FritzBox 7270 von Kabel Deutschland und ein Siemens Gigaset DE380 IP R verbinden?
Hi, das Telefon habe ich neu gekauft und das ist 2 Tage alt.
Habe dies nun auf DHCP gesetzt ist aber nichts passiert.
Habe dann das Telefon auf Werkseinstellung gesetzt das steht aber seid 1 1/2 Stunden unten im Display DHCP
Ich habe echt keine Ahnung mehr und die Hotline bei Siemens ist verdammt Teuer.
Wie lange muss da PLEASE WAIT stehen?
'Mal das Telefon stromlos machen zum Resetten bzw. Neustarten.
Solange die Netzwerk-Geschichte und damit der Zugriff per Web-Konfigurator nicht funktioniert, bekommst du die VoIP-Registrierung nicht hin.
Das erste LAN-Kabel vom/zum PC muß in diejenige Buchse des Telefones, die mit einem Computer-Symbol gekennzeichnet ist. Von der anderen Buchse des Telefones, die mit einem Netzwerksymbol markiert ist, muß das zweite LAN-Kabel zur Netzwerk-Buchse in der Wand gehen.
Die an unserer Fritz!Box angezeigte MAC-Adresse meines DE380IPR-Telefones fängt mit 00:21:04 an. So ähnlich sollte das auch bei dir aussehen.
Hab ich alles gemacht.
Seid 12 Stunden steht da PLEASE WAIT!
Ich tausche das Gerät um.
Hier berichtet jemand, das ein Firmwareupdate für das Telefon verfügbar ist.
Scho ma gecheckt ob die aktuellste Firmware druf is?
Die aktuelle Firmware-Version für das Telefon ist die Version 31.04.0516 von März 2010: Gigaset DE380 IP R - Firmware update 03/2010 (version 31.04.0516).
Wie check ich das Irgendwie funktioniert das nicht wie es im Handbuch steht!
Dann habe ich mir die neue runtergeladen doch ich bekomme diese nicht auf das Telefon drauf, da es ja nicht erkannt wird.
Dein Probleme liegen IMHO entweder bei deiner Verkabelung oder bei deiner IP-Adress-Konfiguration.
Hast du schon 'mal die LAN-Kabel getauscht?
Welche IP-Adresse haben jetzt deine Fritz!Box, dein Telefon und dein PC? Hast du noch andere Geräte im Netz?
Edit: Lies 'mal hier http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=227608.
Dein Problem hatten andere scheinbar auch schon 'mal.
Ich habe das Telefon an den Verkäufer zurück gesendet. Ich bekomme ein neues.
Mittlerweile habe ich das 3 Telefon von Siemens Gigset erhalten und jedesmal ist was anderes dran.
Ich habe einfach aufgegeben.
Ich habe jetzt ein Snom 370 das geht und beim Einrichten ist das echt ein klacks.
Hier noch mal die letzte Info vom Service von Gigaset und danke an alle die geholfen hatten.
vielen Dank für Ihre E-Mail. Bitte entschuldigen Sie die verspätete Rückmeldung. Gut, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen zum Gigaset DE 380 IPR an uns wenden. Gern möchten wir Ihnen behilflich sein.
Sie haben Probleme mit dem Anschluß des IP-Telefons hinter einem Router. Diesen Umstand bedauern wir.
Grundsätzlich stellt ein NAT eine Hürde für VoIP-Telefonie dar. Typische durch NAT hervorgerufene Fehlerbilder sind:
• fehlende Sprachwege, zum Teil Halbwege;
• Eingehende Rufe nicht möglich;
• Ausgehende Gespräche nicht erfolgreich.
Bevorzugte Port- und Router-Konfiguration bei NAT-Problemen
In der Regel ist für den Betrieb eines Gigaset VoIP-Telefons hinter einem NAT keine besondere Routerkonfiguration nötig. Sollten aber oben beschriebene Fehlerbilder auftreten, sind sie häufig durch die Auswahl exklusiver SIP- und RTP-Ports im Gigaset VoIP Telefon zu beheben. In einigen Fällen ist darüber hinaus noch ein entsprechendes Port-Forwarding für diese Ports im Router nötig:
1. Auswahl exklusiver Port-Nummern für SIP und RTP im Gigaset VoIP Telefon:
Insbesondere wenn es im LAN weitere VoIP-Telefone gibt, kann es hilfreich sein für SIP und RTP lokale Portnummern zu verwenden, die von keiner anderen Anwendung oder keinem anderen Host im LAN benutzt werden und die weit entfernt sind von den gewöhnlichen SIP-und RTP-Ports (z.B. zufällig gewählt zwischen 1024 und 49152). Dazu muss man wissen, dass das RTP-Protokoll die eingestellte RTP-Basis-Portnummer (i.d.R. 5004) und die beiden folgenden geraden Portnummern (z.B. 5006 und 5008) verwendet. In neueren Software-Versionen der Gigaset VoIP-Telefone lässt sich ein RTP-Port-Bereich einstellen. Um sich diese Portnummern für die Konfiguration des Routers zu merken, kann man z.B. Portnummern wählen, die sehr ähnlich sind wie die Default-Einstellungen, z.B.:
SIP: 49060 statt 5060
RTP: 49004 (bis 49008 ) statt 5004 (bis 5008)
Empfohlene Prozedur um SIP und RTP Ports zu ändern:
1. SIP und RTP Port ändern;
2. Warten bis die aktiven SIP Accounts wieder neu registriert sind;
2. Port-Forwarding (oder auch Portfreigabe oder Portweiterleitung):
Für diese SIP- und RTP-Ports des Gigaset VoIP Telefons sind Portforwarding-Regeln im Router zu programmieren, so dass diese Portnummern so auch am WAN-Interface mit der öffentlichen IP-Adresse benutzt werden.
