Fritz4Fax, Win8: "hängt" bei Status Zu senden...
Bavariashuttle1
17 Mrz 2014
Anhand des Kompendiums war ich in der Lage Fritz4ax auf 2 PC's zu installieren, aber bei meinem aktuellen Win8 PC (W81 Pro) scheitere ich jedoch. Die Installation läuft durch, die FB wird erkannt. Allerdings wurden die Registry Einträge "FoundFritzboxes" nicht gesetzt. (Die Installation wurde auch mit dem Parameter -ip:192.168.178.1 gestartet) Diese habe ich manuell vorgenommen, so das jetzt dort (hoffentlich...) die richtigen Einträge stehen. Ich habe mal die entsprechenden Screenshots beigefügt, will aber nicht ausschliessen das ich nach stundenlangen rumprobieren möglicherweise den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe.... Bin über jeden Tip dankbar.
Hallo und willkommen!
Geh in den Thread: [HowTo] Installation Fritz!Fax für Fritz!Box (Fax4Box) (ist unter AVM Software oben angepinnt) und korrigiere Deine Konfiguration mit den Angaben der entsprechenden Bilder im ersten Beitrag.
bei Shamrock ist es sicher nicht Controller 1, wenn du bei der Capi Controller 5 verwendest, entferne die capi2032.dll aus dem FritzFax-Verzeichnis und beachte den Hinweis von Stefan.
Hi, erstmal danke für die Tips... Am Ende hatte ich es es dann (fast) ohne Tools hinbekommen, primär daduch das ich manuell die Registry angepasst habe. Link.
Und, meine letzte Aktion bestand dann darin die CAPI2032.DLL wieder ins Fritz! Verzeichnis zu kopieren! Anschliesssend konnte ich endlich wieder faxen.
D.h. die Capi2032.DLL befindet sich nun in \System32, \Syswow64 und in Fritz! Die Capi2064.dll in System32 und Syswow64
Hier meine Registry:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\Fritz! 2.0\Fax]
"FritzBox"=dword:00000001
"Cip"=dword:00000011
"CapiController"=dword:fffffffd
[HKEY_CURRENT_USER\Software\AVM\FRITZ! 2.0\Fax]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\AVMIGDCTRL]
"FoundFritzBoxes"="192.168.178.1"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\AVM\CAPIoTCP]
"Port"=dword:000013a7
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\AVM\AVMIGD CTRL]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\AVM]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\AVM\CAPIoT CP]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\AVM\Fritz! 2.0]
@="03.07.02"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\AVM\Fritz! 2.0\03.07.02]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\AVM\Fritz! 2.0\Fax]
"SystemDir"="C:\\Program Files (x86)\\FRITZ!"
"NeueTreiber2003"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\AVM\Fritz! 2.0\Fax\Msn Liste]
"MSN0"=""
"MSN1"=""
"MSN2"=""
"MSN3"=""
"MSN4"=""
"MSN5"=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\AVM\Fritz! 2.0\FRITZ!]
"Nebenstelle"=dword:00000000
"Amtsholung"="0"
"Amtziffern"=dword:00000004
"Sprache"="DEU"
"Menu"="FRITZ!"
"ChargeUnit"="0.060"
"UseStandort"=dword:00000000
"Components"="0100"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\AVM\Fritz! 2.0\Sounds]
"FritzAufbau"="C:\\Program Files (x86)\\FRITZ!\\gut.wav,Aufbau der Verbindung"
"FritzAbbau"="C:\\Program Files (x86)\\FRITZ!\\gut.wav,Abbau der Verbindung"
"FritzAbbruch"="C:\\Program Files (x86)\\FRITZ!\\fehler.wav,Abbruch der Verbindung"
"FritzFehler"="C:\\Program Files (x86)\\FRITZ!\\fehler.wav,Abbruch der Übertragung"
"FritzOk"="C:\\Program Files (x86)\\FRITZ!\\gut.wav,Dateien erfolgreich übertragen"
"FritzNeueFaxe"="C:\\Program Files (x86)\\FRITZ!\\neufax.wav,Neue Faxe vorhanden"
"SndPlayMode"=dword:00000001
"SndEnabled"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\AVM\Fritz! 2.0\View]
"PicProgramParameter"="%d"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\AVM\Fritz! 2.0\Vox]
"Profil"="Standard"
"Aufnahme"="C:\\Program Files (x86)\\FRITZ!\\aufnahme.wav"
"NeuIcon"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\AVM\Fritz! 2.0\Vox\Profile]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\AVM\Fritz! 2.0\Vox\Profile\Standard]
"Ansage"="C:\\Program Files (x86)\\FRITZ!\\ansage.wav"
"Absage"="C:\\Program Files (x86)\\FRITZ!\\absage.wav"
"Aufnahmezeit"=dword:00000078
"Verzögerung"=dword:00000008
Ralph_Ohne_Plan
