habe eine FBF 7050 hinter Siemens Router se 515 geschaltet und möchte natürlich VoIP über die FBF machen.
Pc's laufen sauber. Aber leider melden sich die Internetrufnummern (1und1)nicht an. Es kommt die Meldung :
- Status Internetrufnummer xxxxxxxxx: Nicht registriert
und bei Ereignisse wird mitgeteilt:
- Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxx war nicht erfolgreich.
Ursache: DNS-Fehler
Die FBF 7050 ist entsprechend den Unterlagen, die von AVM auf Anfrage versendet wird, konfiguriert:
"Internetzugang über LAN"
"Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)"
Es wurde der FBF 7050 eine feste IP Adresse gegeben:
- 192.168.101.2 (se515 hat 192.168.101.1)
- 255.255.255.0
Standard-Gateway
- 192.168.101.1
Primärer DNS-Server
- 192.168.101.1
Sekundärer DNS-Server
- 192.168.101.1
Kabel vom LAN A der FBF > zum LAN 4 der se515
Beim Siemens se 515 :
IP-Adresse
- 192.168.101.1
DHCP = deaktiviert
DNS =Automatisch zugewiesenes DNS aktivieren
Habe alle möglichen varianten durchgespielt....leider ohne Erfolg.
Auch die Hottige Line von AVM konnte bisher keine durchgreifende Lösung bieten
Ich hoffe, dass ich hier mit meiner Frage richtig gelandet bin und bald nicht mehr
"Anmeldung der Internetrufnummer xxxxxxxxxx war nicht erfolgreich.
Ursache: DNS-Fehler"
sehen muss !
Gruss
Navajo
Ursache: DNS-Fehler
- 255.255.255.0
Standard-Gateway
- 192.168.101.1
Primärer DNS-Server
- 192.168.101.1
- 192.168.101.1
IP-Adresse
- 192.168.101.1
DHCP = deaktiviert
sehen muss !
Gruss
Navajo
