Mr. Brooks schrieb:
Es geht wohl nicht die gesicherten Einstellungen über Versionsgrenzen wiederherzustellen. Daher will ich bei meiner neuen 7490 erst Fritz!OS 6.23 installieren, die Settings wiederherstellen und dann ein Update fahren.
Schon der Ansatz, daß sich eine ältere Version einer Sicherungsdatei (06.23) nicht in eine neuere Firmware-Version (06.30) importieren läßt, ist eigentlich falsch. Das mag im Einzelfall fehlschlagen und auch jeweils eine konkrete Ursache haben, das ist aber kein "geplantes Verhalten".
Wenn solch ein Import über Gerätegrenzen scheitern sollte, liegt das in aller Regel an einem Export ohne eigenes Kennwort.
Über Modellgrenzen hinweg braucht es ein "cfgtakeover" ("aus einer FRITZ!Box eines anderen Modells" - ohnehin komische Formulierung, auch der Text dahinter liest sich, als wäre eine "FRITZ!Box" irgendwo in dem Gerät "verbaut") und das funtktioniert ebenfalls nur dann, wenn die Sicherungsdatei mit einem eigenen Kennwort exportiert wurde.
Eine Sicherungsdatei einer Version mit einer höheren Nummer (z.B. 06.30) läßt sich allerdings tatsächlich nicht in eine Version mit kleinerer Nummer importieren.
Wenn ich dann #1 richtig lese, ist der Umweg über 06.23 eigentlich total überflüssig. Eine nicht vom Benutzer selbst modifizierte Export-Datei müßte sich ohne Probleme in eine 06.30 (spätere Export-Files kann man bisher ja nur mit einer Labor-Version erzeugt haben) auch importieren lassen und zwar komplett und nicht nur teilweise, wenn man das nicht von sich aus auf teilweise Übernahme beschränken will.
Wenn die Sicherungsdatei ohne Kennwort exportiert wurde, nutzen alle andere Kunststückchen auch nicht (solange man auf dem "regulären Pfad" bleibt). Es ist ja (leider?) immer noch möglich, die Datei
ohne gesondertes Kennwort zu exportieren - der automatische Mail-Versand der Einstellungen erfolgt aber (wieder m.W.) nur noch mit eigenem Kennwort verschlüsselt, sonst wird da nichts gesendet.
Der Text unter dem Kennwort-Eingabefeld auf der alten "Sichern"-Registerkarte hat allerdings auch schon einige Nutzer verwirrt:
AVM-GUI 06.24 schrieb:
Hinweis:
Sollen die Einstellungen in derselben FRITZ!Box wiederhergestellt werden, ist kein Kennwort nötig.
Wenn Sie die Einstellungen in eine andere FRITZ!Box übernehmen möchten, müssen Sie ein Kennwort vergeben.
Anders als früher ist es bei einer mit Kennwort exportierten Sicherungsdatei einer neueren Version der Firmware (ich glaube, es war ab 06.20 bzw. dem Labor-Zweig davor)
nicht mehr möglich, diese Sicherungsdatei in dieselbe FRITZ!Box ohne Kenntnis des beim Export angegebenen Kennworts wieder zu importieren ... auch nicht in dieselbe FRITZ!Box. Eigentlich sollte also im o.a. Text sinngemäß eher stehen: "Eine Sicherungsdatei ohne Kennwort
kann nur bei
derselben FRITZ!Box (und zwar demselben Gerät und nicht nur demselben Modell) für eine Wiederherstellung von Einstellungen verwendet werden."
Da ein beim Export benutztes Kennwort auch den Import in dieselbe Box nicht behindert (außer man hat es eben vergessen), wäre jede künftige Unklarheit beseitigt, wenn es nur noch einen Export mit Kennwort geben würde. Man sieht es m.W. einer solchen Sicherungsdatei nicht an, ob sie mit oder ohne Kennwort exportiert wurde und so steht man regelmäßig vor der Frage, ob man nun ein Kennwort beim Export angegeben hatte oder nicht, wenn man mal eine Datei importieren will.
Mein Vorschlag an AVM wäre es an dieser Stelle, ohne Angabe eines gesonderten Kennworts das des angemeldeten Benutzers (oder das gemeinsame, wenn wirklich noch jemand diesen Modus (User @CompatMode) benutzen sollte?) zu verwenden und das auch so in den erläuternden Text zu schreiben. Das hat dann den Vorteil, daß man auch mit Kenntnis der "Box-Parameter" eine solche Sicherungsdatei nicht mehr mißbrauchen kann. Es macht natürlich auch das Recovern von Einstellungen aus Sicherungsdateien ohne Kennwort unmöglich ... aber die existierenden dann über kurz oder lang ja ohnehin nicht mehr.
Meinetwegen kann man bei neueren Modellen auch das Gerätekennwort nutzen (die 4020 und die 7340 sollen ja ein Gerätekennwort haben, vermutlich neuere Chargen der 7490 ebenfalls - wobei das m.W. bisher nur Hörensagen ist) ... allerdings ist das eben wieder aus einer "zurückgesetzten" Box im Klartext auszulesen (über EVA wohl sogar ohne Reset), was den Wert eines solchen Kennworts schon mal wieder drastisch mindert (bzw. ihn als echte "Sicherung gegen Mißbrauch" eigentlich fast komplett in Frage stellt), erst recht für die längerfristige Speicherung bei einer Sicherungsdatei.
