Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
Der Diffupdate auf Target Revision: 2163 hat bei mir den ganzen Fritzload Ordner auf dem Stick deleted!!!
Die Ausgabe des Diffupdates wäre hilfreich um das nachzuvollziehen...
EDIT: log/update.txt
Hatte das Problem nicht, allerdings hatte ich zuerst auf 2162 und erst im späteren Zug auf 2163 geupdatet - wobei das Problem dürfte nur im Zusammenhang mit 2162 liegen, da hier der FritzLoad/cifs Ordner gelöscht wird...
Nunja, ich bin derzeit noch im Büro, aber ich kann wenn ich heut zu Hause bin mal mit testdisk draufschauen ob ich die Datei finde. Dann poste ich die Ausgabe.
wo solln die Datei sein? da is alles gelöscht un neu drauf kopiern hats au nicht gebracht, die Seite im Browser Seite ist grau. oO
oh weh
Wird vermutlich im Zuge des Löschvorgang auch entfernt worden sein - falls wer noch eine Bildschirmausgabe hat, bitte kopieren... ;)
es hing iwie bei irgendwas mit openssl beim uipdate und wie bekomm ich das nun wieder ans rennen. FL neu drauf kopiert Box neu gestartet SEITE grau. :S
ehm es sollte mal so langsam ein recovery Modus iprogrammiert werden oO
Nunja kannst ja die config und log Verzeichnisse sichern...
Der Updateprozess darf halt bei einer Verzeichnislöschung nicht das Parentdir antasten, der Fehler muss gefunden und korrigiert werden.
ich hab noch mal ne alte Versoion drauf und diff update auf neu.. wieder alles deleted
Current Revision: V0.42-2160
Checking for changes.
21 added, 26 modified, 16 removed
Adding (1/21): FritzLoad/bin/7270
Adding (2/21): FritzLoad/bin/7270/smbclient
Adding (3/21): FritzLoad/bin/7270/pngtopnm
Adding (4/21): FritzLoad/bin/7270/giftopnm
Adding (5/21): FritzLoad/bin/7270/jpegtopnm
Adding (6/21): FritzLoad/bin/7270/openssl
Adding (7/21): FritzLoad/bin/7270/cifs
Adding (8/21): FritzLoad/bin/7270/cifs/cifs.ko_7050
Adding (9/21): FritzLoad/bin/7270/cifs/cifs.ko_7170
Adding (10/21): FritzLoad/bin/7270/cifs/cifs.ko_7270
Adding (11/21): FritzLoad/bin/7270/curl
Adding (12/21): FritzLoad/bin/7270/lib
Adding (13/21): FritzLoad/bin/7270/wget
Adding (14/21): FritzLoad/bin/7270/unrar
Adding (15/21): FritzLoad/bin/7270/rtmpdump
Adding (16/21): FritzLoad/bin/7270/gocr
Adding (17/21): FritzLoad/bin/7270/busybox
Adding (18/21): FritzLoad/bin/7270/js
Adding (19/21): FritzLoad/bin/7270/tcpdump
Adding (20/21): FritzLoad/bin/7390/cifs
Adding (21/21): FritzLoad/bin/7390/cifs/cifs.ko_7370
Modifying (1/26): FritzLoad/cgi/gui_reconnect.cgi
Modifying (2/26): FritzLoad/cgi/skins/Skin 2 (diekeule)/gui_upload.cgi
Modifying (3/26): FritzLoad/cgi/skins/Skin 2 (diekeule)/gui_pagetop.sh
Modifying (4/26): FritzLoad/cgi/skins/Skin 1 (mastertester)/gui_upload.cgi
Modifying (5/26): FritzLoad/cgi/skins/Skin 1 (mastertester)/gui_pagetop.sh
Modifying (6/26): FritzLoad/cgi/skins/Skin 3 (alt)/gui_upload.cgi
Modifying (7/26): FritzLoad/cgi/skins/Skin 3 (alt)/gui_pagetop.sh
Modifying (8/26): FritzLoad/cgi/gui_update.cgi
Modifying (9/26): FritzLoad/cgi/gui_main.cgi
Modifying (10/26): FritzLoad/cgi/gui_config.cgi
Modifying (11/26): FritzLoad/cgi/gui_download.sh
Modifying (12/26): FritzLoad/lib/download.sh
Modifying (13/26): FritzLoad/lib/util_file.sh
Modifying (14/26): FritzLoad/lib/downloadTransfer.sh
Modifying (15/26): FritzLoad/lib/curl_libs.sh
Modifying (16/26): FritzLoad/lib/reconnect.sh
Modifying (17/26): FritzLoad/lib/util_msg.sh
Modifying (18/26): FritzLoad/lib/upload.sh
Modifying (19/26): FritzLoad/lib/hoster/shragle_com.sh
Modifying (20/26): FritzLoad/bin/install.sh
Modifying (21/26): FritzLoad/bin/BBox
Modifying (22/26): FritzLoad/bin/install2.sh
Modifying (23/26): FritzLoad/bin/install2_debug.sh
Modifying (24/26): FritzLoad/bin/autorunfl.sh
Modifying (25/26): FritzLoad/bin/update.sh
Modifying (26/26): FritzLoad/bin/fritzload.sh
Removing (1/16): FritzLoad/lib/captcha_lib/libz.so.1
Removing (2/16): FritzLoad/lib/captcha_lib/libjpeg.so.62
So mal Komplettupdate gemacht.. gab paar Fehler aber na ja jedenfalls geht die gui wieder V0.42/Rev.: 2163
Download trunk revision (2163)...
