FritzBox 7141 Festnetz+Voip - Wie?
Lun4cy
11 Dez 2007
Hi
Hab hier eine FBF 7141 und 1 Telefon...
Möchte gern das Telefon an die FB stöpseln und dann Voip ausgehend und Festnetz eingehend.
Also das man über Voip raustelefoniert und über Festnetz angerufen wird.
Bei mir zuhause hab ich es bei einem W700 so konfiguriert, aber die FB hat nur die Fon1 und Fon2 anschlüsse und das stellt mich daher grad vor ein Rätsel. Wie soll ich das verkabeln?
Das Telefon würd ich normal in Fon1 stecken, so könnte man über Voip telefonieren, aber wie mach ich das dann mit dem Festnetz?
Ein Kabel vom Splitter in Fon2?
Ich bin leider nur für 1-2 Stunden hier, hab daher kaum Zeit mich zu belesen oder ewig rumzuprobieren, da ich anderes zu tun hab :(
Deswegen hoffe ich auf eine schnelle Antwort, sodass ich das später noch fix einrichten kann.
Hallo
1. wie ist denn die FBF 7141 bis jetzt angeschlossen (sollte eigentlich mit einem Y-kabel zum Splitter angeschlossen sein.
der eine Stecker vom Y-Kabel kommt in die FritzBox (Buchse DSL/TEL) die anderen beiden Stecker von dem anderen Ende kommen jeweils in den Splitter Buchse DSL und TAE-F.
Damit hättest Du dann die FritzBox am Festnetz und am DSL angeschlossen.
- nein die beiden Anschlüsse FON1 und Fon2 sind nur für analoge Telefone gedacht.
mfg Holger
Ansonsten hier mal einen Blick reinwerfen
Ahhhh ok kay...
Das Y-Kabel war noch in der Verpackung. Bis jetzt war sie einfach nur mit nem normalen Patchkabel angeschlossen...
So, nachdem ich jetzt alle Probleme mi fehlenden Kabeln etc gelöst hab, funktioniert es.
DANKE! :D
