Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
@zupipo
@nachtzwerg
Keine Ahnung woran es noch liegen könnte.
Du könntest mit den Entwickler-Tools deines Browser überprüfen, ob alles geladen wird.
Chrome: Darstellung -> Entwickler -> Entwickler-Tools -> Network
Firefox: Extras -> Web-Entwickler -> Web-Konsole
Für die erste Instanz kannst du als Übergangslösung zum Beobachten des Downloadfortschrittes das eingeschränkte Smartphone-Webinterface verwenden:
http://fritz.box/cgi-bin/fritzload/mobile_gui.html
Das ist nämlich ohne jQuery-Stream realisiert und könnte dir damit weniger Probleme bereiten.
@roadman:
die mobile gui funktioniert bestens, danke. Bei der normalen GUI kommt nach sage und schreibe 6 Minuten dann tatsächlich auch der Fortschrittsbalken. Habe die Firmware der 7390 mal aktualisiert und auch fritzload komplett neu installiert, keine Besserung. Ne Idee? Hier noch der Output der Webkonsole:
(erste GETs aus Übersichtsgründen hier nicht wiedergegeben)
[16:41:38.649] GET http://fritz.box/css/default/images/reiter_aktiv_rechts.gif [HTTP/1.0 200 OK 21ms]
[16:41:38.653] GET http://fritz.box/css/default/images/reiter_aktiv_links.gif [HTTP/1.0 200 OK 19ms]
[16:48:00.174] GET http://fritz.box/cgi-bin/fritzload/streaminit?q=fritzload.ip,$dl1 [HTTP/1.1 200 OK 147ms]
[16:48:00.328] GET http://fritz.box/cgi-bin/fritzload/stream/ca1b6f1f-bce1-435c-9a24-15fe72eef4a9?_=1333810080324 [HTTP/1.0 200 OK 60661ms]
[16:49:00.994] GET http://fritz.box/cgi-bin/fritzload/streaminit?q=fritzload.ip,$dl1 [HTTP/1.1 200 OK 119ms]
[16:49:01.120] GET http://fritz.box/cgi-bin/fritzload/stream/bf0e737e-e4be-4acb-8ffc-d0587a424c5f?_=1333810141116 [HTTP/1.0 200 OK 60043ms]
[16:50:01.167] GET http://fritz.box/cgi-bin/fritzload/streaminit?q=fritzload.ip,$dl1 [HTTP/1.1 200 OK 122ms]
[16:50:01.296] GET http://fritz.box/cgi-bin/fritzload/stream/721e2e4c-eabe-4a5b-8d31-418c348ba578?_=1333810201292 [HTTP/1.0 200 OK]
kann ich FritzLoad auch mit dem ruKernelTool installieren?
Gruß Bauigl
In welchem Zusammenhang hat jetzt ein Flashtool was mit einem Add On wie dem Fritz!Load zu tun? Fritz!Load bietet mehrere Installationswege, einen speziellen für so ein Flashtool nicht. Es ist wohl eher die Frage, was Du auf die Box flashen möchtest und ob dieses geflashte System noch kompatibel mit der Struktur der AVM Fritzbox ist, auf die Fritz!Load teilweise aufbaut (wobei Fritz!Load extra auch die Möglichkeit bietet, Teile der Module an andere Router anpassen zu können).
share-online.biz geht jetzt gar nicht mehr.
Weder über Selbsteingabe (Endlosschleife) noch über CT oder BH. Es werden Captchas zwar richtig erkannt aber dann gehts nicht weiter.
Wenn kein freier Slot vorhanden ist wird gleich abgebrochen.
File: /var/media/ftp/cifs/XXX4.rar.part
11:27:11 EN: http://www.share-online.biz/XXXet/english Options: --cookie-jar /var/tmp/fritzload4/dl.cookie.txt
11:27:12 GET1: http://www.share-online.biz/XXXC8TBCW Options: --cookie-jar /var/tmp/fritzload4/dl.cookie.txt --cookie /var/tmp/fritzload4/dl.cookie.txt
11:27:12 GET2: http://www.share-online.biz/XXX1/free/ Options: --cookie /var/tmp/fritzload4/dl.cookie.txt -d dl_free=1&choice=free
Keine freien Slots
11:27:13 Warte 0 Minuten und 20 Sekunden
FAILED: 11:27: Download failed (http://www.share-online.biz/XXX8TBCW)
11:27:36 Downloadliste ist leer.
