[Frage] FritzBox 7490 an Ritto TwinBus mit TK-Adapter A/B 1 4685/01
ironman
12 Feb 2005
Hallo Forum,
bei mir klappt die Anbindung einer FritzBox 7490 an den Ritto-TK-Adapter 14685/01 nicht wie gewünscht !
[FONT=&amp]Ich habe meine Telefonanlage umgerüstet.
Bisher war eine Auerswald ETS 4308I mit der FritzBox über den ISDN Bus gekoppelt. Alle analogen Geräte auch die Türsprechanlage wurde über die Auerswald Anlage gesteuert.
Nach einen Defekt der Auerswald Anlage habe ich die Anlage entfernt und alle analogen Endgeräte auch die Türfreisprecheinrichtung an die FritzBox angeschlossen. Leider gibt es Probleme mit der Türfreisprechanlage. Der TK-Adsapter war bisher an der Nebenstelle 37 der Auerswald Anlage angeklemmt. Nun habe ich diesen mit der FritzBox am FON 1 Anschluss verbunden.
Einstellungen am TK-Adapter habe ich bisher nicht geändert. Bei Betätigung des Klingeltasters wird nun ein Ruf an den Telefonen ausgelöst. Nach Abnahme des Hörers und Nachwahl einer Ziffer zwischen 0 und 9 kann dann eine Verbindung zur Türsprechstelle aufgebaut werden. Leider kann ich am Telefon dann die Türsprechstelle nur hören.
Ein Sprechen mit dem Teilnehmer ist nicht möglich !
Müssen noch irgendwelche Einstellungen geändert werden um mit den Türteilnehmer sprechen zu können ?
Auch ein Programmieren des TK-Adapters über eine angeschlossenes Telefon ist nicht möglich. Um in die Programmierebene des Adapters zu gelangen muss am Telefon die Sequenz **0000 gewählt werden. Es scheint so als würde die FritzBox diese Sequenz nicht auswerten, denn nach Wahl der Zeichen erfolgt die Meldung "Diese Nummer ist nicht vergeben...".
Ein Programmieren des Adapters ist somit nicht möglich.
Ist es möglich sich in der Anrufliste Anrufe von der Türsprechstelle anzeigen zu lassen ? Mit der Auerswald Anlage war dies problemlos möglich. In der Anrufliste der FritzBox habe ich bisher noch keine Protokollierung interner Anrufe sowie der Türrufe gefunden.
Vielleicht kann mir jemand von Euch bei der Lösung meines Problems behilflich sein.
Vielen Dank dafür im Voraus.
:confused:[/FONT]
:confused: :confused:
Vielen Dank zunächst für den Link.
Inzwichen ist es mir nun gelungen auf die Programmierebene des Ritto Tk-Adapters zu gelangen. Dazu war es notwendig die spontane Amtsholung an den analogen Ports der Fritz Box deaktivieren. Der TK- Adapter ist an FON 1 der FritzBox angeschlossen, somit war es nun möglich durch Wahl der Ziffer 1**0000 auf die Programmierebene des Ritto TK-Adapters zu gelangen.
Nach Betätigen de Klingeltasters klingeln nun die Telefone, nach Abnehmen des Hörers und Nachwahl einer Ziffer zwischen 0 und 9 kann eine Verbindung zur Türsprechstelle aufgebaut werden, aber ich kann den Türteilnehmer nur hören.
Ein Gespräch mit dem Türteilnehmer ist weiterhin nicht möglich.
Hat noch jemand ein Tipp für mich, wie ich mein Problem lösen könnte ?
:confused::confused::confused::confused:
Hallo, ich hab auch ein Problem mit dieser Anlage. Hab heute eine Fritzbox 7590 für meine ISDN getauscht. Ging alles Prima. Hab 2 Gigaset CL660HX an die Box eingerichtet. Doch wenn die Türe klingelt, kann ich zwar abheben, aber dann tütet es nur im Hörer. Wenn ich die 0 zur Verbindung drücke tut sich gar nichts, nur tüt tüt tüt
Kann mir jemand helfen?
Hallo!
Hast Du schon mal das Handbuch auf Seite 3 bzgl. Sterntaste genau durchstudiert?
Ja hab ich, aber damit komm ich auch nicht weiter...
Meine alten ISDN Telefone SA610x funktionieren tadellos damit.
Hallo!
ISDN Telefon SA610x sagt mir momentan wirklich nichts, aber vermutlich können die Gigaset dzt. keinen notwendigen DTMF-Ton "0" zur TFE senden.
Sorry, mein Fehler...
Es ist ein SX810A
Nützt aber nicht wirklich was, wenn die Mobilteile an der ISDN-Basis die notwendige "0" zur TFE senden, die an der FB-Basis angemeldeten, aber doch nicht.
Ich hab das SX auch an der FB angemeldet, die Station dient nur noch als Ladestation...
Das SX ist vermutlich als ISDN-Gerät am Int. S0 dort angesteckt, verhält sich dann aber um einiges besser, als Geräte welche an der FB-Basis angemeldet sind.
Tipp von mir: Lies Dir mal in Ruhe die ganzen BDA`s durch, vielleicht erkennst dann den Unterschied selber.
Stichwort, MFV-Signale mit 100MS senden.
Nein ist es nicht, es ist direkt an der FB angemeldet.
Ok werde ich mal tun
Jstherzo
