[Frage] Fritzbox 7240 - Telefonie Zugangsdaten von Kabel Deutschland
Da steht nicht, dass man die Internetrufnummern vorher in der Fritzbox A eingetragen haben muss. Wörtlich steht da: "Alle Internetrufnummern müssen in FRITZ!Box A eingerichtet werden."
Das heißt, falls du Internetrufnummern hast, sollen diese in FRITZ!Box A und nicht in FRITZ!Box B eingetragen sein.
Ich werde es so machen, mit der 7170 SL über LAN, wenn meine folgende Idee nicht funktionieren sollte:
http://service.avm.de/support/de/SK...-zwei-Anschluessen-fuer-Telefone-anschliessen
An meinem Kabelmodem kann man auch 2 Rufnummern auf einen Port einstellen. Ich würde also im Kundenportal bei Kabel Deutschland zwei Rufnummern auf Port 1 im Kabelmodem einstellen und dann verbinde ich das Kabelmodem über das Y-Kabel mit der Fritzbox 7390. Und in der Fritzbox sollte ich dann unter Festnetz, die beiden Rufnummern konfigurieren können.
Heute habe ich die Homebox 6360 widerrufen. Es gab ständig W-LAN Abbrüche und Probleme mit meiner DynDNS, sowie einem Linux Server.
Ich warte jetzt auf die Umstellung zum Kabelmodem Tarif, die 7390 wartet schon um angeschlossen zu werden.
@ KunterBunter: Vielen Dank für deine Hilfe!
Du kannst dann in der Fritzbox nur nicht mehr erkennen, welche Rufnummer angerufen wurde, denn alle Anrufe kommen ja auf dem selben Port an.
