[Info] FRITZ!OS: 6.98-xxxxx Labor für FRITZ!Box 7580, 7530, 7560, 7430, 7362 SL und 4040
Für die 7490 gibt es was neues:
http://download.avm.de/fritzbox/beta/frisch-aus-der-entwicklung/
fritzbox-6590-labor-60470.zip                      07-Sep-2018 11:32            66436866
fritzbox-6820-labor-60755.zip                      07-Sep-2018 11:32            52730766
fritzbox-7430-labor-60780.zip                      07-Sep-2018 11:32            44772290
fritzbox-7490-labor-60987.zip                      07-Sep-2018 11:32            55068332
warum ist die eig. kein Thema? Weil der Ersteller den 1. Post noch nicht angepasst hat oder welchen Grund gibt es noch die 7490 zu trennen von den anderen Boxen?
Weil es wohl mehr FB 7490 gibt und daher für jedes Labor Release einen eignen Thread gibt ....
Dann müsste den AVM ja bewusst raus geschmissen oder nicht mit kompiliert haben?
Warten wir mal das Quelltextpaket für Ver. 7.0x der 7430 ab (bis jetzt gibt es ja noch nicht einmal die 7er Release für die 7430).
ath9k müsste doch im Kernel integriert sein, ...
Jedenfalls läuft das WLAN der 7412 mit der 6.98er Laborfirmware der 7430 nicht:
https://www.ip-phone-forum.de/threads/fritzbox-7412-datenvolumen-anzeigen.296708/page-3#post-2295826
(Die wlan_product.cfg hatte ich entsprechend angepasst, Wert geändert von osprey auf kiwi).
was sagt dmesg?
iwconfig?
wlan_config
sowas ähnliches müsste dann ja im log stehen:
[wlan_config] hw_interface=0 chip_type=3 (kiwi) offload=1 (non)
[wlan_config] hwrev=209 hwsubrev=1 maca=
[wlan_eeprom] Calibration data blocks found = 1
[wlan_eeprom] EEPROM #1, type "AR92x7":
[wlan_eeprom] Customer data="AVM7412_CAL1_V2"
parm: chip_type:Set chip type to owl,merlin,kiwi,k2,wasp,osprey,peacock or scorpion
vielleicht weiß ja @PeterPawn weiter? :)
Ich hatte schon mal nachgesehen, ob es in der wlan_feature.cfg noch signifikante Unterschiede zwischen der 7412 und der 7430 gibt (dort sind die HWRevisionen im Einsatz als Merkmal), habe aber nichts gefunden. Dort wird nur für beide Modelle das 5 GHz-WLAN deaktiviert. Erst mal abwarten, was in den Protokollen steht ... daß AVM aus verschiedenen Dateien beim Start des "wland" eine passende Konfiguration generiert, ist ja bekannt. Diese müßte man mit der "originalen" vergleichen und in der "wland_support.log" (oder so ähnlich) steht bestimmt auch noch etwas zu dem Problem, warum das hier wohl gegen die Wand fährt.
Eines vorweg, ich habe derzeit keine 7412 für weitere Tests, das war quasi nur ein schneller Test bei einem Besitzer einer 7412. Aber vielleicht bekomme ich demnächst eine 7412 für weitere Tests.
Nach dem Aufspielen der 6.98 legte die 7412 nach einer Weile einen Reboot hin, die Support-Daten konnten dabei nicht komplett erstellt werden (das WebGUI war ca. nur 1 Minute lang erreichbar bis zum Reboot).
Mit geladenen Werkseinstellungen lief dann die Box ohne Reboot, Support-Daten konnten dann komplett erstellt werden. Aus zeitlichen Gründen konnte ich mir das aber bis jetzt auch noch nicht näher anscheuen.
[   44.190000][1][wlan_config] Given config is:
[   44.190000][1][wlan_config]   hw_interface=0 chip_type=3 (kiwi) offload=1 (non)
[   44.190000][1]avm_net_trace: New net trace device 'WLAN Management Traffic' registered with minor 128.
