ich habe eine Fritz USB 2.1 an einem dezidiertem PBX-Rechner (MMX mit 200 MHz, Linux Kernel 2.6.15) hängen. Ich weiss - recht schwachbrüstig, aber wenn 7/24 im Betrieb verbraucht er weniger Strom wie eine x GHz-Maschine.
Die Fritz hängt am internen S0 einer ISDN-TK-Anlage.
VoIP, Ansagen, VoiceMail, ... funktioniert.
Mein Problem ist ein externer Anruf.
Laut DialPlan soll versucht werden eine interne Nebenstelle über CAPI zu wählen. Da beginnt Asterisk zu stottern: Der Anrufer hört das Läuten nur mehr stotternd und manchmal hängt sich die Asterisk überhaupt auf -> kein "stop" / "stop gracefully" mehr mögich, nur mehr "kill".
Ich habe in Asterisk einen hohen "verbose"-Level und CAPI-Debug eingeschaltet.
Die wahrscheinlich fragliche Sequenz:
Wenn das ein Performance-Problem ist, kann man diese noch beeinflussen?
Ausschnitt aus capi.conf:
Ausschnitt aus extensions.conf:
Asterisk 1.2.5
chan_capi-cm-0.6.5
Besten Dank für jeden Tipp.
mbier
INFO_RESP ID=001 #0x769d LEN=0012
Controller/PLCI/NCCI = 0x201
-- ISDN1: info element ALERTING
-- CAPI/ISDN1/2-1c is ringing
== ISDN1: Requested RINGING-Indication for CAPI/ISDN1/-1b
-- ISDN1: attempting ALERT in state 2
INFO_IND ID=001 #0x769e LEN=0017
InfoNumber = 0x1e
InfoElement = <81 88>
INFO_RESP ID=001 #0x769e LEN=0012
-- ISDN1: info element PI 81 88
> ISDN1: In-band information available
-- CAPI/ISDN1/2-1c is making progress passing it to CAPI/ISDN1/-1b
== ISDN1: Requested PROGRESS-Indication for CAPI/ISDN1/-1b
> ISDN1: too much voice to send for NCCI=0x10101
INFO_IND ID=001 #0x76e8 LEN=0015
Controller/PLCI/NCCI = 0x101
InfoNumber = 0x8045
InfoElement = default
[ISDN1] ;this example interface gets name 'ISDN1' and may be any
;name not starting with 'g' or 'contr'.
isdnmode=msn ;'MSN' (point-to-multipoint) or 'DID' (direct inward dial)
;when using NT-mode, 'DID' should be set in any case
incomingmsn=* ;allow incoming calls to this list of MSNs/DIDs, * = any
;this caller id will be used when dial option 'd' is set.
controller=1 ;capi controller number to use
group=1 ;dialout group
softdtmf=on ;enable/disable software dtmf detection, recommended for AVM cards
relaxdtmf=on ;in addition to softdtmf, you can use relaxed dtmf detection
accountcode= ;Asterisk accountcode to use in CDRs
context=capi-in ;context for incoming calls
;set to 'local' (default value), no hold is done and Asterisk may
;play MOH.
immediate=yes ;DID: immediate start of pbx with extension 's' if no digits were
; received on incoming call (no destination number yet)
;MSN: start pbx on CONNECT_IND and don't wait for SETUP/SENDING-COMPLETE.
; info like REDIRECTINGNUMBER may be lost, but this is necessary for
; drivers/pbx/telco which does not send SETUP or SENDING-COMPLETE.
;(possible values: 'no', 'yes', 'force', 'g164', 'g165')
echocancelold=yes;use facility selector 6 instead of correct 8 (necessary for older eicon drivers)
devices=2 ;number of concurrent calls on this controller
;(2 makes sense for single BRI, 30 for PRI)
; CAPI [
[capi-in]
exten => s,1,Goto(MainMenu,s,1)
exten => s,2,Hangup
; CAPI ]
; MainMenu [
[MainMenu]
exten => s,1,Background(welcome-mainmenu) ; Ansage
exten => 1,1,Goto(User2,s,1) ; -> User2
exten => 2,1,Goto(User1,s,1) ; -> User1
exten => 3,1,Goto(User3User4,s,1) ; -> User3User4
exten => s,2,WaitExten(10|m) ; Warte auf Taste
exten => s,3,Goto(s,1) ; Loop
exten => i,1,Goto(s,1) ; Invalid
exten => t,1,Hangup ; TimeOut
; MainMenu ]
; User1 [
[User1]
exten => s,1,Ringing
exten => s,n,Wait,2
exten => s,n,Dial(CAPI/ISDN1/3,20) ; Nebenstelle 3, 20 Sekunden timeout
exten => s,n,Voicemail,u100
exten => i,n,Hangup
exten => t,n,Hangup
; User1 ]
; User2 [
[User2]
exten => s,n,Wait,2
exten => s,n,Dial(CAPI/ISDN1/2,20) ; Nebenstelle 2, 20 Sekunden timeout
;exten => s,n,Dial(SIP/200|20|m) ; 20 Sekunden timeout, mit MusicOnHold
exten => s,n,Voicemail,u200
exten => i,n,Hangup
exten => t,n,Hangup
; User2 ]
Asterisk 1.2.5
chan_capi-cm-0.6.5
mbier
