FritzBox 7312 hinter NAT Router
jujoi
28 Mrz 2014
ich möchte meine mit dem 1und1 Anschluss gelieferte FritzBox 7312 als ATA hinter einem Cisco Router betreiben. Das ganze ist auch soweit konfiguriert, dass ich mit dem analog angeschlossenen Telefon an der FB raustelefonieren kann. Eingehende Telefonate kommen allerdings nur fast zustande. D.h. das Telefon klingelt, aber sobald der Hörer abgenommen wird, bricht die Leitung zusammen. Die Vermutung ist, das noch bestimmte eingehende RTP Ports weitergeleitet werden müssen. Die Frage ist nur, welche sind das noch? Ich habe schon alles mögliche ausprobiert. Derzeit gibt es die folgenden UDP Weiterleitungen:
5060-5063
3478
5070-5079
7077-7109
30000-30019
10000-10009
5000-5069
8000-8009
Hat jemand noch eine Idee?
Vielen Dank
Leite doch einfach probeweise alle Ports weiter. Wenn dann immer noch die Leitung zusammenbricht, sobald der Hörer abgenommen wird, liegt es nicht daran. Vielleicht hat die Gegenseite nicht deine öffentliche IP-Adresse für den RTP-Stream erhalten. Hast du einen STUN-Server eingetragen?
ich habe leider alles mögliche versucht. Sobald ich das Telefon abnehme, bricht die Leitung beim Gegenüber zusammen. Ich war mit Telnet auf der FritzBox und sah, das dort auch nur lediglich die Ports 5060 TCP sowie 7078-7110 UDP für Voice freigegeben sind. Aber warum klappt das nicht? Auch der STUN Server ist eingetragen.
Hat jemand noch eine Idee? Mit dem Cisco SPA112 klappt alles einwandfrei.
Würde es was bringen, die 1und1 Firmware mit einer originalen von AVM zu ersetzen?
Vielen Dank
Falls du mit Zusammenbrechen der Leitung beim Gegenüber meinst, dass die Leitung getrennt wird und der Gegenüber sofort ein Besetztzeichen erhält, dann könnte das mit einem Störpotential vom Telefon zusammen hängen. Auf jeden Fall hat es dann nichts mit Portweiterleitungen oder STUN-Server zu tun. Was für ein Telefon ist an der Fritzbox angeschlossen?
Die 1und1 Firmware mit einer originalen von AVM zu ersetzen, würde nichts bringen, da die beiden identisch sind.
walterronald99
