[Erledigt] Erhöhte DTU Werte & VDSL Drosselung durch ASSIA
novatoss
13 Sep 2024
seit kurzem habe ich einen VDSL Anschluss von Vodafone mit max. 250Mbit.
Ich nutze momentan eine alte Fritzbox 7520 welche auf eine 7530 geflasht wurde mit OS 7.59.
Ich würde dies gerne so weiter nutzen, jedoch nervt mich folgendes:
Ich erreiche mit der Fritzbox egal ob 7520 oder 7530 Version nur 180 Mbit Download und 33Mbit Upload.
Ich habe hier noch eine Fritzbox 7590 und eine 7530AX zum Testen und beide erreichen 220Mbit Download und 42Mbit Upload
Woran liegt das und kann ich dagegen etwas unternehmen?
Vielen Dank für eure Zeit!
Die Abweichung zwischen 7520/7530 und 7590 ist schon etwas erstaunlich, da dort jeweils der VRX518 zum Einsatz kommt. Ist es denn jeweils auch der gleiche DSL Treiber? Und an welcher Linecard mit welcher Firmware hängen die Boxen? Screenshots aus der GUi wären dazu hilfreich.
Die 7530 AX nutzt einen anderen Chipsatz (Broadcom). An manchen Lincards funktioniert der halt etwas besser.
Reaktionen: novatoss
Danke für deine Hilfe.
Leider weiß ich nicht von welchem GUI ich ein Screenshot machen soll (wegen DSL Treiber und Linecard), vielleicht kannst du mir es genauer beschreiben.
Also, ist das keine Einstellungssache, sondern Hardware bedingt? Und ich muss dann doch auf eine 7530AX zurückgreifen um die Leitung besser ausnutzen zu können?
Edit: Meinst du das? Siehe Screenshot
FRITZ!Box anmelden, Internet, dsl Information.
Sowas:
Aber ich vermute eher, dass du nie die Sync Rate meinst, sondern was deine Internet Test App sagt.
Daher:
- welches Notebook/ Tablet für den test
- welcher test? / bzw. App?
- was sagt jeweils die FRITZ!Box selber? > siehe oben für jede Fritzbox mal Bild machen.
- wie weit weg?
Vermutlich kann dein Endgerät wifi 6 und mehr Speed mit der 7590.
Internet - DSL-Informationen - Übersicht
In der GUI der Box stehen u.a. DSL-Version und die Linecard der Vermittlungsstelle.
Die Seite biite nicht ausschneiden und bitte als Anhang hochlanden und nicht als Vollbild posten.
@frank.lennert20 Bitte keine Vollbilder direkt in die Postings reinkopieren (Forenregeln).
Bilder oder Grafiken hochlanden und als Anhang einbinden. Die Mods sehen so etwas gar nicht gerne.
@novatoss Das ist genau der richtige Screenshot mit den Infos. Gibt es den gleichen Screenshot auch noch von der 7590 und ggf. auch von der 7530 AX?
danke
Dann noch den Reiter dsl
Weil sieht nach drosselung durch ASSIA aus..(kann an den vielen Wechsel jetzt liegen)
Bei mir war nach Wechsel auf dsl 250 da auch nur 200mbit.
XMG Fusion 15 mit Wifi 7 und Desktop PC per LAN Kabel am 1Gbit Anschluss
Breitband.de im Browser und im Fritzbox Speedtest (beide gleiche Werte)
Wlan max. 3m weit weg
Screenshot zeigt den Speedtest bei avm mit meinem Laptop per LAN Kabel am 1gbit Port.
Ich gehe mal davon aus, dass ASSIA irgendwas Telekomseitiges ist.
Und du meinst, weil ich so oft die Fritzboxen gewechselt habe (viele Verbindungsabbrüche/Reconmnects) wurde ich gedrosselt?
Also, selbst wenn ich jetzt eine 7590 anstecke, bekomme ich die selben schlechten Werte?
Bekomme ich dann bald wieder vollen Zugriff auf die Leitung oder bleibt das jetzt gedrosselt?
Leider nicht mehr
Der Zack-Speedtest kann soweit mir bekannt aktuell Falsches ausgeben.
Wenn dann, bringt so oder so nur dieser Test, wenn dieser per LAN-Kabel und ohne weitere aktive Clients im Netzwerk, etwas "belastbares" bringen: https://www.breitbandmessung.de/
wenn zu häufig die Box gewechselt oder reconnected wird, dann wird halt gedrosselt.
Ich habe bemerkt, dass ASSIA (vermutlich) nicht mehr vorrangig zum Einsatz kommt oder zumindest kombiniert mit dem Auth-Ack in welchem die zur Verfügung stehende Bandbreite lt. Provider übermittelt wird.
Hatte heute Nacht mehrere Reconnects während es "Wartungsfensters" und nun hat mich ASSIA in UL-Richtung "losgelassen" jedoch wird weiterhin über den Auth-Ack der DL im Vergleich zum DSLAM-Profil und der Leitungskapazität gedrosselt, dafür habe ich aktuell wieder eine SNR von stabilen 10/10 und Dämpfung von 16/15
(5690 Pro mit 7.90-115400 Inhaus)
Ich fasse den Router also nicht mehr an und warte bis es hoffentlich irgendwann wieder besser wird?
