FritzBox 7270 (1und1) und Unitymedia
OK, dann viel Spaß ! Ich habe auch mehrere Tage gebraucht bis es lief, aber es lag bei mir daran das ich nicht vernünftig gelesen hatte. Wenn man es genau und ich betone genau nach dem Wiki macht sollte es gehen. Ich sag nur Einschaltreihenfolge Punkt 4. und 5.
Dieses AVM-Video zeigt sehr schön wie es gehen könnte, aber das hat bei mir nicht funktioniert.
Ich habe das ganze nach der Anweisung im Wiki realisieren können.
Ich habe es wie folgt realisiert:
1.) Kabelmodem ausschalten und 15 Min warten.
2.) Fritzbox wie folgt absetzen / Einstellen: Unbenannt.JPG
3.) Fritzbox neu starten und warten bis der PC wieder eine Verbindung zur Fritzbox hat
4.) LAN1 Buchse mit dem Kabelmodem verbinden
5.) Kabelmodem einschalten und 2-3 Min warten.
6.) Internet vom PC testen.
[OT] @gismotro, boaahhh, du bist ja ein Schreiberling... :mrgreen: [/OT]
@Jäger90, toll! Wenn es alle anderen "Praktiker" auch so machen, dann brauchen wir das Board ja nicht mehr, Hauptsache erst mal den Thread gekapert... :rolleyes:
[OT]Wohl wahr, darum hatte ich es ja angemerkt!
Bei den Anleitungen ( so wie deiner oben ) sollte es doch auch einem "Schreiberling" möglich sein, das Ding ans Laufen zu bekommen, da kann man sich solche Sprüche bzgl. PM und Praktiker eigentlich sparen...[/OT]
So, nu BtT, damit ist für mich hier das Ende erreicht und ich bin :weg:
Danke...
Nur noch eine Frage...
bei DHCP-Host ...
DHCP-Hostname "fritz.foxwlan.box" ???
Oder braucht man dort ganz nichts ??
D.h. Kabelmodem von UM macht alles mit einwahl (falls man dort überhaupt was einwählen muss) und ist quasi ein "eigener Router" und die Fritzbox klingt sich nur dahinter als quasi zweiter Router ein ??
Wichtig ist nur die Einschaltreihenfolge:
1. Konfiguration der FritzBox vornehmen wie beschrieben
2. Kabelmodem, FritzBox, alle an die FritzBox angeschlossenen Geräte ausschalten
3. 10 Sekunden warten
4. FritzBox einschalten und warten, bis sie vollständig gestartet ist
5. Kabelmodem einschalten
6. Warten, bis die FritzBox vom Kabelmodem eine IP-Adresse erhalten hat (grüne LED leuchtet)
7. nun können alle an die FritzBox angeschlossenen Geräte eingeschaltet werden
2.) Fritzbox wie folgt absetzen / Einstellen: Anhang anzeigen 47834
Und welche ist jetzt die Master-Anleitung ??
15Minuten warten nach Kabelmodem aus oder nicht ?
DHCP-Host braucht man nix eintragen oder ?
Und vergibt das Modem über DHCP IPs ?
da Ihr ja alle Bescheid wisst brauche ich ja nicht mehr helfen, denn es gibt ja welche die schlauer sind, also noch viel Spass denn ich halte mich zurück.
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
:groesste::groesste::groesste::groesste::groesste::groesste:
Gruss
Jäger90
...., denn es gibt ja welche die schlauer sind, also noch viel Spass denn ich halte mich zurück..
@Jäger90: Du brauchst ja nicht gleich beleidigt sein. Es ist halt ein Forum und dort halten wir es nach dem Motto: Einer Fragt, ein zweiter Hilft und ein dritter hat den nutzen nur durch lesen.
Aber es ist auch schön zu wissen das es User wie dich gibt die gerne persönlich helfen wollen. :spocht:
___________________________________________________________________________________________________
@matze-66:
bei DHCP-Host ...
fritz.fonwlan.box ist der Standard-Eintrag der in meiner Box steht. Ich denke den kann man nach belieben änder nur ganz ohne habe ich es noch nie getestet.
Im Prinzip sind doch beide Anweisungen gleich, oder ?
- alles aus und 15 Min warten
- Fritzbox einrichten und neu starten
- PC mit FB verbinden
- Kabelmodem einschalten
- Internet testen
- fertig
Danke halt alles geklappt. Bin heute erst dazu gekommen die Fritzbox hinter das Motorola Kabel-AllinOne-Zugangmodem (Keine Ahnung wie man das Teil nennt - Kabelmodem ?) geschaltet und alles läuft.