z.B.: Protokoll öffentlicher Port lokaler Port lokaler Host (IP)
UDP 49060 49060 192.168.2.10 für SIP
UDP 49004-49008 49004-49008 192.168.2.10 für RTP
In neueren Software-Versionen der Gigaset VoIP-Telefone lässt sich ein RTP-Port-Bereich einstellen. Dann ist auch für diesen Bereich ein entsprechendes Port-Forwarding im Router zu programmieren. Damit man ein solches Portforwarding programmieren kann, müssen die DHCP-Einstellungen des Routers sicherstellen, dass das betroffene Gigaset VoIP-Telefon auch immer die gleiche lokale IP-Adresse bekommt.
Hintergrundinformationen
Nachfolgend sind weitere Details zum NAT-Traversal des VoIP Traffic beschrieben.
STUN
Das STUN Protokoll ist das bevorzugte Instrument der Gigaset VoIP Telefone ein NAT zu überwinden. Das ist in vielen Fällen auch ausreichend und in den meisten Provider-Profilen ist STUN auch aktiviert.
Gibt es trotz aktiviertem STUN-Protokoll oben beschriebene Probleme, ist die Deaktivierung des STUN-Protokolls auch ein sinnvoller Test zur Problembehebung. Diese Maßname erlaubt es eventuell vorhandenen „Helfern“ im Router (SIP-Application-Layer-Gateway) oder beim Provider (SIP-Proxy und RTP-Proxy) für das NAT-Traversal unterstützend einzugreifen.
symmetric NAT
Es gibt sogenannte symmetric NAT, an denen das STUN-Protokoll nicht ausreichend funktioniert. Wenn ein Gigaset VoIP Telefon hinter einem symmetric NAT angeschlossen ist, kann es zwar die verwendete öffentliche IP-Adresse für die VoIP-Protokolle richtig ermitteln, es kann aber nicht die öffentlichen Port-Mappings ermitteln, die das NAT den VoIP-Protokollen zuweisen wird. Das Gigaset VoIP Telefon nimmt dann an, dass die eingestellten lokalen Ports für SIP und RTP auch deren öffentlichem Mapping entsprechen. Das muss aber nicht zwangsläufig so sein. Hier kann der Benutzer aber dafür Sorge tragen, dass dem doch so ist.
1. Möglichkeit: Port-Fowarding Regeln: Der Benutzer kann im Router i.d.R. sogenannte Port-Forwarding-Regeln programmieren, die sicherstellen, dass die lokal im Gigaset verwendeten VoIP-Ports (z.B. 5060 für SIP und 5004 und folgende für RTP) auch WAN-seitig auf die gleichen Port-Nummern abgebildet werden. Für den RTP-Port kann beim Gigaset VoIP Telefon nur der Basis-Port eingestellt werden. Abhängig von der Anzahl parallel unterstützter VoIP-Gespräche werden auch die nachfolgenden geraden Portnummern für RTP verwendet: Zwei für Geräte, die ein VoIP-Gespräch unterstützen, drei für solche, die zwei VoIP-Gespräche gleichzeitig unterstützen. Beispiel: 5004 ist als RTP Port eingestellt. Es werden zwei parallele VoIP-Gespräche unterstützt. Also werden 5004, 5006 und 5008 als RTP-Ports verwendet.