12:42:11 GET1: http://www.share-online.biz/XXXL0HS Options: --cookie-jar /var/tmp/fritzload3/dl.cookie.txt --cookie /var/tmp/fritzload3/dl.cookie.txt
12:42:11 GET2: http://www.share-online.biz/XXXdff/free/ Options: --cookie /var/tmp/fritzload3/dl.cookie.txt -d dl_free=1&choice=free
FAILED: 12:42: brotherhood: Keine Rückmeldung vom Hoster ob Captcha korrekt gelöst wurde !!! (sY7nuuY4205/riousad shorten)
./fritzload.sh: line 2: brotherhood_correct: not found
brotherhood: sende Captcha Grafik an Service
Warte auf Antwort von Captcha Brotherhood..........Fertig
12:42:25 Warte 0 Minuten und 3 Sekunden
12:42:25 Reconnect Signal-Datei: /var/media/ftp/uStor01/XXXt.disabled
12:42:28 CAPTCHA: http://www.share-online.biz/XXX88174 Options: -d dl_free=1&recaptcha_response_field=valust+success&recaptcha_challenge_field=
brotherhood: OK (ID:8MFMdz_080205/STR:valust success)
12:42:31 Warte 0 Minuten und 30 Sekunden
12:42:31 Reconnect Signal-Datei: /var/media/ftp/uStor01/XXXt.disabled
File: /var/media/ftp/cifs/XXX.part1.rar
File: /var/media/ftp/cifs/XXX1.rar.part
Freier Speicher auf /var/media/ftp/cifs: 989958 Mbyte
URL-Download (T:2/R:5): (Url: ) (xxx.part1.rar) (Options: --cookie /var/tmp/fritzload3/dl.cookie.txt)
FAILED: 12:43: Download-Fehler: 3 URL malformat. The syntax was not correct. / HTTP-Code:() / HEAD:
12:43:02 Warte 0 Minuten und 2 Sekunden
12:43:03 Reconnect Signal-Datei: /var/media/ftp/uStor01/XXXt.disabled
12:43:05 EN: http://www.share-online.biz/XXXet/english Options: --cookie-jar /var/tmp/fritzload3/dl.cookie.txt
12:43:06 GET1: http://www.share-online.biz/XXXL0HS Options: --cookie-jar /var/tmp/fritzload3/dl.cookie.txt --cookie /var/tmp/fritzload3/dl.cookie.txt
12:43:07 GET2: http://www.share-online.biz/XXX2M/free/ Options: --cookie /var/tmp/fritzload3/dl.cookie.txt -d dl_free=1&choice=free
bei mir geht share-online.biz
V0.42/Rev.: 1926
[d]Was wurde denn schon wieder umgestellt habe jetzt V0.42/Rev.: 1927 und da geht der download Status wieder nicht mehr.[/d]
geht wieder^^
Edit frank_m24: Vollzitate gelöscht. Wendet die Zitatfunktion vernünftig an.
Muss mit /ftp nach media behebt das Problem aber leider nicht.
Hat noch jemand ne andere Idee?
Revision 1927 ich drück auf "Kill all" und bekomme diesen Fehler, pls fixen..
/usr/www/html/cgi-bin/fritzload/gui_download.cgi: skins/Skin 1 (mastertester)/gui_download.cgi: 10: cannot create /var/tmp/fritzload2/dl.progress.msg: Directory nonexistent /usr/www/html/cgi-bin/fritzload/gui_download.cgi: skins/Skin 1 (mastertester)/gui_download.cgi: 10: cannot create /var/tmp/fritzload3/dl.progress.msg: Directory nonexistent /usr/www/html/cgi-bin/fritzload/gui_download.cgi: skins/Skin 1 (mastertester)/gui_download.cgi: 10: cannot create /var/tmp/fritzload4/dl.progress.msg: Directory nonexistent
Revision 1932
Hab immer noch diese Busybox Probleme, dass es nicht mit der Originalen Version geht, kann man das nicht iwie mal ändern?
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
FritzLoad Revision 1932 gestartet 11.04.2012 10:48:00: ./fritzload.sh i1 -l /var/media/ftp/MassStorage-Partition-0-1/XXX_jobs1.txt   (PID:1254)
10:48:02 Leerzeile
UNRAR: deaktiviert
### alldebrid_de-freakshare.com: [url]http://freakshare.com/XXXk/2840.rar[/url]
10:48:08 Warte auf Internetverbindung...
File: /var/media/ftp/IntensoRainbowLine-Partition-1-0/XXXn/2840.rar
Freier Speicher auf /var/media/ftp/IntensoRainbowLine-Partition-1-0/down: 7598 Mbyte
URL-Download (T:1/R:5): (Url: [url]http://s03.alldebrid.com/XXX/2840.rar[/url]) (File: 2840.rar) (Options: --retry 3 -C -)
10:50:53 Download-OK: time:0:02:38 size:61.5M speed:397k
10:50:54 URL [url]http://freakshare.com/XXXk/2840.rar[/url] erfolgreich geladen
10:50:56 1 Dateien heruntergeladen
grep: illegal option -- o
BusyBox v1.1.2 (2008.05.30-11:45+0000) multi-call binary
Usage: grep [-ihHnqvsEABC] PATTERN [FILEs...]
