Ich habe folgendes an den AVM-Support geschrieben:
als Antwort bekam ich dies:
eine Lösung sehe ich da nicht... zumal es hier nicht um filesharing geht. ich will nur eine serverliste erneuern und habe keine idee, wie man unter steam die verbindungen einschränkt. dazu sehe ich auch keinen Grund, da es wie gesagt schon problemlos Funktioniert hat. Jemand der mir weiterhelfen kann?
Box startet neu, wenn man die Serverliste bei einem Onlinespiel (in
diesem Fall unter Steam) erneuert. dies ging bis zur vorletzten
Firmwareversion noch problemlos. Nun habe ich den eindruck, als ob die
box "überlastet" wäre(zuviele Verbindungen?) die
Internetverbindung an sich ist bereits über ein Modem realisiert
(Teledat 430 LAN) und scheint stabil zu sein. Nochmals angemerkt:
dieses Problem scheint erst seit ein oder 2 Firmwarupdates zu bestehen.
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Startet die FRITZ!Box sich gelegentlich unvermittelt neu, wobei alle LEDs
kurz aufblinken und die Internetverbindung sowie Telefongespräche (nur bei
FRITZ!Box Fon) unterbrochen werden, kann das verschiedene Ursachen haben.
Gehen Sie bitte so vor:
1. Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf und überprüfen Sie
auf der Seite "Übersicht", welche Firmwareversion installiert ist. Führen
Sie bei einer Firmwareversion kleiner als xx.04.29 Update auf die aktuelle
Version durch. Eine Anleitung finden Sie im angehängten Dokument "Wie wird
ein Firmwareupdate für Ihre FRITZ!Box durchgeführt?".
Falls weiterhin Neustarts auftreten:
Automatische Neustarts werden durch einen Schutzmechanismus der FRITZ!Box
hervorgerufen, der bei Fehlern (oft in Folge von Überlastung) ausgelöst
wird. Der Neustart vesetzt die FRITZ!Box wieder in einen funktionsfähigen
Zustand.
Bis zur Version xx.03.91 sind in die FRITZ!Box-Firmware verschiedene
Verbesserungen eingeflossen, um die Häufigkeit der Neustarts zu minimieren.
Weitere Verbesserungen wird die nächste Firmwareversion (xx.04.32 oder
größer) enthalten.
Installieren daher ggf. bitte auch das nächste Firmwareupdate, sobald
dieses zum Download bereitsteht.
2.
Kommt es zu Neustarts, sobald ein Filesharing-Programm (z.B. eMule,
BitTorrent) eingesetzt wird, das über die FRITZ!Box ins Internet gelangt,
kann das an den Einstellungen des Programms liegen. Reduzieren Sie im
Filesharing-Programm bitte die Anzahl der gleichzeitig erlaubten
Verbindungen.