Danke für die Info mit der Drosselung. Hätte mir sonst eine andere Fritzbox gekauft.
IMHO sollte zunächst, wenn man nicht zu wild in die Sache herangeht im direkten Vergleich zwischen zwei Modems die Werte unverändert bleiben, ASSIA schlägt dann meiner Erfahrung nach, auch immer im Wartungsfenster zu, aber nicht unmittelbar.
Wie sich das mit der im Auth-Ack übermittelten Datenraten verhält, konnte ich mir bisher noch kein genaues Bild machen.
Daher wären die von mir zeigten Screenshots von beiden Modellen/Modems verglichen werden - im Idealfall noch das Spektrum der beiden Geräte dazu, dann kann sich jmd mit tiefgreifenderen Kenntnissen anhand dessen womöglich etwas ableiten.
Jedoch kommt es wie bereits erwähnt immer auf die zwei beteiligten "Gesprächspartner" (DSL-Modem incl Treiber und Linecard incl Treiber) an, wie gut diese "harmonisieren" welche unter Berücksichtigung der pysikalischen Eigenschaften/Werte in Verbindung zu stetzten sind.
Physik ist nicht trivial und lässt sich bekanntlich nicht austricksen. (man kann noch so oft sagen ich bin Superman, springe aus dem Fenster und wundere mich, weshalb ich mit erwarteter Geschwindigkeit gen Boden falle und mir dementsprechend Schaden zuziehe - welcher wieder von vielen Faktoren abhängig ist, wie dieser dann ausfällt).
ASSIA hat ja wohl eh zugeschlagen, von daher.
Aber damit Du wirklich aussagekräftige Vergleiche ziehen kannst, solltest Du dann zunächst mal bis der Deckel aufgehoben wurde, eine der Boxen länger in Betrieb lassen, sonst wird das noch ewig so gehen - ich habe mir die des Öfteren genannten 30 Minuten des Trennens von der DSL-Verbindung während des Neustarts angewöhnt (und habe eine W1209 mit Multi-SIM incl. manuell angepassten APN ["Internet > Mobilfunk > Anderer Anbieter > APN=internet.t-d1.de | rest leer] für eine öffentliche IPv4 als "erweiterten Ausfallschutz" eingerichtet) damit es nicht all zu "schmerzhaft" ist - bevor ich die DSL-Verbindung nach mindestens 30 Minuten wiederherstelle)
Im Anhang habe ich Screenshots mit den Daten von meiner heute angeschlossenen Fritzbox 7590.
Nun habe ich die Gewissheit, dass ich gedrosselt wurde. Die Down- und Uploadwerte sind jetzt genau so schlecht wie mit der FB 7520/30.
Ich danke euch für die Hilfe! Ich kannte die Drosselung bisher nicht und hätte mich nach Kauf einer anderen Fritzbox sehr geärgert.
@stoney
Diese 30min nach Neustart zu warten verhindert eine Drosselung?
In der Regel ja, wenn Du die 30min vor dem Neustart abwartest.
Kürzere OFF-Zeiten sind für das Linemanagement-System nur schwer unterscheidbar zu ungeplanten Reconnects.
Je nach Setup des Netzbetreibers kann das dann zur Drosselung führen.
1. ja, aktuell durch ASSIA gedrosselt.
2. interessant jedoch, dass max. Leitungskapazität um einiges schlechter wie mit der der 7520.
sieht man auch an Dämpfungs/ störabstandswerten.
Daher die Box der persönlichen Wahl 2-3 Wochen in Betrieb lassen um zu sehen, wie es sich verbessert.
Edit: korrigierte DTU erscheint mir auch sehr hoch. Ist das (jeweils) ein anderes DSL Kabel von Dose zu Box?
  • Wow
@frank.lennert20
Was man nicht alles aus den Werten schlussfolgern kann, beeindruckend.
Ich habe tatsächlich ein schlechtes DSL Kabel zur Telefondose (auch bei den Werten von heute morgen) .
Es verursachte häufige Verbindungsabbrüche. Ich dachte das lag an der 7590.
Das Kabel habe ich gegen ein funktionierendes getauscht.
Im aktuellen Screenshot sieht man jetztdie Werte mit dem Router meiner Wahl (7520/30) mit funktionierendem DSL Kabel.
Ich habe tatsächlich ein schlechtes DSL Kabel ... Das Kabel habe ich gegen ein funktionierendes getauscht
Einige Fragen zu dem "schlechten" Kabel und zu dem jetzt verwendeten Kabel: Welche Kabel davon waren Kabel, die einer Fritz!Box direkt beigelegen haben? Oder waren auch sog. "Signaturkabel" darunter, welche beispielsweise die Telekom an den Anschlüssen verwendet? Gibt es an dem "schlechten" Kabel sichtbare Beschädigungen?
