[Info] FRITZ!WLAN Repeater DVB-C Firmware FRITZ!OS 6.12 vom 17.10.2014
Also bei mir läuft Kodi auf Windows 7 mit dem DVB-C Repeater von Fritz. Dort muss einfach die m3u hinterlegt werden und los gehts.
ja ok hab es nun hinbekommen auch... aber so ne richtige alternative seh ich da auch noch nicht... am liebesten im windows media center mit aufnahmemöglichkeit.. das wäre es...
Also ich hatte es mit dem Media Center versucht aber der kann mit der IPTV Sache nicht umgehen. Wie ich das sehe benötigt das Tool einen richtigen Tuner.
es geht ja an für sich mit media center.. mit dvblink und dem iptv plugin... würde einwandfrei gehen... aber es scheitert an dem mce eigenen plugin "playready". das stört immer dann wenn man versuchen will nen sender zu starten... ist generell aber ein problem selbstmit direkten dvbc sticks... liest man leider immer wieder.. Frag mal Google,.
nun habe ich immerhin schon mal jemanden mit gleichem Problem gefunden. Ich nutze die aktuelle Kodi Version auf 2 Windows 7 Geräten und einer angepassten m3u. Ich kann ARD HD, ZDF HD und RTL ansehen und dazwischen auch hin und her springen.
Sobald ich irgendeinen anderen Sender versuche erhalte ich nur Buffering - mehr nicht. Ich habe auch schon versucht im Simple IPTV Plugin nur Pro7 in einer einzelnen m3u zu starten, aber auch hier das Problem.
Meine fertige m3u funktioniert übrigens mit VLC problemlos und ich kann wunderbar zwischen allen Sendern wechseln. Hat hier noch jemand Kodi am Laufen mit dem DVB-C und Unitymedia, bei dem alle Sender funktionieren?
Achja: Dann noch die Frage, ob irgendjemand mit dem DVB-C ein passendes PVR Backend für Aufnahmen gefunden hat - habe bisher nur NextPVR versucht, aber dort wird nichts angezeigt. Der DVBViewer findet das Gerät gar nicht erst. EPG und Sender Logos in Kodi habe ich schon wunderbar am laufen. Nun nur noch alle Sender und aufnehmen, dann wäre es perfekt.
Konntest Du bitte beschrieben der weg womit das Du die EPG am laufen bekommen hat?
Danke!
Hier im ersten Beitrag gibt es Links für Logos und das EPG: http://www.kodinerds.net/index.php/Thread/38668-IPTVxtra-Addons-und-Repo/?68171594
Ich habe im Simple IPTV einfach den Link für das EPG eingetragen und ab dafür...
Nichts für ungut, aber was hat dies mit das avm DVB-C AC Repeater zu tun?
So wie ich das so weit verfolgen kann, hatte ich mich meine 99€ gestern gespart konnen.
Weil das info hängt davon ein extrinsisches IPTV System an. Was bei mir nur seher wenig bringt, das ich hier nur ein weg suche an der EPG dutch XBMC/Kodi anzukommen.
*UPDATE*
An was das fehlende EPGs unter XBMC/Kodi geht. Ich habe eine paar funktionierende XMLTV Links gefunden damit ~96% von die ganzen FTA Sender aus der Frankfurter UnityMedia Netz bedeckt hat.
http://xmltvepg.wanwizard.eu/rytecxmltvskyde.gz
http://enigma2.world-of-satellite.com/epg_data/rytecxmltvskyde.gz
http://www.xmltvepg.nl/rytecxmltvskyde.gz
http://www.vuplus-community.net/rytec/rytecxmltvskyde.gz
Es handelt sich alles um der gleiche "rytecxmltvskyde.gz" File...
Was ich nicht so vorerst bewusst war ist das man diesen *.gz Datei nutzen kann auch ohne es vorher zu entpacken (entsprechend *.xml Datei).
Die *.m3u Datei soll man entsprechend anderen mit eine identische tvg-id=" " Tag aus der entpackende *.gz Datei hole. nachher dann nur das *.gz unter der Simple IPTV EPG stelle Verlinken.
Viel Spaß!
Merlin03
