Fritz Startcenter XP SP2 fehler beim Start
lauringcs
19 Dez 2006
Hallo bevor alle Schreien "Suchfunktion" nein da habe ich alles durch..
Zunächts erst mal die Daten
Fritz Box 5050
Windows XP ....
Feste IP vergeben
192.168.178.222
DHCP in der Box ist aus.
usw.
Zu Prüfzwecken habe ich das Netztwerk Symbol (LAN) Eingeblendet
So.
Ich habe ein mehrfaches wechselplatten system
auf beiden (2) auf der wo XP Prof SP1
drauf ist
1x mit Norton 2007
1X mit Mcaffe
Obwohl da auch das Netztwerk Symbol (LAN) verspätet kommt
Habe ich da keine Probleme.
jetzt habe ich einen Weiterre Wechselplatte erstellt mit
Windows XP SP2 <<<<< Vollversion kein update von SP1!!
(benötige ich leider ab und zu)
sogar bei minimaler installation von windows
(ich kann das gut nach Prüfen "DRIVE-IMAGE" läst Grüßen)
kommt immer das, das Startcenter die Box nicht findet.
bzw habe ich fest Gestell das
das Netztwerk Symbol (LAN) erst sehr spät kommt
weit nach denn Automatischen Start der Fritz Software.
daher kann das Startcenter und Fritz!Internet,
dann die Box nartürlich nicht finden.
Wenn das netzwerk sysmbol da ist und ich manuell Starte
wird die Box Anstandslos Gefunden...
Aber ich möcht wissen wo da der Fehler ist in der SP2
habe schon dieverse sachen probirt andere IP. Geänderter (alternativer)
Treiber der Onboard LAN karte.
Firewall von XP Deaktivirt
alles ohne erfolg
Ich gehe mal davon aus das der Start des LAN viel zu Spät kommt
nur wo kann das geändert werden.
Also die EXPERTEN sind Gefragt wo liegt dere BUG
ich weiß leider nicht in wie weit Du mit XP SP2 vertraut bist, es gibt die Möglichkeit durch einige Eingriffe, in die Registry, den Start von XP zu beschleunigen.
z.B. a) Bootfragmentierung aktivieren
b) Prefetching aktivieren
c) Automatische Suche nach Netzwerkordner und Druckern deaktivieren
d) System File Protection Ordner ausmisten
e) Größe des Sicherungsordners begrenzen
f) Systemdateiprüfung deaktivieren
alle diese genannten Möglichkeiten erfordern aber einen Eingriff in die Registry und sind teilweise nicht wieder herstellbar außer einer Neuinstallation.
mfg Holger
Tja diese ideen sind gut bei einen Länger schon laufenden System
aber wie gesagt sogar bei einen "Neu" Instalirten
Minimalen Systen XP SP2 & wichtigen driver
tauch schon das Problem auf
bei einen Voll Instalirten System
Office M&G Multimedia Player usw.
Geht garnichts mehr beim XP SP2 System
die beiden SP1 System sind Voll installirt und Trotzdem
keine Probleme bein System Start
Ich bin ja nicht Grade Unerfahren mehr ein PC-Freak
Aber Trotzdem "ICH" weis nicht weiter.
ja klar gerade ein neu installiertes XP ist eine lahme Ente, wie groß ist dann deine Auslagerungsdatei und auf welchen Laufwerk liegt sie?
Schon mal in Systemeigenschaften "Erweitert" Systemleistung "Für optimale Leistung anpassen" aktiviert das macht auch schon sehr viel aus.
Ich glaube nämlich nicht dass das Startcenter bei dir der Verursacher ist.
Das Startcenter läuft bei mir auf allen drei PCs und alle haben XP SP2 und keinerlei Fehlermedung beim Hochfahren, nur FritzBox Monitor macht manchmal Mist und muss von Hand nachgestartet werden.
mfg Holger
Ich tippe mal drauf, daß sowohl Norton, als auch McAffee den Zugriff auf das Netzwerk solange blockieren, bis sie vollsändig geladen und bereit sind. In dieser Zeit ist aber das Fritz-Center auch schon geladen und versucht vergeblich, auf den LAN-Anschluß zuzugreifen, der noch nicht aktiv ist.
Da ich bei XP SP2 ohne solche Paketfilter keine derartigen Probleme habe, ist eigentlich nur dieser Schluß möglich.
Schaue mal in der Registry unter HKLM bzw. HKCU (ich nehme an ersteres ist relevant), in welcher Reihenfolge das Starten der genannten Programme/Dienst erfolgt. Das Fritz-Center als letztes eintragen, sollte ggf. etwas bringen.
Hab auch immer wieder mal das gleiche Problem. Starte ich dann Windows neu, klappts. Wo genau krieg ich angezeigt, in welcher Reihenfolge die Programme/Dienste gestartet werden?
@abraxas
haste auch 2 Antivierenprogramme am laufen? Sowas soll man aber nicht machen!
Leider kann man die Reihenfolge der Dienste die Windows startet nicht direkt beeinflussen.
Aber manchmal hilft ein einfaches Defragmentiren.
Darüberhinaus kann man mal in Start/Ausführen "msconfig" eintippen.