Search for PATTERN in each FILE or standard input.
Options:
	-H	prefix output lines with filename where match was found
	-h	suppress the prefixing filename on output
	-i	ignore case distinctions
	-l	list names of files that match
	-L	list names of files that do not match
	-n	print line number with output lines
	-q	be quiet. Returns 0 if PATTERN was found, 1 otherwise
	-v	select non-matching lines
	-s	suppress file open/read error messages
	-c	only print count of matching lines
	-f	read PATTERN from file
	-e	PATTERN is a regular expression
	-F	PATTERN is a set of newline-separated strings
	-E	PATTERN is an extended regular expression
	-A	print NUM lines of trailing context
	-B	print NUM lines of leading context
	-C	print NUM lines of output context
tr: Write Error
UNRAR: deaktiviert
### alldebrid_de-freakshare.com: [url]http://freakshare.com/XXXyk/2840.ra[/url]
10:51:05 Warte auf Internetverbindung...
FAILED: 10:51: 2,;,[url]http://freakshare.com/XXXyk/2840.ra[/url] : <span style='color:#a00;'>Link is dead</span> - <a href='javascript:void(0);' onclick="dead_retry(this, 'http%3A%2F%2Ffreakshare.com%2Ffiles%2Fwuw6e2yk%2F2840.ra');">retry</a>,;,0
### freakshare_com-free: [url]http://freakshare.com/XXXyk/2840.ra[/url]
10:51:07 Warte auf Internetverbindung...
./fritzload.sh: ./fritzload.sh: 10: freakshare_com: not found
FAILED: 10:51: Download failed ([url]http://freakshare.com/XXXk/2840.ra[/url])
10:51:13 Downloadliste ist leer.
UNRAR: deaktiviert
<pre class=msg>Neue Links:<br>
<p class=msgadd>+ADD : 11.04.12-10:51; http://freakshare.com/XXX840.ra</p>
Gesamt: 1 / 1 eingetragen</pre>
10:51:20 Warte 30 Minuten und 0 Sekunden
@redxenja:
Was hast Du für eine Box/Firmware?
Der beschriebene Fehler sollte im aktuellen Trunk behoben sein.
[Edit frank_m24: Mehrere Beiträge zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren.]
hy, eine 3170 Firmware-Version 49.04.58
das Update hat es auch nicht behoben, zwar der grep Fehler weg, aber läd nix.. ich nehme mal eine andere Busybox.. mal sehen ob es wieder geht.
FritzLoad Revision 1937 gestartet 11.04.2012 14:23:28: ./fritzload.sh i1 -l /var/media/ftp/MassStorage-Partition-0-1/XXX_jobs1.txt   (PID:1074)
14:23:30 Leerzeile
UNRAR: deaktiviert
### alldebrid_de-rapidshare.com: [url]http://rapidshare.com/XXX.part7.rar[/url]
14:23:36 Warte auf Internetverbindung...
FAILED: 14:23: Hoster unsupported or under maintenance.
### rapidshare_com-free: [url]http://rapidshare.com/XXX.part7.rar[/url]
14:23:38 Warte auf Internetverbindung...
./fritzload.sh: ./fritzload.sh: 10: rapidshare_com: not found
FAILED: 14:23: Download failed ([url]http://rapidshare.com/XXXpart7.rar[/url])
UNRAR: deaktiviert
### alldebrid_de-rapidshare.com: [url]http://rapidshare.com/XXXs.part7.ra[/url]
14:23:46 Warte auf Internetverbindung...
### rapidshare_com-free: [url]http://rapidshare.com/XXXs.part7.ra[/url]
14:23:47 Warte auf Internetverbindung...
FAILED: 14:23: Download failed ([url]http://rapidshare.com/XXX.part7.ra[/url])
14:23:52 Downloadliste ist leer.
UNRAR: deaktiviert
<p class=msgadd>+ADD : 11.04.12-14:23; http://rapidshare.com/XXXt7.rar</p>
<p class=msgskip>-SKIP: XXX-14:23; http://rapidshare.com/XXXrt7.ra</p>
Gesamt: 2 / 1 eingetragen</pre>
14:24:00 Warte 30 Minuten und 0 Sekunden
[Beitrag 2:]
Also Revison 1937 geht garnit..
