Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
@cruZer
Wäre das auch möglich das du das downloaden von normalen Links integrieren könntest so alle Links die nicht von Oneclickhostern sind?
Wenn ich Dateien vom ext. HDD via FTP auf meinem Rechner downloaden will, erreiche ich nur eine Geschwindigkeit von 700kb/s. Ist das normal?
Filesystem von ext. HDD ist ext2.
MfG
anonymous_08
wie kann ich FritzLoad eigentlich wieder beenden, so dass ich meinen USB-Stick unmounten kann? Muss ich da einen bestimmten Prozess killen? Geht das vielleicht sogar über das WebIF?
HolyBabel
Du müsstest dazu das Verzeichnis var/tmp/lighttpd entfernen, dann könntest du Fritz!Load aber nicht mehr starten, also am besten per ftp auf den USB-Stick zugreifen oder es so wie ich machen und 2 USB-Sticks verwenden.
Wenn du den USB-Stick abgezogen und wieder angeschlossen hast kannst du auch einfach die Fritz!Box neu starten, dann sollte es auch wieder gehen.
Hmmm...genau das neustarten der Box wollte ich eigentlich vermeiden. Naja...dann werde ich wohl erstmal damit leben müssen.
Neue Version: 2008.11.16 18.00
Ich hab mir erlaubt, die zahlreichen Änderungen der letzten Tage einfach mal in ein Paket zu packen.
Änderungen:
- Man kann auswählen, ob die Downloadlinks aus der Liste gelöscht werden sollen oder nicht (von pal.sch)
- Neuer Hoster: shareplace.com (von cyddesign)
- Normale Downloadlinks können heruntergeladen werden (von cyddesign)
- Downloads mit einem uploaded.to-Premium Account sind nun möglich (Direktdownloads müssen aktiviert sein!) (von mir)
- Premium Downloads werden nach Abbruch nun an der Stelle fortgesetzt, an der abgebrochen wurde (von mir)
Zu finden wieder unter http://sourceforge.net/projects/avmload/
Hallo bin grad aus zufall hier drüber gestolpert un möchte mir nicht alle Seiten durchlesen gibt es irgendwo allg Infos zu diesem Projekt bzw eine install. Anleitung?
Hi, geh einfach auf http://sourceforge.net/projects/avmload/ da findest du Downloads und Infos. Am Besten lädst du dir das Paket mit lighttpd herunter. Darin findest du unter /www/FritzLoad/doc 2 pdf-Dateien, die du dir durchlesen solltest.
kann mir jemand erklären warum ich die Box (FB7270 - Labor-Version 54.04.99-12606) mit Putty für DLs - unter Vista - nicht konfigurieren kann?
Gezogen hatte ich das:
Lighttpd FritzloadGUI 2008.11.16 18.00
Installiert ist es hier:
Im Konfigmenü der FB ist für den USB-Stick alles eingerichtet:
Das "Readme_GUI.pdf" durchgelesen und die Befehlskette
cd /var/media/ftp/DataTravelerMini-0-1/lighttpd; ./install.sh -p
zum Installieren von Lighttpd in PUTTY eingegeben:
Warum wird das "install.sh" nicht gefunden? Ist doch alles da.
Danke für Infos.
(Telnet ist - selbstverständlich - eingeschaltet...)
Hallo Gabris,
kann es sein, dass du nur das Wörtchen "Partition" vergessen hast? :noidea:
In deinem Bild 2 ist das drin, in Bild 3 aber nicht. :-Ö
Joe
Ja, danke, das war es fürs Erste, alte Leute wie ich sollten sich so spät nicht mehr mit solchen Konzentration fordernden Aufgaben beschäftigen...;)
Putty sieht jetzt so aus:
Wie starte ich jetzt FritzLoad GUI? (mit "http://fritz.box:82/FritzLoad/index.html" sicherlich nicht)
Vielleicht so? => http://fritz.box:82/FritzLoad/index.php
geht nicht.
Bild 2
(Müßte da nicht erst ein Webserver installiert sein?)
(Bemerkung: das "normale" Fritzload 2008.11.16 18.00 funzt ja sauber...)
Hallo gabris,
aus irgendeinem Grund kann er nicht ins Verzeichnis /var/tmp/lighttpd wechseln. Guck mal bitte ob du mit cd /var/tmp/lighttpd dort rein kommst. Wenn nicht, dann mach mal bitte ein "ls -l /var/tmp/" und poste das mal bitte hier.
HolyBabel
bitte schön, Bild:
Der Symlink ist wohl wieder falsch gesetzt.
Was gibt denn ein ls -l /var/media/ftp aus?
[EDIT]
Mach doch bitte keine Hardcopies von Bildschirme mehr, sondern füge die Texte hier in CODE-Tags ein.
[/EDIT]
Joe
das hier, s. Bild:
Wie du wohl selber sehen kannst, fehlt schon wieder das Wörtchen "Partition" in deinem zuletzt übermitteltem Bild.
Im Putty (das du mal updaten solltest!!!!) geht die Textübernahme so:
- Links oben auf das Putty-Symbol klicken
- "Copy All to Clipboard" auswählen
Damit hast du den "Screenshot" in der Zwischenablage
Dann beim Beantworen hier im Forum das #-Symbol in der Menüleiste auswählen und Bearbeiten/Einfügen anklicken.
Joe
Danke wieder für die rege Anteilnahme, fühle mich geehrt...
Ist das nicht die neueste Version s. Bild?
Was Besseres habe ich nicht gefunden...:rolleyes:
OK, ich werde es gleich noch mal probieren...
Hol dir doch die aktuelle Putty-Version von hier (Release3)
Joe