Durch gezieltes deaktivieren könnte man Fehler finden.
Die Sart-Reihenfolge von Programmen kann man aber schon beeinflußen. Dazu gibt es einschlägige Startmanagerprogramme.
Eins auf Deutsch findest du hier
Die werden in der Reihenfolge gestartet, in der sie in der Registry stehen, externe Programme zeigen das möglicherweise nicht so an, sondern sortieren es ggf. noch.
:confused:
Mit den von mir genannten Programm kann man sehr wohl die Reihenfolge der Autostartprogramme beeinflussen.
So kann man eine Zeitverzögerung eingeben und die Reihnfolge dadurch bestimmen. Und man könnte z.b. das Startcenter als letzes Programm starten lassen.
eventuell auch noch eine Möglichkeit, 1x mit BootVis schauen wo es beim Hochfahren hakt.(nur schauen nicht optimieren)
mfg Holger
Das Startcenter wird über die Autostart Directory gestartet, und nicht über die Registry
@lone star
Der umgang mit BootVis .... das ist aber eher was für Leute die wissen was sie tun. Und bei 2 Antivirenprogrammen ist das nicht anzunehmen.
@taste777,
selbstverständlich gebe ich dir Recht, nur ich habe den Post #1 so verstanden.
Es gibt 3 verschiedene Wechselplatten mit jeweils einer startfähigen Partion
2 davon haben XP SP I mit jeweils einer Firewall 1x Norton und 1x McAfee.
Auf der 3.Wechselplatte befindet sich nur ein XP SP II mit der XP-Firewall, damit wären dann die beiden anderen Firewalls eigentlich garnicht aktiv.
Sollte ich da etwas in den falschen Hals bekommen, bitte ignoriert meinen Vorschlag bezüglich BootVis.
mfg Holger
Vielleicht habe ich es ja auch falsch verstanden, ist eigentlich auch egal.
Ich meine mal das ein Autostartmanager für lauringcs wohl am besten geignet ist. Damit könnte er das Startcenter als letzes starten lassen.
so long
Frühere Startcenter Versionen arbeiten auch nicht mehr einwandfrei, wenn Internet Explorer 7 installiert ist. Hier unbedingt die letzte Version des Startcenters installieren.
Diagnose -> Monitor funktioniert auch im letzten Startcenter in Verbindung mit IE7 nicht.
Richtig wer Lesen kann ist Klar im vorteil :D
Spass beiseite:
Richtig
jeweils in einen eigenständigen ICY BOX 122 Einschub
Somit Quasi 3 Verschiedene Rechner
wenn mann von denn 3 Daten Platten und sonstigger Hardware absieht
Richtigt ist auch
2 davon haben XP SP 1 mit jeweils einer Firewall 1x Norton bzw 1x McAfee.
Auf der 3.Wechselplatte befindet sich nur ein XP SP 2
wobei ich verschiedene Instalations zustände Benutzen kann
In dem ich einfach des entsprechende Image von Drive-Image
auf spielen kann
Sogar in der mit Dekativirter XP-Firewall minimalen
instalation gibts denn Ärger
weil einfach das Netzwerk (LAN) zuspät kommt.
Ich habe mir jetzt erst mal so beholfen das ich ein VBS Scribt
------------------- Schnipp ------------------
' Verzögerter Autostart
Option Explicit
Dim objShell
Dim intWarten
intWarten = 30000 ' Millisekunden
WScript.Sleep intWarten
Set objShell = Wscript.CreateObject("Wscript.Shell")
objShell.Exec ("C:\Programme\FRITZ!DSL\StCenter.exe")
objShell.Exec ("C:\Programme\FRITZ!DSL\FritzDsl.exe")
Im Autostart Ordner Benutze anstelle der lnk
es liegt devinitiv daran das der Start des LAN viel zu Spät kommt
und das ist das was ich nicht verstehe.
es kann doch nicht sein das XP SP2 das LAN Später als andere dienste startet
Auch ich hatte das Problem, dass das Fritz DSL Startcenter öfters die Box nicht findet, dabei wird das Startcenter zeitgesteuert erst 2,5 Min. nachdem WinXP den Autostart Ordner ausführt aufgerufen. Selbst mit dieser Verzögerung (Firewall ist bis dahin längst aktiv) wurde insbesonders seit dem neuesten Update der Fritz DSL Software die Box sehr häufig nicht gefunden.
Das Fritz DSL Startcenter verwendet den Dienst "AVM IGD CTRL Service" (wird mit installiert).
Nach der Instalation steht der Start dieses Dienstes auf "automatisch". Dadurch wird er von Windows anscheinend manchmal so früh gestartet, dass er nicht ganz ordnungsgemäß funktioniert und somit das Startcenter die Box hinterher nicht finden kann. Ich habe jetzt mal die Startart auf "Manuell" geändert, dann startet WinXP den Dienst erst, wenn er von einem Programm angefordert wird. In meinem Fall also erst beim Starten des Startcenters. Seitdem ist das Problem mit der nicht gefundenen Box gelöst.
ACM nach AVM korrigiert. Danke für den Hinweis.
***** BINGO *****:groesste:​
Genau das ist es
