fritzbox 7141 tot
bs2007
17 Apr 2007
hallo,
ich hab mir gestern den downgrade.tar von supamicha wie angegeben auf mein fritzbox geladen
- downgrade.tar als firmware update laden
- fehlermeldung "das firmware update ist fehlgeschlagen, kein fehler" ignorieren, alles ist ok
- gewünschte firmware als firmware update laden
und habe dan die firmware 40.04.15 draufgeladen und jetzt leuchtet nicht mal eine lampe
aber wenn ich den netzstecker vom fritzbox rausziehe und wieder anschliesse da leuchtet die Powe/DSL lampe kurz und stürzt dan ab
gibt es eine methode wie ich mein fritzbox wiederherstellen kann??
gruss bs2007
Ein Recovery mit der entsprechenden Software ist wohl sinnvoll, wenn Du über Fritzbox/System/Zurücksetzen auf Werkseinstellung (mit anschliessender Eingabe aller Daten von Hand) nicht weiter kommst. Dies wäre aber erst einmal der erste Schritt!
ich kann nicht über Fritzbox/System/auf werkeinstellung zurücksetzen da ich keine verbindung vom fritzbox zu mein laptop bekomme,
da der fritzbox direkt abstürzt wenn ich den netzstecker anschliesse..
gibt es kein programm oder sowas in der art?? ich muss es unbedingt wieder schnellstmöglich ankriegen weil ich hab seitdem kein internet mehr zuhause.
starte ggf. mal hier ein Gesuch für ein 40.04.15 Recover
gruss bs2007
ja!
1. fb per lankabel verbinden
2. start-systemsteuerung-netzwerkverbindungen
3. rechtsklick auf lan-verbindung- eigenschaften
4. tcp/ip auswählen- eigenschaften
5. feste ip eintragen (bereich 192.168.178.x), z.b. 192.168.178.10
subnetzmaske übernehmen (255.255.255.0)
getaway: 192.168.178.254
6. fb ausschalten, wieder einschalten
7. browser öffnen- 192.168.178.254 eingeben
8. jetzt sollte die box wieder da sein
9. system- zurücksetzen- neu starten und werkseinstellung laden
10. jetzt ist sie wieder da, allerdings muss sie neu konfiguriert werden
beides geht nicht weil wenn ich es per lankabel anschliesse da hab ich kurz eine verbindung aber nach ca 20sec. ist die verbindung auch weg weil da die fb abstürzt.
dann hast du wohl einen hardware- deffekt.. hast noch garantie drauf ? falls nicht hilft wohl nur ein neukauf ..
Eigentlich sollten die 20sek ausreichen. Beim Startvorgang befindet sich die FritzBox wenige Sekunden in einem speziellen Modus. Das ist der Moment, in dem das Recover sie nur erreichen kann. Kommt es da zu einer Verbindung, bootet die Box gar nicht normal sondern bleibt in diesem Modus. Wenn der Grund für den Absturz der Box also in einem Firmware-Problem liegt, das zum Absturz während des Bootvorganges führt, dann sollte ein Recover Abhilfe schaffen. Das würde ich also erstmal ganz genau nach Anleitung (das originale rote LAN-Kabel, PC an LAN 1/A, Firewall und Antiviren-Software deaktivieren etc.) probieren.
Andererseits ist auch ein Hardware-Defekt nicht auszuschließen.
ich habs endlich geschafft, mein firewall hat es immer blockiert.
aber wenn ich den recover 40.04.14 oder recover 40.04.15
starte da bricht mein fritzbox immer ab.
ich hab jetzt die firmware 40.04.30 drauf aber wenn ich mein internet trenne dauert es immer lange bis ich wieder verbunden bin,
gibt es ein trick wie ich eine alte firmware draufbekommen kann??
gruss bs2007
hab seit heute genau das gleiche problem mit der fritzbox abstürzen,
ich weiss leider nich genau wie das mit dem ftp geht :confused:
kann jemand mir weiterhelfen ?
wäre sehr nett :)
mfg
Horst Fürst
