FritzBox 7270 VPN Debuggen
LoGmo
18 Mai 2009
Hallo Zusammen
Ich habe mit meiner FritzBox einen VPN Tunnel zu meiner Linux Firewall aufgebaut. In der FritzBox unter VPN ist der Status auf grün:
- Lokales Netz: 10.0.2.0/24
- Entferntes Netz: 10.0.0.0/24
Auch beim Linux sieht alles ok aus, auch routing-tables. Wenn ich die FritzBox pinge oder vom 10.0.2.x nach 10.0.0.x pinge oder umgekehrt, geht leider gar nichts.
Gibt es eine Möglichkeit auf der FritzBox den Verkehr anzusehen oder irgendwie zu erkennen was schief geht? Es kommen keine Antworten zurück.
Hilfreich wären dazu erstmal ein paar mehr Infos deiner Seite.
Beispielsweise die client- und Serverkonfigs des VPN sowie die Logs des Verbindgungsaufbaus
Hallo
Ja, kein Problem. Anbei alle Infos. Hoffe es hilft weiter.
FritzBox config (steht im 10.0.2.0/24 netz):
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
vpncfg {
        connections {
                enabled = yes;
                conn_type = conntype_lan;
                name = "test name";
                always_renew = no;
                reject_not_encrypted = no;
                dont_filter_netbios = yes;
                localip = 10.0.2.1;
                local_virtualip = 10.0.2.1;
                remoteip = 123.123.123.123;
                remote_virtualip = 0.0.0.0;
                localid {
                        fqdn = "xxx.yyy.com";
                mode = phase1_mode_idp;
                phase1ss = "def/3des/sha";
                keytype = connkeytype_pre_shared;
                key = "meinkey";
                cert_do_server_auth = no;
                use_nat_t = no;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2localid {
                        ipnet {
                                ipaddr = 10.0.2.0;
                                mask = 255.255.255.0;
                phase2remoteid {
                        ipnet {
                                ipaddr = 10.0.0.0;
                phase2ss = "esp-3des-sha/ah-no/comp-no/no-pfs";
                accesslist = "permit ip any 10.0.2.0 255.255.255.0",
				"permit ip any 10.0.0.0 255.255.255.0";
        ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
                            "udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
isakmpd.conf
[Phase 1]
default = ISAKMP-peer-Test
[Phase 2]
Passive-Connections = IPsec-Test
[ISAKMP-peer-Test]
Transport=udp
Local-address=123.123.123.123
Configuration=test-main-mode
Authentication=meinkey
Default=IPsec-Test
[IPsec-Test]
Phase=2
ISAKMP-peer=ISAKMP-peer-Test
Local-ID=Net-local
Remote-ID=Net-fritz
[Net-local]
ID-type=IPV4_ADDR_SUBNET
Network=10.0.0.0
Netmask=255.255.255.0
[Net-fritz]
Network=10.0.2.0
[test-main-mode]
DOI=IPSEC
EXCHANGE_TYPE=ID_PROT
Transforms=Test-Transform
[Test-Transform]
ENCRYPTION_ALGORITHM=   3DES_CBC
HASH_ALGORITHM=         SHA
AUTHENTICATION_METHOD=  PRE_SHARED
GROUP_DESCRIPTION=      MODP_768
#Life=                  ANY
Life=                   Test-Life-Time
[Test-Life-Time]
LIFE_TYPE=              SECONDS
LIFE_DURATION=          3600,60:86400
LOG FritzBox:
VPN Verbindung zu Test name wurde erfolgreich hergestellt (mehr steht nicht)
LOG Isakmpd:
May 28 13:55:12 server isakmpd[16182]: isakmpd: phase 1 done: initiator id xxx.yyy.com, responder id 4d4a1234: ServerPublicIP, src: ServerPublicIPdst: FirtzPublicIP
May 28 13:55:12 server isakmpd[16182]: isakmpd: quick mode done: src: ServerPublicIP dst: FirtzPublicIP
Hallo LoGmo,
bitte benutze Code-Tags (den Button # oben im Editor) für die Zitate aus den Configfiles u.ä.
Was mir inhaltlich auffällt:
Handelt es sich evtl. schlich um einen Tipfehler (Firtz...)?
Udo
ja, ist ein tippfehler, aber im log steht natürlich die PublicIp der FritzBox drin und die PublicIp des ISAKMP Servers ;-)
