[Frage] Fritzbox 7270 als VPN Router benutzen
christiano1203
21 Mai 2010
Hi alle,
so ich brauche wirklich mal eure Hilfe, es geht auch um meine Ehre und um eine kleine Wette firmenintern :)
Folgendes ist umzusetzen: Eine VPN-Verbindung muss von außen erreichbar sein und auf verschiedene Subnetze zugreifen können, um bestimmte Netzwerklaufwerke etc. zu sehen bzw. nutzen
Aufgebaut ist im Moment wie folgt:
Die Internetverbindung kommt über Kabel Deutschland über den Router geht es in Switch und über den Switch ist eine Hardware-Firewall angeschlossen, die alle Regeln macht was raus und rein geht. Die Firewall ist so konfiguriert das Sie Worksstation mit einer anderen IP routet, spricht wenn ich jetzt als Beispiel "wieistmeineip.de" eingebe, bekomme ich nur die Ip zu sehen, die der Firewall rausgibt, also nicht die Internet IP, sondern die IP die für jeden Rechner konfiguriert wurde, damit wir auf bestimmte Server mit einen gewissen Netz drauf zugreifen können.
Nun jetzt zu der Herausforderung:
Mein Kollege schlägt wegen einer VPN-Verbindung folgendes vor:
Da wir jetzt noch zusätzlich ein T-Com anschluss bekommen mit einer festen IP, möchte er die DSL Leitung als VPN nutzen, was ich Ihn auch zustimme, da zwischen hängt ein Switch, dann kommt der Firewall in den ersten Switch, nach dem Firewall wird nochmal ein Switch angeklemmt , da kommen jetzt die Workstation rein. Die Hardware-Firewall wird dann denn Zugang mit DSL verwalten und darüber soll auch der VPN-Zugriff ermöglicht werden. Das ganze schaut dann so aus:
KABEL DEUTSCHLAND TDSL MODEM (Modem, weil die dumm ist und nichts machen kann, muss man nichts konfigurieren)
Switch
Hardware Firewall
Switch
Workstation Workstation Workstation Workstation
Ich möchte das ganze um zu beschleunigen so machen:
Ich habe noch eine Fritzbox 7270 hier rumfliegen, würde die Fritzbox erstmal auf den neuesten Stand bringen (Software Update)
und die FritzBox als VPN Server nutzen, das glaube wird ja das kleinste Problem sein. Mein Bedenken ist es nur, wie bekomme ich das hin, das ich wenn ich über die VPN-Verbindung verbinde, dann auf die anderen SubNetze zugreifen kann. Ich werde beim Benutzen der VPN-Verbindung natürlich als Feste IP rausgehen, da komme ich ja wiegesagt nicht in die anderen Netze rein, spricht, kann man in der Fritzbox irgendwie IP routen? Die Fritzbox soll die VPN Verbindung als eine andere IP ausgeben, die IP wofür ich benötige um damit auf die andere Netzwerklaufwerke etc. zugreifen kann.................wird das gehen? Oder spricht , man muss die Hardware-Firewall anpassen, das die mich erstmal durchlässt und mir dann eine andere IP wieder zuweist?
Ich hoffe einer von euch hat eine Antwort darauf und kann mir weiterhelfen :D, möglichst schnell, hehehe DANKE euch......................................
