Fritzbox 7390 auf 2DA-Telefonkabel Lösung gesucht
Sandra242
22 Jun 2011
Vorweg: Ich bin eine technisch unbegabte Frau.
Ich habe einen sog. IP-basierten Anschluß von der Telekom. Das funktioniert auch mit meiner FritzBox 7390 im Keller, allerdings nur mit Splitter zwischen 1. TAE und Anlage (was angebl. nicht so sein sollte).
Aber egal, darum gehts mir jetzt nicht. Im Haus liegen jeweils vom Keller in den 1. und 2. Stock. Kabel mit 2 DoppelAdern. Ich meine, daß meine Vater (wohnt im 1. Stock) und meine Schwester (wohnt im 2. Stock) auch an diese Fritzbox angeschlossen sind, aber ihre TAE Dosen vor Ort weiterbenutzen können um ihre älteren, gewohnten Telefone in ihre TAE Dose stecken zu können. Meinem Vater ist es exorbitant wichtig, daß er sein Telefon weiterbenutzen kann (früher war das Ganze über ein Connex- Telefonanlage verbunden die allerdings jetzt defekt ist). Ich bzw. mein Vater im 1. Stock und meine Schwester im 2. Stock möchten ihre alten TAE Dosen weiterbenutzen. Also: Telefon in die TAE Dose NFN, Kabel geht nach unten in den Keller und von dort an die FritzBox. Ist das Telefon in der Nähe der Fritzbox geht das auch problemlos, da die Fritzbox ja 2 TAE Stecker-Ausgänge hat. Ich kann also das Telefon DIREKT in die Fritzbox stecken. Aber mit diesen 2 DA Telefonkabeln, die in der Wand liegen geht das nicht, da ja unten im Keller dieses 2DA- Kabel rauskommt, daß ich aber NICHT mit der Fritzbox verdrahten kann, da an der Fritzbox keine 'Pinödel' sind, die ich mit dem Telefonkabel verbinden bzw. verlöten kann. Kann mir jemand weiterhelfen? Gibt es einen Adapter Fritzbox analog-Stecker auf 2DA Telefonkabel? Oben ist ja kein Problem, aber halt unten im Keller zwischen dem herauskommenden Kabel und meiner Fritzbox.
Mein Vater ist schon ärgerlich, da er nicht telefonieren kann wie früher. Er braucht die deutlich höhere Datenrate des IP-basierten Anschlusses nicht unbedingt, will aber telefonieren mit seinem alten Telefon.
Ich habe mir das von der Telekom aufschwätzen lassen und bereue es jetzt. Angeblich würde alles ganz easy und problemlos funzzen. So eine Müll-Aussage des Kundenberaters, gab schon Probleme ohne Ende internettechnisch (jetzt aber gelöst) und nun auch noch telefontechnisch. Jetzt bieten die von der Telekom auf einmal nur Lösungen an, die 3-stellige Geldbeträge zwischen 200 und 400€ kosten. Wer hilft mir hier weiter???
Adapter wäre das Beste (und Billigste wahrscheinlich), finde ich aber nicht im Internet, eine weitere Telefonanlage will ich mir - übrigens nicht nur aus finanziellen Gründen - nicht kaufen.
Dann noch eine Frage: Meine Schwester könnte ein FritzFon bekommen, das aber nicht vom 2. Stock in den Keller reicht. Habe jetzt gehört, eine FRITZ!DECT 200 Steckdose könnte telefontechnisch als Verstärker dienen, was aber bei den Leistungsmerkmalen nicht steht. Mit einem bereits vorhandenen Fritz-Repeater gehts jedenfalls NUR internet-mässig, aber NICHT als Telefon-Verstärker für das Fritzbox Fon. Stimmt das?
kann Dir zwar leider nicht helfen würde Dir aber dennoch folgenden Tipp geben. Mach das Pamphlet mal bitte etwas lesefreundlicher (mehrere Absätze). Wollte ab der Mitte schon aufhören weils echt anstrengend ist. Einige machen sich sicherlich erst gar nicht die Mühe weiterzulesen, wenn sie sowas sehen.
Oh ja, Vielen Dank, das war's was ich gesucht habe. Mit der Belegung komme ich aber nicht ganz klar. In die TAE Dose in den Stockwerken kommen nur 2 Adern von meinem Telefonkabel, 1a und 1b (rot ohne Ringe, Rot mit wenig Ringen). Deshalb bräuchte ich nach meinem Verständnis auch nur diese beiden Adern zum Anschluß an den von Dir gezeigten TAE-Bausatz Stecker von Conrad, gewinkelt F-Kodierung Schwarz. Blos: Wo schliesse ich die dann an? Ein solches Belegungsbild ist leider nicht dabei. Wäre prima, wenn Du mir das auch noch erklären/zeigen könntest. Trotzdem suuuper. Zur Not probiere ich durch. Vielen Dank!
Belegung der TAE Dose im ersten und zweiten Stock:
https://my.syncplicity.com/share/pbv30ajjhz/TAE
@Sandra242
Meistens hat man doch im Haushalt noch ein paar Telefonkabel rumliegen. Solche mit TAE-F-Stecker auf der einen und einem RJ11-Stecker auf der anderen Seite. ZB. sowas (Länge ist erstmal egal). Du auch? Zwei Stück brauchst Du für die Anschlüsse von Schwester und Vater.
Dann brauchst Du noch zwei Aufputz-TAE-F-Dosen mit Schraubanschlüssen, Beispiel. Auf die Klemmen 1 und 2 dieser AP-Dosen klemmst Du jeweils die Kabel von Vater und Schwester (die mit den roten Adern). Mit den beiden o.g. Kabeln verbindest Du die AP-Dosen mit den RJ-Eingängen FON1 bzw. FON2 der Fritzbox.
Damit sind beide Nutzer an die Fritzbox angeschlossen und Du beginnst mit der Konfiguration.
Ist zwar nicht ganz normkonform, aber dürfte es Dir auf einfache Weise helfen.
nach einem Monat Funkstille Problemlösung?
hat sich denn nun nach über einem Monat das Problem lösen lassen?
Für mich ergeben sich da eigentl. noch einige Ungereimtheiten wie z.B. nur zwei Kabel mit jeweils 2 DA, wie soll man da zwei analoge Nst. wieder rückwärts schalten können, ohne eine Nst. doppelt parallel zu schalten?
