Fritzbox 7270 und freetz installieren
Wieso denkst du, dass die Browser (Chrome, Firefox) unter Ubuntu etwas anders machen als unter Windows? Mir ist ein Rätsel was genau dein Problem war. Aber da du es jetzt geschafft hast ein Image auf die Box zu bringen ist ja alles gut. Für zukünftige Updates kannst du dann die Funktion des Freetz Webif nutzen...
Oliver
nein, das glaube ich nicht. aber evtl ist mein system irgendwie gestörrt durch plugins oder sonst was.
fakt ist flashen hat nicht funktioniert weil ich die sicherheitsabfrage vor dem flashen nicht bekommen habe. das browser fenster wurde komplett weis.
unter ubuntu geht/ging es ohne probleme! warum, kann ich nicht sagen.
aber nun habe ich eine neue frage: habe alles gemacht um eine festplatte per usb an freetz zu nutzen. so wie hier beschrieben:
http://freetz.org/wiki/help/howtos/common/newbie/other#WiekönntemeinnächstesImageaussehen:
allerdings kann ich die swap nicht erstellen da meine hdd anscheinend nicht erkannt wird.
unter windows und ubuntu kein problem (ntsf) aber freetz will nicht.
hab jetzt schon 2 verschiedene versucht, nichts.
hat jemand ne idee?
welche logdateien werden benötigt um das hier zu posten und wie komme ich an die?
lg
Hast du im menuconfig unter automount NTFS ausgewählt?
ja habe diese dateien instaliert:
FREETZMOUNT : Patch AVMs hotplug script, …..
Automount filesystem einfach gesetzt lassen.
ext2 (linux Dateisystem)
ext3 (linux Dateisystem)
fat /Windows Dateisystem)
NTFS
Was sagt das AVM log dazu?
ich weis nicht wo ich das finde? in der freetz oder auf der fritz seite? und unter welchen punkt?:confused:
dann habe ich jetzt folgendes herausgefunden,
wenn ich auf der fritz seite bin wird die platte erkannt, danach ist sie auch auf der freetz seite zu sehen! swap datei kann dann erstellt werden ohne fehler!
aber eine aktivierung wird mit faild angezeigt!
nach einen reboot über freetz ist die platte wieder weg und kommt auch nicht wieder. auch nicht nach neu anstecken und aktualisieren der seite!
erst wenn ich wieder auch der freitzbox original seite auf heimnetzt gehe und dort auf usb geräte, da wird meine platte angezeigt.
wenn ich dann auf freetz wechsel dann ist die platte wieder da, aber eben ohne swap!Bild 1.jpgBild 2.jpgBild 3.jpgBild 4.jpg
Geht swap überhaupt auf ntfs ?
Kannst du mal testen ob du swap auf einer kleinen ext2 Partition starten kannst.
das mache ich gern. bin aber absoluter anfänger was linux und freetz betrifft. hab keinen schimmer wie ich das machen kann.
Ganz einfach:
1.) Platte an den PC
2.) Partition Manger laden : http://www.partition-tool.com/download.htm
3.) Am Ende der NTFS-Partition eine 200MB große EXT2-Partition erzeugen
4.) Zurück an die Fritzbox und wie gewohnt die SWAP-Datei auf der neuen Partition erzeugen und starten.
so also habe eine extra partition angelegt. sowohl EXT2 als auch ntsf kann ich anlegen, ein swap file erstellen aber den swap dienst nicht starten! immer failed!
dachte mir das ich den samba nun so starten könnte und der swap dienst automatisch startet?! nun startet auch sama nicht! nur einer der beiden dienste lässt sich starten!
und wie zum henker ändere ich die sicherheitseinstellung damit ich die einstellungen vom diesn tut http://freetz.org/wiki/help/howtos/common/newbie/other#WiekönntemeinnächstesImageaussehen:
durchführen kann???
leider steht da nur per telned verbinden. super aber wie wenn man soetwas noch nie benutzt hat.
habe aus einen anderen forum gelesen das es mit dem tool putty geht. welche ip und port stand da leider nicht deshalb habe ich die normale von meiner fritz genommen!
login war auch anders, wieder aus einen anderen forum gefunden das es standartmäßig root ist und freetz
so drin, und wie ändere ich die einstellung?
