[Gelöst] FritzBox 7390: v84.06.20_AT-CH vom 29.10. // GUI-Sprachpaket buggy?
Ich vermutete dass solche Treiber jedesmal (weil "neuere Version"?) ungefragt aus der Cloud nachgeladen werden, und nicht nur 1x beim Recovery.
Nein.
Wenn du dich schon mit Freetz bzw. mit Modifikation der Firmware beschäftigst, könntest du dir ja auch einfach mal die entspr. Funktionen bzw. Scripte in der Firmware dazu ansehen, die für das Nachladen der Plugins verantwortlich sind. Dann müsstest du gar nicht erst ständig diese haltlosen bzw. unwahren Vermutungen anstellen. Das Programm in der FW, welches die URL für die Plugins ermittelt (pluginurl), prüft bspw. gar nicht ob überhaupt eine neue Version vorliegt, es verwendet zur Abfrage die aktuell installierte FW-Ver., Build-Nr., Branding usw.:
root@7390:/var/mod/root# pluginurl
script url="http://boxplugin.avm.de./cgi-bin/boxplugin?name=FRITZ!Box+Fon+WLAN+7390&revision=107876&version=84.06.88&subversion=&hw=156&OEM=avm"
ok
Plugin found at URL="http://boxplugin.avm.de/boxplugin/156/84.06.88/107876..avm.plugin"
Das weitere Vorgehen kann man sich dann in der "start_plugin.sh" ansehen. Ob es sich also um eine alte oder eine neuere Version der Plugins handelt kann bzw. wird dabei gar nicht erst festgestellt. Das ganze erfolgt nur, falls die Plugins fehlen, sonst nicht. Zudem die Plugins selbst auch wieder signiert sind (soviel zu "aus Security-Gründen gefährlich").
Tipp für die Zukunft: Vorher besser mit den Fakten beschäftigen bevor wieder mal irgendwelche Vermutungen angestellt werden…
Und so furchtbar heiß wird die 7390 auch wieder nicht (zumindest wenn man Extras ausschaltet und sie nur wie meine vorige 5140 verwendet). […]
Dennoch gibt es sparsamere Modelle (mit dann noch geringerer Erwärmung), im Gegensatz zum 3l-Lupo sind die eben nicht verschwunden. Als Beispiele sei mal die 7412, 7520, 7530 oder 7530 AX genannt.
[…] und neuere Fritzboxen haben außer "verbessertem" WLAN keinerlei Vorteil.
Oh, das entbehrt (ebenfalls) mal wieder den Tatsachen… Selbst wenn man dabei ausschließlich die Hardware betrachtet sowie WLAN und DECT nicht beachtet. Das fängt schon bei solch "Banalitäten" wie dem xDSL-Modem selbst an. Das gilt sogar für ADSL-Anschlüsse. Oder geht weiter mit effizienteren/sparsameren SoCs als den "lahmen Dinosaurier" (Vx180) in der 7390 (also bspw. VRX220, IPQ4019, IPQ5018 oder BCM63178)…
Und BTW, nicht nur die 7390 gibt es "massenhaft", gerade Modelle wie die 7412, 7490, 7520, 7530 usw. gibt es gebraucht auch sehr günstig zu erwerben. Wer da jetzt noch mit einer 7390 anfängt…
