Fritzbox 6490 Cable Firmware Update?
@geronin,
hast Du frühere Threads gelesen?
Hast Du mit lgi branding probiert? bei mir mit dem FW06.26 und avm branding hatte zwar auch super Verbindung aber Inet funzte nicht.
Es geht nur mit lgi wobei ich sagen muss, dass ich nicht probiert hatte nach dem update auf 06.50 ob avm branding geht.
ja hatte ich auch probiert . hab auch schon mehrmals Reset gemacht.
hatte nach der update auf 6.50 mit avm branding konnte der box ewig keine richtige frequenz finden , hab dann auf lgi gewechselt hat sofort gefunden daruf hin wieder auf avm und reset dann gings auch mit avm branding richtige frequenz zu finden.
aber wie gesagt kein Upstream
Wenn kein Upstream geht, ist die Anschlussdose vielleicht gar nicht rückkanalfähig.
Dann wäre es aber auch ein tolles Kunststück, wenn das CM eine IP-Adresse beziehen kann und sogar einen DNS-Server kennt.
dann muß ich wohl warten bis die freie 6.60 Version draußen ist und mit der Probieren
an Kabel angeschlossen mit kopfstelle von Primacom verbunden die Box hat auch eine IP bezogen und ein DNS-Server auch bezogen
die db werte sich auch alle in Ordnung nur ein Fehler kriege ich bei Information angezeigt ( MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1)
Man sieht auch bei Downstream das es sich was Tut,
nur bei Upstream passiert Garnichts
Also wenn ich das so nochmal lese dann sieht es so aus wie bei mir mit dem avm Branding, IPV4 + 6 Verbindung da, DNS-Server da aber kein ping.
Es funktioniert nur mit lgi Brandy.
Das stimmt auch wieder. :oops:
Es sind zwar nur ein paar Bytes, aber auch die müssen erstmal durch den Rückkanal kommen.
Der update lief uebrigens so:
1402 root 6848 S /usr/sbin/sw_dl 0 0 6490.en-de-es-it-fr-pl.141.06.50
1405 root 1256 S tar xvf -
1406 root 1048 S ti_tftp XXX.XXX.XXX.XXX -f ...
Ich habe hier eine 6490 cable mit 6.24 Firmware.
Telnet Zugang habe ich mit der Entwickler-Methode:
in var/tmp gibt es hier keine support.txt
Wie kann ich nun die Software runterladen ??
einfach auf lgi und es geht, evtl noch die packetsize für telefonie anpassen. Branding wechseln geht bis einschliesslich 6.30
mich würd interessieren wie du es bei deiner 6.50 geschafft hast das Branding zu wechseln?
geronin hat eine Firmware Version 6.50 erhalten, bei der die Brandings avm und lgi möglich sind. Näheres siehe auch hier.
Was mich interessieren würde welche Branding Primacom Kunden haben die das Leihgerät haben, weil seit Ende letztes Jares gibt es bei Primacom Fritz 6490 als leihgerät.
wenn mir jemand ne Anleitung gibt wie man ne retail 6490 dumpen kann, würd ich das tun ich hab aktuell eine retail vor mir liegen und würde das tun (falls das generell möglich sein sollte).
Wenn das was PeterPawn hier geschrieben hatte noch stimmt, dann wird es schwierig....
Aber das ist auch schon fast acht Monate alt :)
@Daniel Ventura - Ist die Box schon auf 06.61 oder noch 06.60?
Wenn ich nicht irgendwas überlesen habe, weiß bisher niemand woher die Box ihr Firmware Image bezieht und ob man das nicht irgendwie abfangen könnte. Funktioniert das Mitschneiden als PCAP noch mit den neuen Boxen? Oder kann sich jemand als MITM zwischen die Box (Zugang über LAN1) und eine vorhandene Internetverbindung klemmen?
Wie ist eigentlich die HW-ID für den Updatecheck der freien Box? Ein Diagnosedump (http://fritz.box/support.lua) wäre doch mal interessant oder?
