Fritzbox 7050 Abbruch Freizeichen bzw. abgehender Gespräche (analog) [gelöst]
lift_off
5 Dez 2006
habe jetzt eine Weile das Forum durchstöbert, konnte aber nichts finden, dass mit irgendwie weiterhilft. Folgendes Problem:
1. Fritzbox 7050 mit neuester Firmware.
2. Analoger Telefonzugang über ein Motorrola Kabelmodem (Unitymedia)
3. Sip-account
Das analoge Telefon hängt an der Fritzbox, der analoge Zugang ebenfalls. Beim Abheben geht die Festnetz-LED an. Das Gespräch bzw. das Freizeichen bricht nach 10 bis 120 Sekunden ab. Die Lampe bleibt jedoch an und auch das Kabelmodem meint (blinkende Tel1-LED), dass noch gesprochen wird. Telefonieren direkt über das Kabelmodem funktioniert einwandfrei (getestet bis 20 Minuten Gesprächsdauer). VOIP-Telefonie funktioniert einwandfrei.Kabel zwischen Box und Modem durchgemessen. Alles Rotscher. Internet funktioniert auch prima. Wer hat dazu eine Idee?
Vielen Dank und viele Grüße
Frank
3. Sip-account
Das entspricht weitgehend meiner Konfig. Klappt hier aber einwandfrei! :)
Deine Box schmeißt dich anscheinend runter während das FN gleichzeitig blockiert wird. Das ist auf jeden Fall eine abnormale Fehlfunktion.
Hast du mal händisch die Daten neu reingegeben nach Werksreset?
Probier das mal. Die 14.04.33 ist für die 7050 soweit OK.
Gr. Wopper
der Fehler war noch etwas spezieller als zunächst angenommen. Der Angerufene konnte mich weiterhin hören, ich ihn jedoch nicht. Daher wurde die Leitung auch als weiterhin offen angezeigt. Schlussendlich lag ein Defekt der Box vor. AVM hat mir ein Austauschgerät zugeschickt und bisher funktioniert alles einwandfrei.
Frank