[   44.190000][0][wlan_config] HWRevision now 209
[   44.190000][0][wlan_config] HWSubRevision now 1
[   44.190000][0][wlan_config] maca now 7c:ff:aa:aa:af:63
[   44.270000][0][wlan_eeprom] EEPROM1: Awaiting calibration data via char dev
[   44.270000][0][wlan_eeprom] New valid EEPROM1 loaded
[   44.270000][0][wlan_eeprom] EEPROM #1, type "AR92x7":
[   44.270000][0][wlan_eeprom] Customer data="AVM7412_CAL1_V2"
[   44.270000][0][wlan_eeprom] regDmn=0x8114 - patching to 0
[   44.270000][0][wlan_eeprom] MinCCAPwr thresh set to -85,-85
[   44.270000][0][wlan_eeprom] Build with ART 0.9b27
Scheitert dann aber doch:
[   48.670000][0]ath_attach[9465]: Device attach failed!, error[-6]
Im Anhang die Abschnitte "WLAN Supportdata" und "dmesg" aus den Support-Daten (MAC-Adressen anonymisiert).
v1 = Variante mit bestehender Konfiguration und durch den Watchdog ausgelöstem Reboot
v2 = Variante mit Werkseinstellung und ohne Reboot
  • 7412_6.98_dmesg_v1.txt
  • 7412_6.98_dmesg_v2.txt
  • 7412_6.98_panic_v1.txt
  • 7412_6.98_WLAN-Support_v1.txt
  • 7412_6.98_WLAN-Support_v2.txt
Die 7430 hat jetzt die 146.07.01 bekommen
Dann kann hier zu?
in dmesg findet man weiterhin Einträge vom Osprey IF
[ 44.850000][1]ath_hal: 0.9.17.1 (AR9380, REGOPS_FUNC, WRITE_EEPROM, 11D)
[ 45.650000][1]ath_dev_attach: unable to attach hardware; HAL status 1
[ 45.650000][1]ath_attach[9465]: Device attach failed!, error[-6]
hmm
Vermutlich muß man schon noch im Kernel die Hardware-Beschreibung gegen die der 7412 austauschen ... ich staune ja schon, wenn die LEDs überhaupt an denselben GPIO-Pins sitzen bei der 7412 und 7430 und auch ansonsten dasselbe Layout (bis hin zur Ansteuerung des Flash-Speichers) vorhanden ist.
Oder ich habe den Weg beim Erstellen der Firmware auch nur nicht richtig verstanden ... auch im anderen Thread steht ja nichts dazu, woher der Kernel wirklich kam. Das Dateisystem war sicherlich das für die 7430, weil ansonsten ja auch Programme fehlen ... und auch der Kernel kann ja eigentlich nur der von der 7430 gewesen sein (weil es für die 7412 ja gar keinen mit 3.10.107 gibt).
Da würde ich (bei allem, was ich aus den Alien-Filmen so gelernt habe) sogar sehr vorsichtig sein, daß man sich nicht versehentlich ein Monster "züchtet" und auch bei "Universal Soldier" oder "Species" geht das selten gut, selbst wenn man bei den eigenen "Optimierungen" die besten Absichten hatte.
Der kiwi-Treiber ist in dem Kernel von 7430.07.01 (korrekter in den mit 7430.07.01 ausgelieferten Modulen) NICHT enthalten.
Erkennbar daran, dass 7430.07.01/lib/modules/3.10.107/net/ath_hal.ko deutlich kleiner ist als 7430.06.83/lib/modules/3.10.73/net/ath_hal.ko (429 KB vs. 871 KB) und kein einziges Symbol mit kiwi im Namen enthält (bzw. den String "kiwi" gar nicht enthält).
Da für die Atheros-Treiber (wenn ich mich nicht irre) der Quellcode vorliegt, so müsste sich nach dem Erscheinen des AVM-OSP der fehlende Teil "dazu" übersetzen lassen, oder zumindest es wäre einen Versuch wert, die Atheros-Treiber zu übersetzen und die in 7430.07.01 enthaltenen zu ersetzen.
Die GPIO-Pins für die LEDS sind nicht die gleichen, die Info-LED der 7412 wird zur Power/DSL-LED, die Fon-LED wird zur WLAN-LED usw...
Kernel und Filesystem stammen von der 6.98-60986 Labor für die 7430. Kernel-Image unverändert und im Filesystem habe ich nur die Dateien wlan_product.cfg, rc.conf, box.gif und dect_fbox_icon.png angepasst beziehungsweise ausgetauscht (die letzten beiden Dateien aus der 6.84er der 7412).
