FRITZ!Repeater 1750E nach einiger Zeit kein Internet mehr
Ich habe
Es hilft auch manchmal, des WLAN Netz im Handy zu löschen und neu anzulegen
Habe ich gemacht bringt nix.
Habe den Repeater auf die neuste 06.98-57314 BETA angehoben.Jetzt bezieht mein S7 gar keine IP mehr vom Repeater und Router.
Erst wenn der Repeater vom Router getrennt ist funktioniert das WLAN wieder.
Welche WLAN Einstellungen hast du gemacht? 5Gig und 2,4 Gig Band gleiche SSID?, Band Steering an?, Koexistenz an? usw. ?
1.) Welche Firmware ist in der 7490?
2.) Wurde die Konfig. von einer älteren Firmware übernommen?
3.) Im Repeater alle Einstellungen des Mesh Masters übernehmen an?
4.) Im S7 "erneut verbinden" unter WLAN aktiv?
5.) Kannst versuchen, ein anderes Gerät am WLAN anzumelden, wenn's hängt?
6.) Poste doch mach ein Log vom Rep. und der F!B wenn's hängt - "alle Ereignisse"!
Bei mir funktioniert's - Firmware laut Signatur!
Also bei mir war der Spuk nach einem Werksreset des Repeaters dann weg. Es lag wohl mal wieder an der Konfig, die nach einem Versionssprung eben nicht einfach weiter betrieben werden kann. Ich muss mir das Resetten wohl einfach mal angewöhnen, sonst bringt die ganze Labortesterei zu oft ein Fehlurteil hervor.
Reaktionen: Ralsaar
Habe 2,4 und 5 GIG an
Habe gleiche SSID
Band Steering? wo schaltet man das ein?
Koexistenz an? Was ist das?
06.98-57472 BETA
Nein habe vorher einen Resett gemacht.
ja
Alle Geräte funktionieren so wie es ausschaut liegt es tatsächlich nur am S7.Aber warum?
Mit der letzten stable hats noch funktioniert.
In den Logs steht nicht drinne bezüglich meines S7.
Hier meine Einstellungen: Band Steering und Koexistenz sind hier zu erkennen. Schalte mal PMF aus!
Frage: Wurde die Konfig. von einer älteren Firmware übernommen?
Nein habe vorher einen Reset gemacht.
Ein Reset sagt da gar nichts!;) Was ich meinte ist : Hast du die Werkseinstellungen der 6.98-xxxxx geladen und die Box händisch neu programmiert - Was ja jetzt, wenn andere WLAN-Geräte ohne Probleme laufen (eigentlich?) nicht nötig sein sollte.
Gibt es bei deinem S7 auch dieses "Automatisch erneut verbinden"?
Im 5 Ghz Funkkanal hatte ich Kanal 40 fest eingestellt. Bin auf Autokanal zurück.
Seitdem scheint es zu funktionieren.
edit:Läuft seit ein paar Stunden einwandfrei.
Wieso sind bei dem Huawai zwei Verbindungen zu sehen ?
Hallo mir würde heute eine neue inhaus version für den 1750 angezeigt 07.19-72777 Inhaus kann mir das jemand bestätigen ?? und wie müss ich das umschreiben das ich die datei bekomme (so das sie auch aufgeht
Ok also bestätigt hat ja geklappt bei mir sobald andere geräte inhaus bekommen melde ich.mich
Ich habe 3 Stück 1750 im Einsatz. Bei jedem musste ich mich anmelden und das Update anstoßen.
kerzenschein
das ist die erste inhaus für den 1750e
da funktioniert das mit dem Update nicht so wie es soll !!
das problem ist nur wo kann ich die datei manuell herunterladen wie bei der inhaus 7590 ??
Hallo, falls jemand das Problem selbst immernoch hat, hier etwas, das mir geholfen hat: Bei mir gab es keine Probleme mehr ab dem Zeitpunkt, an dem ich die
Funktion "FRITZ!Box als Zeitserver im Heimnetz bereitstellen" (Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen)
ausgeschaltet habe.
Ich vermute, dass der Router ein Zeitupdate bekommt und dann die Synchronisation nicht mehr stimmt...Wäre interessant zu erfahren, ob das was bei euch bringt...
marcushamburg
