fritzbox 7270 mac adresse wlan ändern
stilz_de
18 Apr 2017
hallo liebe Freude,
ich nutze die o.g. 7270 und habe eine vollständig betriebsbereite und konfigurierte Ersatzbox stehen.
Wenn ich diese Box anschließe, muß ich den wlan-Zugang des tv-Gerätes aufwendig neu konfigurieren, da beide 7270 verschiedene wlan_mac_adressen haben.
Schön wäre es, wenn ich eine der 7270 so umstellen könnte, daß die wlan_mac_adressen beider Boxen identisch sind.
Getestet habe ich bisher ein editieren der Datei "ar7.cfg" mit anschließendem Neustart der 7270. Leider hatte das keinen Erfolg.
Getestet habe ich weiterhin eine Konfiguration des Parameters macwlan über adam2 und quote SETENV ...
Die Konfiguration über adam2 hat geklappt, jedoch nach einem Neustart der 7270 ist wieder die alte macwlan aktiv.
Versucht habe ich auch die Datei "/proc/sys/urlader/environment" zu editieren, was nicht gelungen ist.
Wer hat hier noch Ideen, Danke.
Die MAC-Adressen werden aus dem Bootloader in das Environment geladen. Du müsstest also den Bootloader editieren, eine nicht ganz so gute Idee.
Nicht ganz gut oder sehr aufwändig ?
Es ist wie folgt gelungen. Ich danke für die Hinweise
Ich empfehlen allerdings nur dann die Sache in Angriff zu nehmen, wenn man sich sehr sicher ist, was man hier tut.
Es wird der Urlader der Fritzbox verändert, kleinste Fehler können dazu führen, daß die Fritzbox dabei unbrauchbar wird, also bitte beachten.
Ansprechen des Gerätes über telnet fritz.box
zuvor über angeschlossenes Telefon wählen #96*7*
# cat /proc/sys/urlader/environment (zeigt das Enviroment), u.a. die Tabelle
maca C0:25:06:A1:71:0C
macb C0:25:06:A1:71:0D
macwlan C0:25:06:A1:71:0E (wollen wir verändern)
macdsl C0:25:06:A1:71:0F
# cat /proc/mtd (zeigt u.a. den Urlader)
dev: size erasesize name
mtd0: 00e3fe00 00020000 "rootfs"
mtd1: 00120200 00020000 "kernel"
mtd2: 00020000 00020000 "urlader"
mtd3: 00040000 00020000 "tffs (1)"
mtd4: 00040000 00020000 "tffs (2)"
mtd5: 00100000 00020000 "jffs2"
der Urlader ist damit /dev/mtdblock2
Der Original-Urlader wurde wie folgt zur Sicherheit weg kopiert
# cp /dev/mtdblock2 /var/flash/mtdblock2 (wegkopieren Original)
jetzt wurde ein leerer USB-stick angesteckt, der automatisch wie folgt erschien
# /var/media/ftp/General-UDisk-01
Die Datei mtdblock2 wurde mit dd auf den USB-stick kopiert
# dd if=/dev/mtdblock2 of=/var/media/ftp/General-UDisk-01/mtdblock2
256+0 records in
256+0 records out
Der USB-stick wurde abgezogen und an einen Ubuntu-PC gesteckt
Der Hexeditor ghex hat genau einmal die gesuchte macwlan "C0:25:06:A1:71:0E"
gefunden, die durch "11:22:33:44:55:66" ersetzt wurde
Die auf dem USB-stick geändete mtdblock2 wurde wieder auf die Fritzbox kopiert
# cd var/media/ftp/General-UDisk-01/ (USB-stick)
# dd if=mtdblock2 of=/dev/mtdblock2
256+0 records in
256+0 records out
Nach Neustart der Fritzbox hat der Befehl
u.a. die folgende Tabelle ausgeworfen
macwlan 11:22:33:44:55:66
Auf in der Weboberfläche der Fritzbox erschien jetzt macwlan 11:22:33:44:55:66
Nach Nutzung der Fritzbox anstelle des Originals hat sich auch das Netzwerk
des Samsung tv-Gerätes über wlan verbunden.
Kurze Bemerkung am Rande ... das dürfte bei einer 7270 nur ein Placebo als "Sicherungskopie" sein. In aller Regel sollte "/var/flash" im tmpfs liegen und damit bei einem unvorhergesehenen Neustart der Box verloren sein. Man sollte so eine Sicherheitskopie außerhalb der Box aufbewahren (auch noch über die Änderung der Daten hinaus).
ja Danke, da hast Du Recht. Die Sicherheitsopie in "/var/flash" ist nicht mehr da.
Moin
Bei einer 7270 ist doch /data persistent.
Bei meiner v1 hatte/habe ich dadrin immer ein paar Skripte aufgehoben.
Abgesehen davon macht es gerade beim Bootloader wenig Sinn ihn ausgerechnet da aufzubewahren wo er ausfallen könnte.
