30 und funktionierenden DSL-Kabel.
Im Ereignis stand: Keine DSL-Synchronisierung-> Internetverbindung wurde getrennt-> Zeitübershreitung bei der PPP Aushandlung
Die DTU Werte sind sehr hoch gewesen, siehe Screenshot.
Um diese Uhrzeit hatte ich schon mehrmals einen Verbindungsabbruch gehabt.
Edit: Und wieder ein Verbindungsabbruch eine halbe Stunde danach.
Reaktionen: tango501
Gibt es die Möglichkeit, von der Dose, an welcher die Box angeschlossen ist, ein Foto zu posten?
Handelt es sich bei dieser Dose um eine "erste TAE" bzw. steht auf dieser Dose eine "1."?
Ideal wäre auch ein zusätzliches Foto dieser Dose im geöffneten Zustand. Es ist nur eine kleine Schlitzschraube, dann kann man die Abdeckung abnehmen.
Es ist klar eine 1 zu erkennen.
Es hängt an der Seite noch ein zweiadriges Kabel lose rum.
Jetzt habe ich ganz hohe korrigierte und unkorrigierte DTU Werte und 3 Verbindungsabbrüche kurz hintereinander gehabt.
WOW! Wenn man denkt, man hätte schon fast ALLES gesehen, dann erlebt man hier im Forum manchmal immer noch etwas NEUES. Wer zum H... hat denn eine UP-Dose als AP installiert? Ein Techniker der DTAG was DAS definitiv nicht!
Ist vor Ort ein LSA Auflegewerkzeug vorhanden? Das zugeführte Kabel am grauen Mantel bitte unbedingt (mittels Kabelschellen) fixieren und für Zugentlastung sorgen. Und die beiden aufgelegten Adern etwas kürzen und mittels LSA Auflegewerkzeug neu auflegen. (Nur wenn ein solches Werkzeug auch vorhanden ist!)
Was ebenfalls auffällt sind die verbogenen Klemmen in der rechten NFN-Buchse. Da wurde wohl versucht etwas anzuschliessen, was schon rein mechanisch da nicht reingepasst hat.
Wer das installiert hat weiß ich nicht. Zumindest hat der Telekomtechniker das so abgenommen und nichts gesagt.
Die Leitung war für ihn in Ordnung.
Beseitigen deine genannten Maßnahmen das Problem mit den Verbindungsabbrüchen?
Welche Art Dose bräuchte ich dann?
Die vorliegende Dose ist eine erste TAE und eigentlich auch in Ordnung. Nur hätte man bei der Installation entweder eine 1.TAE als AP-Variante genommen oder die UP-Variante in einen AP-Rahmen gesetzt.
Das graue Kabel hängt frei, hat keinerlei Fixierung und schon Bewegungen an diesem Kabel können Störungen verursachen.
Keine neue Dose beschaffen, aber das Kabel am grauen Mantel unbedingt vor der Dose fixieren und die beiden Adern mittels LSA Werkzeug neu auflegen. Falls ein solches Werkzeug noch nicht vorhanden ist:
Reaktionen: novatoss
Einen schönen Sonntag euch allen.
Das Problem scheint nun weg zu sein, ich werde es weiter beobachten.
Nachdem @tango501 mich auf die TAE Dose hingewiesen hat, habe ich mir mal die zweite Dose im Schlafzimmer angeschaut.
Ich dachte immer die ist ohne Funktion.
Anscheinend muss ich da gegengekommen sein, weil sie auch nur lose rumliegt.
Ich habe alle Kabel ordentlich festgezogen und habe nun bessere Werte, siehe Anhang.
Prima, dann ändere den Präfix Deines Threads bitte von [Frage] auf [Erledigt]. Und wenn Du schon dabei bist, formuliere den Thread-Titel um in eine kurze Zusammenfassung des Problems (siehe die Forumsregeln):
So erreicht der Thread auch zukünftige User mit dem gleichen Problem, denn Dein aktueller Thread ist nichts weiter als ein Schlagwort, und keiner weiß, was sich dahinter verbirgt ;)
@Novize Danke für den Hinweis!
Ich werde noch berichten, wie lange die Drosselung durch ASSIA anhielt.
Nochmals, vielen Dank für eure Hilfe!