Wollte mich jetzt jedoch über VPN einwählen und geht nicht.
Daher wollte ich fragen, ob das überhaupt möglich ist sich auf der Fritzbox über VPN einzuwählen, wenn die hinter einem Kabelmodem (hier Unitimdia) hängt !?
Das solte eigentlich gehen. Hast Du einen DynDNS aktiviert bekommen ?
Ja Dyndns läuft.
Habe auch mit "Fernzugang einrichten" die Datei eingerichtet mit der Dyndns und die dazu passenden Benutzer und diese aktiviert.
Fehlermeldung "Im IKE-Modul ist ein Fehler 4133 aufgetretten" :confused:
Habe irgendwo gelesen, dass das Unitimedia Kabelmodem was vorne dran hängt probleme machen könnte, da es ja quasi auch eine Art Router ist und eventuell eine Firewall hat, die VPN blockt. Kann das sein ? :confused:
Keinen Plan, ich habe selber keinen Kabelanschluß. Somit kann ich es leider nicht Testen.
hmmm habe zu Hause auch keinen. Ist bei meinem Bruder.
Hat niemand Internet über einen Kabelanbieter und eine Fritzbox und mal VPN ausprobiert ? :confused:
umstellung von 1und1 auf unitymedia
hallo allerseits!
ich habe ein problem mit dem zugangspasswort meiner fritz box 7270.
ich habe in meiner fb alle veränderungen vorgenommen wie sie hier eigentlich
ausführlich und gut beschrieben sind und doch leider klappt es nicht. dummer
weise ist es so, dass ich nicht mehr auf meine fb zugreifen kann weil sie das
alte passwort (fritz.box) nicht mehr annimmt. wer kann mir helfen wieder in
meine fb zu kommen?
Wird die Telefonfunktion auch geroutet?
Hey,
habe auch vor von 1und1 zu Unitymedia zu wechseln. Meine Fragen zu der Einrichtung des Internets sind ausführlich beschrieben, dass sollte kein Problem sein. Nun Frage ich mich, ob es möglich ist wenn man die FB an das Modem angeschlossen hat, ob die Telefonfunktionen meines Kabelbetreibers auch über die FB verwaltet werden können.
Also ich würde gerne die DECT Station der FB nutzen. Ist dies Möglich?
Danke!
Das kommt auf deinen Kabelanschluß an.
Eine Telefonnummer läßt sich ohne Probleme in der Fritzbox betreiben. Mehrere nur über einen ISDN-Adapter.
Hast du eine FB mit Festnetzanschluß ?
hey,
ich möchte halt das Paket von UnityMedia mit TV, Telefon + DSL. Nun ist halt die Frage ob das Modem mir die Telefonfunktion auf die FritzBox durchreicht oder ob Telefone nur über das Modem betrieben werden können. Bzw arbeitet Unity Media auch mit VoIP um Telefonie zu ermöglichen.
Gruß :confused:
Ja, geht.
Du kannst die "normale" Telefonfunktion incl. Dect und VoIP mit der 7270 nutzen.
Ich Empfehlen Dir das 1und1 Branding rauszunehmen und die aktuelle Firmware
zu installieren.....
Fritzbox 7270 Telefonie + Unitymedia
Bin am verzweifeln, was mache ich falsch?
Folgende Konstellation bei mir.
Motorola Modem mit TAE Adapter an Fon1 dort habe ich das Y-Kabel (isdn) Angeschlossen und bin in den DSl Anschluß der Fritzbox. Led Fon1 am Motorla Modem blinkt, versuche über Einrichtungsassitent einen Annalog Anschluß hinzu zu fügen, versuch scheitert beim Klingel Test.
Nachtrag:
Fritzbox branding von 1und1 befreit und die neuste AVM Firmware-Version 54.04.86 installiert.
Hallo Pit,
-Motorola Modem mit Adapter auf TAE auf Fon1
-Y-Kabel mit TAE Stecker in Adapter
-Motorola LAN auf LAN1 Fritzbox
Einrichtungsassistent Unity Media. Dann kannste den Telefonanschluss als Analog Anschluss in der FB konfigurieren.
NACHTRAG:
der Klingeltest wird doch erst beim Einrichten des Telefon Geraetes gemacht, oder irre ich da?
Was fuer ein Telefon benutzt Du denn?
darkgeta1973
