ich stehe gerade leider etwas auf dem Schlauch wie ich mein Netzwerk bei mir Zuhause am besten konfiguriere.
Ich musste von Vodafone (Unitymedia) zu 1&1 wechseln, also von Kabelinternet zu DSL wechseln, da Vodafone Upstream Probleme nicht gelöst bekommen hat und ich ständig Paket Loss hatte. Jedenfalls ist jetzt aber die TAE Dose am anderen Ende des Raums als vorher die Kabeldose. Von dort zu meinem pfsense Server liegt aber bereits ein Netzwerkkabel , weil dort das TV, etc. steht. Meine Konfiguration sieht also so aus:
Wobei eben die Switches derzeit im LAN sind und ich überlege, ob es möglich ist die Verbindung zwischen dem WAN Interface und der FB 7520 durch die Switches zu tunneln. Als Grundidee wollte ich die Anleitung aus diesem Thread nehmen:
Fritzbox 7412 als Modem an Opnsense (andere Idee)
Jetzt sind mir einige Dinge dabei nicht klar. In dem Thread steht, dass die FB das VLAN Tagging übernimmt, wie genau berücksichtige ich das bei der Konfiguration von pfsense? Lege ich ein VLAN mit gleicher ID an, weise es dem WAN Interface zu und stelle PPPoE ein?
Wie genau tunnel ich die Verbindung zwischen pfsense und der FB am besten? Doppeltes VLAN Tagging (Q-in-Q)? Das wäre problematisch, da der Unifi Switch anscheinend kein Q-in-Q unterstützt. Ansonsten habe ich noch zwei Netgear GS305E zur Verfügung, die ich mit einbinden könne und die ebenfalls VLAN unterstützen.
Ansonsten könnte ich auch einfach die FB ins LAN mit einer statischen IP ins Netzwerk einbinden und dann mit pfsense die PPPoE Verbindung aufbauen, oder=? Nur bin ich mir nicht sicher, wie ich dann das pfsense WAN Interface konfigurieren muss und ob das eine sichere Lösung ist.
Aktuell benutze ich übergangsweise doppeltes NAT. Ich habe einen Netgear GS305E Switch mit ins LAN eingebunden. Den WAN Netzwerk Port von pfsense an einen Port vom Switch angeschlossen und versuche mit folgender VLAN Konfiguration die Verbindung zu tunneln:
GS305E
GS108Ev3
In Port 1 der beiden Switches steckt das Netzwerkkabel, welches die Unterhaltungselektronik mit dem pfsense Server verbindet. An Port 2 des GS108Ev3 ist die FB angeschlossen und an Port 3 des GS305E der WAN Port von pfsense. Ich benutze nicht 8802.1Q VLAN, sondern Port-based VLAN von Netgear.
Ich hoffe jemand kann mir helfen den Knoten in meinem Kopf zu lösen.
Sebastian
TAE --- FB 7520 --- Netgear GS108Ev3 (Switch) --- Unifi Switch 8 --- pfsense
GS305E
GS108Ev3
Sebastian