ist offenbar ne 6.61 mit folgenden specs:
Box-Informationen:
ProductID: Fritz_Box_HW213a
HWRevision: 213
HWSubRevision: 4
SerialNumber: 0000000000000000
annex: Kabel
autoload: yes
bootloaderVersion: 1.3125
bootserport: tty0
cpufrequency: 1200000000
firmware_info: 141.06.61
firmware_version: avm
firstfreeaddress: 0x00b20000
flashsize: nor_size=0MB sflash_size=2MB nand_size=2048MB
maca:
macb:
macdsl:
macwlan:
macwlan2:
memsize: 0x10000000
modetty0: 38400,n,8,1,hw
modetty1: 38400,n,8,1,hw
mtd0: 0x0,0x4000000
mtd1: 0x4000000,0x4800000
mtd2: 0xa0000,0xc0000
mtd3: 0xc0000,0x100000
mtd4: 0x100000,0x140000
mtd5: 0x140000,0x1e0000
mtd6: 0x4800000,0x8800000
my_ipaddress: 192.168.178.1
req_fullrate_freq: 100000000
prompt: Eva_AVM
sysfrequency: 100000000
tr069_passphrase:
tr069_serial:
urlader-version: 4125
usb_board_mac:
usb_device_id: 0x0000
usb_device_name: USB DSL Device
usb_manufacturer_name: AVM
usb_revision_id: 0x0000
usb_rndis_mac:
webgui_pass:
wlan_key:
Flash-/Speichergrößen:
Memsize: 268.435.456 Bytes (262.144 kB, 256 MB, 0,3 GB)
mtd0: 67.108.864 Bytes (65.536 kB, 64 MB, 0,1 GB)
mtd1: 8.388.608 Bytes (8.192 kB, 8 MB)
mtd2: 131.072 Bytes (128 kB, 0,1 MB)
mtd3: 262.144 Bytes (256 kB, 0,3 MB)
mtd4: 262.144 Bytes (256 kB, 0,3 MB)
mtd5: 655.360 Bytes (640 kB, 0,6 MB)
mtd6: 67.108.864 Bytes (65.536 kB, 64 MB, 0,1 GB)
HW-Revision: 213 => FRITZ!Box 6490 Cable
Also es wird immer verrückter was AVM und 6490 angeht. Hab mich jetzt bei primacom forum angemeldet liest euch das an was dort Leute schreiben die frei verkäufliche 6490 an primacom Anschluss angeschlossen haben hier kurze Auszug .
[FONT=&quot]"Ich bin auch seit Samstag mit der eigenen FritzBox online... und jetzt kommt der größte Ärger:[/FONT]
[FONT=&quot]Ich hatte auch FritzBox mit OS 6.60 gekauft und auf 6.61 geupdatet... Aktivierung lief ohne Probleme... SIP funktionierte jedoch überhaupt nicht und Daten waren kurze Zeit im Kundencenter zu sehen.. und danach verschwunden!.... heute mit einem Techniker über die SIP Problematik geredet - er hat einen Reset durchgeführt.... - und jetzt kommt das krasseste... - Meine FritzBox hat nun die 6.50 drauf und wurde komplett zurückgesetzt! - Ist gebrandet (noch steht dort "Rufnummer eintragen" möglich) und ich hab keine Möglichkeit mehr Updates zu machen![/FONT]
[FONT=&quot]Soeben mit AVM telefoniert... die können das gar nicht glauben, dass PrimaCom hier ein Firmware-Downgrade vollzogen hat ohne deren oder meines Einverständnisses![/FONT]
[FONT=&quot]AVM geht der Sache nach... Primacom soeben angerufen.. ein Techniker wird sich melden... [/FONT][FONT=&quot][/FONT]
". [FONT=&quot]Ich kann dir mal Auskunft geben, was ich durch AVM erfahren habe:[/FONT]
[FONT=&quot]6.60 ist eine spezielle Firmware für freie Boxen, die eine Updatefunktion und eine Aktivierungsfunktion für alle Kabelanbieter von Haus aus besitzen. In dieser Firmware (laut AVM) wurde nichts in der Telefonie oder sonstigen Funktionen groß verändert, was zu einer Instabilität führen könnte gegenüber den Boxen mit 6.50... - Durch dieses Downgrade werden gewisse Kanäle (Funktionen im Kabelsegment, Aktivierung, Updates) entfernt, weil diese auch gar nicht in der Firmware vorhanden sind (also auch nicht einfach Freischaltbar). - Entweder die Box wird jetzt durch Primacom wieder zurückgesetzt von Haus aus auf 6.60 oder die Box muss von Primacom ersetzt werden (laut Hersteller)."[/FONT]
hrhr....es wird echt zeit für ein recoveryimage :)
KDG Irrsinn
...mein reden! :)
Bei mir ist es noch verrückter (oder zumindes ebenfalls verrückt).
Ich habe vor kurzem bei KDG die Option Homebox (AVM FB 6360) gekündigt. Da ich die Box nicht sofort zurückschickte, erhielt ich ein "Erinnerungsschreiben" von KDG in der mir angedroht wurde ich müsste 160 € für die Box zahlen, wenn ich sie nicht zurückschicke. Nur standen da nicht nur 160€ wie gewohnt, sondern 2 x 160 €. Ich also bei KDG angerufen und um Klärung gebeten, warum ich 2 Boxen bezahlen solle.
Auf der Rechnung standen zudem 2 Nummern, welche die fehlenden FritzBoxen (2 Stück!!!) identifizierten. Wie sich herausstellte, war eine Nummer von einer eBay UM 6490 Box, die ich bereits provisioniert hatte, jedoch kurz darauf wieder von KDG gekickt wurde... Also aufpassen was ihr von KDG bekommt.
Aber - ich schweife ab - Back to topic...
mrgoldi
