Fritzbox 7390 mit Kabel-BW nutzen
neuland
13 Nov 2006
da die Infrastruktur der Telekom in den nächsten Jahren wohl nicht ausgebaut wird, habe ich mich nun für einen Hausanschluss von Kabel-BW entschieden.
Derzeit habe ich folgende Konfiguration:
Flaterate bei T-Online Telefon und Internet 2 MBit
Über die Fritzbox läuft Internet Zugang und WLan
Telefon läuft übere eine Telefonanlage Siemens Gigaset (ISDN) mit 3 Schnurlostelefone (ISDN) und einem Faxgerät (Analog)
Ist die gewünschte Konfiguration mit Fritzbox 7390 + Kabel-BW möglich?
Ich denke man bekommt ein Kabelmodem gestellt und an dies möchte ich die Fritzbox anschließen.
Genutzt werden soll die integriert DECT Telefonanlage, an die wieder 3 Schnurlostelefone und ein Analog Fax angeschlossen werden soll.
Geht dies so ohne Probleme?
Hat man bei Kabel-BW eine Telefonfestanschluss oder telefoniert man über TCP/IP Internet?
Muss ich bei Kabel-BW zusätzlich ISDN nehmen oder geht es ohne wenn ich die Empfohlenen FRITZ!FON benutze?
Gibt es sonst ein paar Tipps die zu beachten sind?
Danke für eure Hilfe!
Wenn du nur eine Rufnummer verwenden willst, kannst du die Konfiguration beibehalten. Du hast bei Kabel-BW nur eine Telefonleitung, mehrere Rufnummern lassen sich nicht unterscheiden.
Wo kannst du bei Kabel BW zusätzlich ISDN nehmen?
Die Telefonie läuft bei Kabelanschlüssen immer über das Internet.
Das stimmt so nicht. Anschlüsse mit nur einer Telefonnummer verhalten sich für den Kunden wie ein analoger Festnetzanschluss.
Und genau das mit der Fritz!Box von Kabel-BW muss man auch machen.
Eine eigene Fritz!Box lässt sich sonst nicht sinnvoll betreiben.
Die eigene ist dann jedoch ggf über. Man kann aber auch beide hintereinander hängen, wenn man z.B. Labor nutzen möchte oder zusätzliche VoIP-Anbieter.
Sorry, leider verstehe ich deine Antwort nicht!
z.B. Und genau das mit der Fritz!Box von Kabel-BW muss man auch machen.
Heißt dies es gibt eine Fritz!Box von Kabel-BW mit eigener Firmeware und ich kann meine eigene FritzBox in die Tonne schmeißen?
Danke für eure Antworten,
leider bin immer noch nicht Richtig schlauer wie zuvor.
Ich möchte gern diese Paket von Kabel-BW nehmen.
Das bedeutet ich habe zwei Telefonleitungen.
Derzeit habe ich ISDN und 5 Rufnummer, die ich eigentlich alle behalten möchte.
Kann ich den mit den im Angebot enthalten Leitungen die 5 Rufnummer mit übernehmen oder brauche ich doch ISDN wo schon in der Beschreibung steht das bis zu 6 Rufnummern möglich sind.
Ich dachte eigentlich das ich in der DECT Anlage von der Fritzbox die Telefonnummern verwalten kann. Oder kann Pro Leitung nur eine Tel.-Nummer mit übernommen werden?
Geht eine FritzBox oder muss es eine spezille von Kabel-BW sein?
Bitte keine Beiträge hintereinander schieben, sondern "Beitrag ändern".
Du brauchst das, was Kabel-BW "ISDN" nennt, damit du die Anrufe auf deinen 5 Rufnummern unterscheiden kannst. Sonst würden sie auf nur zwei Leitungen ankommen und du weißt nicht, welche Rufnummer angerufen wurde. Dazu bekommst du die Fritzbox 6360 von denen. Siehe meine Links in Beitrag #7. Deshalb hat mega hier gesagt: "genau das mit der Fritz!Box von Kabel-BW muss man auch machen".
Deine eigene FritzBox musst du nicht in die Tonne schmeißen, sondern die kannst du in den Schrank stellen oder hier im Forum-Flohmarkt verkaufen.
Oder eben für Labor oder eigene VoIP-Anbieter behalten.
Wenn man die Kabelfritzbox nicht nimmt, erhält man nur 2 Analog-Leitungen. Um die wieder in die Fritte zu bekommen ,braucht man einen Wandler oder noch ne Fritte und das ist aufwändiger bei deutlich weniger Möglichkeiten.
