Welche Vorraussetzungen muß man haben um bei AVM die FritzBox tauschen
zu lassen ThWThW?
Jetzt hat mir AVM geschrieben und mit folgendem Prozedere :
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Kann FRITZ! Mini keine WLAN-Verbindung zur FRITZ!Box herstellen und zeigt FRITZ! Mini dauerhaft
- die "Stick & Surf"-Animation (FRITZ! Mini mit FRITZ!Box) im Wechsel mit der Meldung "Bitte FRITZ!Box WLAN Einstellungen überprüfen", oder
- die Meldungen "WLAN-Verbindung wird hergestellt" und "Bitte FRITZ!Box WLAN Einstellungen überprüfen" an, obwohl sich beide Geräte im selben Raum befinden, so kommen hierfür mehrere Ursachen in Frage. Gehen Sie so vor:
WLAN-Einstellungen der FRITZ!Box ändern:
- Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf
- "Einstellungen" > "Erweiterte Einstellungen" > "System" > "Ansicht"
- Aktivieren Sie die Option "Expertenansicht aktivieren"
- "Übernehmen" > "WLAN" > "Funkeinstellungen"
- Aktivieren Sie die der Optionen "Funknetz (WLAN) aktivieren" und "WMM aktivieren"
- Aktivieren Sie die Optionen "Unterstützung für FRITZ! Mini in der FRITZ!Box aktivieren" und "AVM Stick & Surf für FRITZ! Mini aktivieren"
- "Übernehmen" > "Sicherheit"
- Aktivieren Sie die Option "WPA-Verschlüsselung aktivieren"
- Wählen Sie im Dropdownmenü "WPA Modus" Eintrag "WPA + WPA2" aus
- "Übernehmen".
Finden Sie wirklich alle diese Einstellungen? Es ist zwingend erforderlich, daß die Mini spezielle Firmware für die FRITZ!Box 7170 verwendet wird, diese hat die Endung xx.04.49 9710.
FRITZ!Mini auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
- Schalten Sie FRITZ! Mini ein
- Im Hauptmenü zu "Mehr" navigieren und "OK" drücken
- "Zurücksetzen" > "OK" > "OK"
Wenn kein Zugriff auf das Hauptmenü von FRITZ! Mini möglich sein sollte, gehen Sie so vor:
- Drücken Sie gleichzeitig die Funktionstaste 2, die Zifferntaste 7 und die Zifferntaste 9
Hinweis:
Die Funktionstasten 1 - 4 befinden sich (v.l.n.r) direkt unter dem Display von FRITZ!Mini.
WLAN-Verbindung zwischen FRITZ! Mini und FRITZ!Box herstellen:
- Halten Sie FRITZ! Mini (ca. 10 cm) neben der FRITZ!Box, bis das "AVM Stick & Surf"-Logo auf der Anzeige erscheint
Sollte das Problem danach wider Erwarten fortbestehen, teilen Sie mir dies bitte in Ihrer Rückmeldung mit.
Mit freundlichen Grüßen aus Berlin
XXXX
und siehe da es funktiniert NICHT
/ Das ein Tausch sinnvoll ist darauf kommt man nicht.
Steve7130
