Fritzbox 7170 als Faxspeicher
amok404
23 Okt 2010
Guten Abend ich muss bei dem Thema bisschen weiter ausholen. Und zwar
habe ich drei Router am laufen der erste ist ein Speedport w 722v für das VDSL
und analog Telefon am Port1. Sowie eine DSL-Nummer VoIP am Port2.
Dann hängt via Netzwerk ein DD-WRT Router dran, welcher mir als Firewall dient.
An dem hängt dann via Netzwerk die Fritzbox dran. Welche im Netz ein paar
Dienste bereit stellt, so nun wirds kompliziert: Der erste Router, der Speedport kann ja Portfreigaben, aber nur zu Rechnern und nicht zu Fritzbox, darum der
zweite Router ne MAC vom nicht benutzten PC emuliert. Deswegen hängt die
Fritz am DD-WRT, der dann die Ports forwardet zur fritz. Das funktioniert auch super.
Nun soll die Fritzbox Faxe empfangen. Habe mir das so vorgestellt, das ich die
VoIP nummer nur auf den Port2 schalte am Router 1. Und da mit einem Kabel zum DSL/Telefon Port gehe von der Fritzbox, die Fritzbox erkennt den weitergeschalteten Faxruf und nimmt das fax an. geht das? Wenn ja welches kabel brauche ich für den DSL/Telefonport?
Willkommen, Ja das sollte gehen.
Hier: TAE/RJ45-Adapter
das Bild in der Mitte, das Kabel musst du wohl selbst Basteln,
da ich so etwas noch nicht Fertig im Netz gefunden habe,
aber mit einer Crimpzange ist es kein Problem an einem TAE Kabel
den RJ11 durch den RJ45 mit der richtigen PIN Belegung nach dem Bild zu Crimpen.
Oder das Fritz_ISDN_RJ45_001.png bei ISDN
Gruß Erwin ;)
hmmm habe leider sowas nicht zu Hause, kann das jemand vielleicht für ein kleines Entgeld bauen?
Sag bloß du hast dein Y-Kabel der FB 7170 nicht mehr und den TAE/RJ45
Adapter der an das schwarze Ende des Y-Kabels gehört bei Analog,
das DSL Ende bleibt bei dir Frei.
Gruß Erwin
Posting 1:
habe ich schon angeschlossen kommt nur ein besetzzeichen an wenn ich raus telefonieren will, und das fax von freefax.org sagt immer "keine antwort"
hm...
Posting 2:
ok es geht jetzt, man sollte schon die nummer richtig eintippen *schäm*
Posting 3:
also irgendwas haut da doch nicht hin, es geht wenn ich via Iphone den vermeintlichen FAX anruf annehme, dann höre ich dieses pfeifen, lege wieder auf, dann erst nimmt die fritz das fax an.
gehe ich nicht ans iphone ran, passiert nichts :confused:
Posting 4:
ok nun gehts, man muss noch den internen anrufanbeworter einschalten, damits
lüppt
