Fritzbox 7050 und Fritz Fax
RaphaelStgt
22 Jul 2008
Bin neu hier und auch sonst recht unerfahren.
Habe heute das aktuelle Programm Fritz!Fax installiert.
Fritzbox 7050 ist auch auf dem neusten Stand.
Habe ne Eumex 504 SE, frei Rechner sind über WLan angeschlossen.
Läuft alles einwandfrei.
Provider ist 1&1.
Nun meine Frage:
Benötige ich zum Empfang eines Faxes ein Faxgerät. Mit der Software Fritz!Fax kann ich versenden und abrufen.
Ein Empfangen ist nicht möglich (Rechner ist an). Mir ist auch nicht klar über welche Rufnummer gesendet wird?
Bedanke mich für die Hilfe!!!
nee, eigentlich sollte der Empfang mit FritzFax schon funktionieren.
Hier ist die Telefonnummer ohne Vorwahl als eigene MSN bei den Einstellungen einzutragen.
PS: Willkommen im Forum! :)
hi danke dor für den lieben gruß
und welche nr. nehme ich da?
habe in der der fritzbox 4 Festnetznr. der Telekom drinn sind zugleich die in der Eumex.
die vier und noch drei Internnetnr. von i&1 in der 7050!
Welche ist dann das Fax? kann ich es mit einemProgramm testen? und es soll nur F(ax)oIP sein wg der Festnetzflat.
Na, dann nimm eine, die nicht in der FritzBox irgendwo bei Fonx zugeordnet ist, also eine, auf die kein Telefon reagiert... ;)
Im Anhang ein Screenshot, wo Du im FritzFax die Nummern einstellst, auf das es reagieren soll. Der untere Pfeil zeigt auf den Controller, welcher für den Versand/Empfang über Internet verantwortlich ist.
Aber, versendest Du wirklich so viele Faxe, als daß dich der Streß mit dem teilweisen Funktionsproblemen beim Betrieb via Internet lohnt? Der IP-Betrieb kann funktionieren, muß aber nicht. Es hängt von mehreren Faktoren (VoIP-Provider, benutzter Codec, DSL-Geschwindigkeit, Auslastung der Box) ab, ob es funktioniert oder nicht oder nur teilweise. Die Forensuche zeigt Dir bestimmt diverse Treffer.
Gruß Telefonmännchen
dmobi