die befehle von hier gehen nicht!
http://freetz.org/wiki/FAQ#KonfigurationinderaktuellenSicherheitsstufenichtverfügbar
cat /tmp/flash/security verweigert!
finde freetz ist sehr kompliziert!
wollte nur samba zum laufen kriegen und such mit krümelweise die infos zusammen.
hat hier keiner einen klaren und einfachen fahrplan was für dienste müssen an oder aus sein damit samba geht und wie ich einfach die sicherheitseinstellung unter 2.0 ändere?
bis jetzt hab ich mich an die anleitung gehalten "wie könnte mein nächstes freetz aussehen"
ich danke euch, so langsam gehen mir die haare aus die ich raufen kann!
@ SaschaBr DANKE, hattest recht! das wars!!!!!
Na, soo kompliziert ist es auch nicht. Man muss sich damit nur mal 'ne Weile Beschäftigen, und dran bleiben. Ich habe seiner Zeit auch 'ne Weile gebraucht, bis ich alles am Laufen hatte (eigentlich ist man nie Fertig).
Aber das mit dem Swap kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe den Swap dann irgendwann einfach Swap bleiben lassen, allerdings hatte meine 7390 auch (im Vergleich zu so manch anderen Boxen) "reichlich" RAM. Ich jedenfalls kam sehr gut ohne Swap aus, und die Paketauswahl ist ähnlich wie bei Dir gewesen (außer Tor). Solange die Box genügend Speicher hat, braucht man den auch nicht unbedingt, ist jedenfalls keine "Voraussetzung" für Samba.
Leider kann ich Dir nicht wirklich helfen, da ich seit Ende 2012 leider kein Freetz mehr nutze: aber nur weil das auf einer 6360-cable nicht geht und ich das auf dem Repeater nicht brauche, und ich mir ein "echtes" NAS gekauft habe (zum Schluss hatte meine 7390 nur noch "NAS-Funktionalität, und nur dafür war sie zu Schade).
Moin
Zitat: "...wie ich einfach die sicherheitseinstellung unter 2.0 ändere?"
Antwort: Wenn make menuconfig, dann ändere den Default Security level auf 0
(im WiKi etwas irreführend: Standard ist 2 (alle Maßnahmen aktiviert) , soll heissen: höchste Sicherheitsstufe, sogut wie nichts erlaubt)
Quelle: freetz.org
Dienste, die nicht im freetz-WebIf gestartet/gestoppt werden, können über die rc.custom (im freetz-WebIf) eingetragen werden, du musst nur herausfinden welches Skript Samba startet oder stopen tut.
Wenns sauber implementiert wird und einigermassen SystemV konform ist, finden sich die Startskripte in: /etc/init.d/
Eigentlich hatte ich das HowTo Schritt für Schritt getestet. Komisch das das bei dir gar nicht läuft.
Wenn du rausgefunden hast wie man eine Telnet-Session öffnet, dann kannst du folgenden Befehl auf der Kommandozeile eingeben um zu sehen wo das Problem liegt:
swapon Pfad-zur-Swapdatei
Fragen die sich auf Linux-Grundlagen beziehen (z.B. Wie öffne ich eine Telnet-Sitzung? usw.) gehören eigentlich nicht hier her. Wenn du keine Lust und Zeit hast dich mit Linux außeinanderzusetzen, dann ist Freetz evtl. nichts für dich. Aber wenn du das mit dem Security Level hinbekommen hast, dann kannst du den Befehl auch über die Rudi-Shell absetzen... ;-)
Oliver
ich versuche auf den 7270v2(1und1) eine freetz 2.0 zu bekommen aber die Datei soll angeblich mit ca. 14mb immer noch zu groß sein, obwohl 16mb zur Verfügung stehen. External bringt irgendwie auch kein Verkleinerung. Ich stehe etwas auf dem Schlauch...
Wo kommt diese Meldung ?
benutze mal folgende Patche:
1.) Remove assistant
2.) Remove help
3.) Remove the support-files
Das schafft Platz im Image und stört später nicht im Betrieb.
Besten Dank für die Tipps. Es hat geklappt. Ich hatte etwas falsch verstanden. Mit ./push_firmware xyz.image geht es wurderbar.
