FritzBox 7270: WLAN geht nicht, LED blinkt
benetom
8 Mrz 2008
ich bin seit heute mehr oder wenig stolzer Besitzer einer 7270.
Mein Problem ist, das WLAN funkt nicht.
Nach dem starten, blinkt die WLAN LED ständig.
Der Energiemonitor sagt: WLAN Sendeleistung 0%
Das ändert sich auch nicht, wenn ich das Häkchen bei der automatischen Sendeleistungsanpassung anhabe, oder nicht. Wenn ich in dem WLAN Menü einfach nur übernehmen sage (ohne was zu ändern), leuchtet die LED ständig (wie es auch sein soll). Die Sendeleistung ist aber noch immer 0%, und mein Rechner findet keine FritzBox, die sendet.
Ich habe die neueste Firmware draufgespielt (da das WLAN nicht gefunkt hat).
Ich habe auch schon versucht, den Kanal und den Modus (N,G,B) zu ändern: hat nix geholfen...
Vielleich kann mir ja jmd. helfen.
Vielen Dank,
benetom
Fritz!Box 7270: WLAN geht nicht, LED blinkt
LAN Kabel an Rechner und 7270,Startcenter Fritz!Box öffnen,unter Einstellungen,System,Ansicht die Expertenansicht aktivieren,dann findest Du unter WLAN,Sicherheit alle Einträge,wie die Box sendet und welcher Netzwerkschlüssel aktiviert wurde,der ist auch auf der Rückseite Deiner CD-Rom zu finden,das ganze wird noch im Rechner Drahlosnetzwerk eingetragen,LAN Kabel trennen,ich musste,weil bei mir auch alle Lampen blinkten, die Box vom Netz trennen und dann hatte ich die gewünschte Verbindung.Wenn aber die Box durch falsche Firmware Einspielung nicht mehr funzt,hilft nur noch die Werkseinstellung,diese Recover-Image findest Du auf Deiner CD-Rom und ist wirklich eine feine Sache,wenn man jeden Schritt befolgt.Dann stehst Du zwar wieder am Anfang und auf keinen Fall würde ich hier etwas zurück spielen,sondern alles neu eingeben,so lange dauert es ja nicht, und dann erstmal neu sichern. Hier habe ich mein Problem,denn ich kann aus irgend einem Grund keine Sicherung mehr vornehmen.Zurück spielen geht,Sichern leider nicht mehr.
Danke erst mal für die Antwort.
Ich habe ein Reset durchgeführt, am WLAN Status hat sich aber nichts verändert (eingeschalten habe ich es natürlich). Wenn ich es ausschalte, blinkt die LED noch kurz weiter und erlischt dann. Wenn ich es einschalte, blinkt die LED immer.
Wie gesagt: was mich wundert ist die Sendeleistung im Monitor 0%. Außerdem findet die Box keine anderen WLAN Netze in der Umgebung, obwohl es davon einige gibt...
Ich denke ich werde morgen mal zu Saturn pilgern und hoffen, dass sie mir die Box austauschen.
Heute morgen hab ich nochmal bei AVM angerufen, um sicher zu sein, dass ich alles versucht habe. War dann auch so. Der WLAN Teil meiner Box ist wohl kaputt.
Immerhin hat Saturn mir anstandslos eine neue gegeben. Ich hatte mich schon auf eine längere Diskussion eingestellt...
Ente gut alles gut!
Übrigens schon mal für die "neue" Box - der Haken Sendeleistungsanpassung soll lt. AVM (CeBIT 2008 ) zur Zeit noch ohne Funktion sein.
Ist also egal, ob gesetzt oder nicht gesetzt.