2. Möglichkeit: Verwendung exklusiver Ports für VoIP-Protokolle Der Benutzer kann die lokal im Gigaset verwendeten VoIP-Ports (für SIP und RTP) so einstellen, dass kein weiterer Teilnehmer im LAN die gleichen Ports benutzt. Bei vielen Routern aber längst nicht allen, werden die Ports durch das NAT in solchen Fällen nicht umgemapped, so dass die Anforderung erfüllt ist, dass die lokal eingestellten Portnummern auch WAN-seitig verwendet werde
Uneindeutige Portnummern im LAN
Einige NAT-Implementierungen haben Probleme den ins LAN zurückkommenden Traffic auf die richtigen LAN-Teilnehmer weiterzuleiten, wenn mehrere LAN-Teilnehmer dafür gleiche Port-Nummern verwenden. Für Gigaset VoIP-Telefone bringt dieses Verhalten also Probleme, wenn weitere Teilnehmer im LAN, insbesondere VoIP-Telefone oder VoIP-Clients auf angeschlossenen PCs, ebenfalls die beim Gigaset Telefon eingestellten Portnummern für SIP und Portbereiche für RTP benutzen. Hier ist es dann nötig, im Gigaset VoIP Telefon für SIP und RTP exklusive Portnummern (bzw. Portnummernbereiche) einzustellen, die sonst kein anderer LAN-Teilnehmer benutzt. Dazu könnte man auch die Option „zufällige Portnummern“ nutzen, sofern eine aktuelle Firmware installiert ist. Zufällige Port-Nummern sind aber nicht geeignet um Port-Forwarding Regeln im Router zu programmieren.
SIP-Application-Layer-Gateway (SIP-ALG)
Häufig sind in Routern SIP-ALG implementiert, die den Einfluss der Network-Adress-Translation im SIP-Protokoll korrigieren. Aber SIP-ALGs können in einzelnen Fällen auch störend sein. Das kann der Fall sein, wenn ältere Implementierungen das SIP-Protokoll nicht konform zu RFC3261 modifizieren. Dann kann es hilfreich sein, ein SIP-ALG im Router zu deaktivieren (selten möglich) oder das SIPALG zu umgehen. Ein Umgehen des SIP-ALG ist manchmal möglich, in dem man bei dem Gigaset VoIP-Telefon einen lokalen SIP-Server-Port einstellt, der fernab der klassischen SIP-Ports (5060, 5062, …) liegt.
Gigaset VoIP Telefone mit integriertem Router
Gigaset VoIP Telefone mit integriertem Router (Gigaset CE450 IP R und die Anrufbeatworter Variante) grenzen sich bezüglich der NAT-Traversal-Strategie etwas von den übrigen Gigaset VoIPTelefonen ab. Der integrierte Router verhält sich je nach Einstellung der Firewall wie ein symmetric NAT, so dass das STUN Protokoll nicht zur Ermittlung des öffentlichen Port-Mappings genutzt werden kann. Stattdessen implementiert der integrierte Router noch ein SIPApplication-Layer-Gateway, das dem SIP- und SDP-Protokoll hilft, die NAT-Einflüsse zu überwinden. Das funktioniert auch sehr gut, solange das NAT des integrierten Routers das einzige NAT ist, das zu überwinden ist
(z.B. wenn der Gigaset CE450 IP R direkt an einem DSL-Modem angeschlossen ist). Sollte aber der Gigaset CE450 IP R hinter einem weiteren NAT (Router / Gateway) installiert sein, funktioniert diese Strategie nicht mehr.
Dann werden folgende Maßnahmen nötig:
1. STUN aktivieren.
2. SIP-ALG im Gigaset CE450 IP R umgehen. Das ist möglich, in dem man einen SIP-Port außerhalb des Bereichs 5056-5071 im Telefonie-Teil des Gigaset CE450 IP R einstellt.
3. Die Firewall aktivieren.
4. Gemäß den vorangegangenen Kapiteln zu symmetric NAT sicherstellen, dass die lokal im Gigaset CE450 IP R eingestellten Ports für SIP und RTP auch auf der „öffentlichen“ Seite (WAN-Seite) der beteiligten Router verwendet werden. Dazu sind ggfs Port-Fowarding-Regeln in beiden Routern (Gigaset CE450 IP R und vorgeschaltetem Router) zu programmieren.
Einkommende Anfragen von anderen als dem eingetragenen SIP-Proxy
Damit einkommende Anfragen zum Gigaset VoIP Telefon durch ein vorgeschaltetes NAT hindurchkommen, müssen diese Anfragen immer von dem SIP-Kommunikationspartner kommen, von dem das Gigaset VoIP-Telefon auch SIP-Anfragen erwartet, weil nur zu diesen ein NAT-Binding aufgebaut und aufrechterhalten wird. Das ist in der Regel der eingetragene SIP-Proxy. Es gibt Provider, die aber auch Anfragen von anderen SIP-Servern aus an die Gigaset VoIP-Telefone versenden. Diese Anfragen können im NAT hängenbleiben. Für diese Provider ist es nötig den SIP-Listen-Port des Gigaset VoIP-Telefons durch eine PortForwarding-Regel im Router auch WAN-seitig freizugeben.
Gern stehen wir Ihnen für weitere Anfragen rund um Ihr Telefon per E-Mail oder telefonisch unter den unten angegebenen Telefonnummern zur Verfügung.
Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen helfen zu können und wünschen Ihnen einen guten Tag.
Mit freundlichen Grüßen