Prepare update:
- Unzip archive...
- Extract archive...
Updating:
- remove old library...
- update files...
chown: unknown user/group boxusr80:root
Send restart signal:
Cleanup:
- Remove temporarly used update folder
Update done.
./update.sh: ./update.sh: 243: -f: not found
./update.sh: ./update.sh: 256: Syntax error: "fi" unexpected
Umbenennen von Dateien
/usr/www/html/cgi-bin/fritzload/gui_download.cgi: ./updatefix2.sh: 21: find: not found
 fritzload.ini Update
Füge nasload der Config hinzu!
Füge MD5CHECK der Config hinzu!
Füge transferActionFILELISTEMPTY der Config hinzu!
Füge DONTUMOUNTNASGUI der Config hinzu!
Füge transferActionPWLIST der Config hinzu!
Füge sh_DoAfterTransfer der Config hinzu!
Füge SHUTDOWNNAS der Config hinzu!
Füge server der Config hinzu!
Füge rapidshare_premium_user der Config hinzu!
Füge rapidshare_premium_pass der Config hinzu!
Füge rapidshare_premium der Config hinzu!
Füge collusername der Config hinzu!
Füge collpass der Config hinzu!
Füge netload_premium_user der Config hinzu!
Füge netload_premium_pass der Config hinzu!
Füge netload_premium der Config hinzu!
Füge uploaded_premium_user der Config hinzu!
Füge uploaded_premium_pass der Config hinzu!
Füge uploaded_premium der Config hinzu!
    GUI neu starten
grep: /var/html/templates/menu_page_head.html: No such file or directory
[: 0: unknown operand
        FERTIG
 Bitte überprüfen Sie in der Config ALLE Einstellungen, um evtl. Fehler zu vermeiden!
Lade neu in 10 Sekunden.
Das Problem mit dem Diffupdate gibt es nur auf Little Endian Fritzboxen.
Nachdem Entfernen von $pdir/bin/busybox funktioniert sed nicht mehr, file hat einen leeren Wert und es wird somit $pdir/, also das gesamte Fritzload-Verzeichnis entfernt.
@Telefonsparbuch
Wieso hast du die Verzeichnisse im bin-Verzeichnis 7270 und 7390 genannt, und nicht zum Beispiel mipsel und mips?
ich wollte Fritzload heute auf meiner FB3370 installieren, installation über Firmware update läuft durch aber es kommt kein FritzLoad Menü im WebIF der FB.
Die Installation über Telnet scheitert bei mir schon beim einschalten Des Telnet (weder über pseudo-image noch über VOIP).
ich hoffe Ihr habt ein paar Anfängertipps für mich
gruss Tim
würdet ihr bitte ein Plugin für die ZDF-Mediathek schreiben?
Die Schritte sind recht kurz und simpel:
Beispiel-Seite: http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/1641754/Pixelmacher-Sendung-am-14.-Mai-2012
1. Den Quelltext nach dem DSL 2000 - Windows Media Player - Stream (ASX-Datei) durchsuchen.
Die URL liegt zwischen Anfang & Ende:
$Stream - Anfang: '<li>DSL 2000 <a href="'
$Stream - Ende: '"'
(z.B.: $Stream = http://wstreaming.zdf.de/zdf/veryhigh/120514_sendung_pix.asx)
2. Diese ASX-Datei öffnen und durchsuchen.
Die benötigten Daten liegen wieder zwiswchen Anfang & Ende:
$Daten - Anfang: '/none/zdf'
$Daten - Ende: '.wmv'
(z.B.: $Daten = /12/05/120514_sendung_pix_vh)
3. Die HTTP-Download-URL zusammensetzen.
Hier einfach $Daten anhängen und die Dateiendung .mp4 hinzufügen:
http://rodl.zdf.de/none/zdf/$Daten.mp4
(z.B.: Download-URL = http://rodl.zdf.de/none/zdf/12/05/120514_sendung_pix_vh.mp4)
Auf der Basis dieses Plugins, könnte ich dann auch versuchen, andere Plugins für Video-Portale zu schreiben.
Diffupdate von 2160 auf 2165: FL komplett gelöscht :eek:
Alte Version drauf kopiert, Komplettupdate auf 2166 klappt, aber download liefert nur Fehler (zippyshare). Komplettupdate auf 2160: läuft wieder normal.
Unter der 05.21 für die 7390 kann man es nicht per Telnet FL! installieren oder?
Dankeschön für den Fix.
Das mit dem der XML und HBBTV, finde ich übrigens super clever :)
hab mal wieder ein Problem nach dem Update:
Es werden keine Dateien mehr entpackt.
selbes Problem hier (7270 05.21 FL-trunk-2168 )
Unrar läuft an und bricht dann ab. Das hier steht im Logfile:
- 17.05.12 00:05:50: Password found (blubb)
- 17.05.12 00:05:50: Resort password list
--analyse file: /var/fritzload/downloads/bla.rar
ash:                      : bad number
ash:                      : bad number
ash:                      : bad number
./unrarit.sh: line 797: arithmetic syntax error
Kannst Du im bin/unrarit.sh Script das DEBUG=0 auf DEBUG=2 ändern und den Unrar Prozess erneut ausführen. Falls der Fehler dann erneut auftaucht, kann man den Ablauf besser nachvollziehen.
MK34