FritzLoad Revision 1937 gestartet 11.04.2012 14:32:13: ./fritzload.sh i1 -l /var/media/ftp/MassStorage-Partition-0-1/XXX_jobs1.txt   (PID:4038)
14:32:13 Leerzeile
UNRAR: deaktiviert
14:32:19 Warte auf Internetverbindung...
FAILED: 14:32: Hoster unsupported or under maintenance.
14:32:21 Warte auf Internetverbindung...
14:32:21 CHECK: [url]http://api.rapidshare.com/XXX.part7.rar[/url] Options:
MSG: 14:32: File OK
File: /var/media/ftp/IntensoRainbowLine-Partition-1-0/XXX.part7.rar
14:32:23 PREPARE: [url]http://api.rapidshare.com/XXX.rar&try=1[/url] Options:
URL-Download (T:1/R:5): (Url: [url]http://rs928dt.rapidshare.com/XXX55BA3CBA1[/url]) (File: 108invasionmars.part7.rar) (Options: -C -)
FAILED: 14:32: Download-Fehler: 23 Write error. Curl couldn't write data to a local filesystem or similar. / HTTP-Code:(200) / HEAD:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 11 Apr 2012 12:32:26 GMT
Connection: close
Content-Type: application/octet-stream
Accept-Ranges: bytes
Content-Disposition: attachment; filename=XXX
Content-Length: 104824026
14:32:27 CHECK: [url]http://api.rapidshare.com/XXX.part7.rar[/url] Options:
MSG: 14:32: File OK
14:32:27 PREPARE: [url]http://api.rapidshare.com/XXX.rar&try=1[/url] Options:
URL-Download (T:2/R:5): (Url: [url]http://rs928dt.rapidshare.com/XXXA8DF55E41[/url]) (File: 108invasionmars.part7.rar) (Options: -C -)
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 11 Apr 2012 12:32:29 GMT
Connection: close
14:32:30 CHECK: [url]http://api.rapidshare.com/XXX.part7.rar[/url] Options:
MSG: 14:32: File OK
14:32:30 PREPARE: [url]http://api.rapidshare.com/XXX.rar&try=1[/url] Options:
URL-Download (T:3/R:5): (Url: [url]http://rs928dt.rapidshare.com/XXXC7DA913F8[/url]) (File: 108invasionmars.part7.rar) (Options: -C -)
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 11 Apr 2012 12:32:32 GMT
Connection: close
14:32:32 CHECK: [url]http://api.rapidshare.com/XXX.part7.rar[/url] Options:
MSG: 14:32: File OK
14:32:33 PREPARE: [url]http://api.rapidshare.com/XXX.rar&try=1[/url] Options:
URL-Download (T:4/R:5): (Url: [url]http://rs928dt.rapidshare.com/XXXD28AD1B7C[/url]) (File: 108invasionmars.part7.rar) (Options: -C -)
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 11 Apr 2012 12:32:34 GMT
Connection: close
14:32:35 CHECK: [url]http://api.rapidshare.com/XXX.part7.rar[/url] Options:
MSG: 14:32: File OK
14:32:36 PREPARE: [url]http://api.rapidshare.com/XXX.rar&try=1[/url] Options:
URL-Download (T:5/R:5): (Url: [url]http://rs928dt.rapidshare.com/XXX7C1D77E25[/url]) (File: 108invasionmars.part7.rar) (Options: -C -)
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 11 Apr 2012 12:32:38 GMT
Connection: close
FAILED: 14:32: Download failed ([url]http://rapidshare.com/XXXpart7.rar[/url])
14:32:45 Downloadliste ist leer.
UNRAR: deaktiviert
<p class=msgadd>+ADD : 11.04.12-14:32; http://rapidshare.com/XXXt7.rar</p>
14:32:51 Warte 30 Minuten und 0 Sekunden
[Beitrag 3:]
soooo also 1937 hat meinen USB Stick auf Read Only gesetzt oder die Rechte entzogen.
Jedenfalls habe jetzt auf 1936 zurück, die geht, aber auch nur mit ner anderen Busybox Version...
[Beitrag 4:]
hab noch ne Fehler. mit aldebrid.. er läd das File ok, dann versucht er das File neu hat jedoch am Ende ein Buchstabe weniger in der URL und dann kommt Fehler..
FritzLoad Revision 1939 gestartet 11.04.2012 15:52:09: ./fritzload.sh i1 -l /var/media/ftp/MassStorage-Partition-0-1/fritzload/config/dl_jobs1.txt   (PID:751)
### alldebrid_de-rapidshare.com: [url]http://rapidshare.com/files/411010665/108invasionmars.part7.rar[/url]
15:52:14 Warte auf Internetverbindung...
File: /var/media/ftp/IntensoRainbowLine-Partition-1-0/down/108invasionmars.part7.rar
Freier Speicher auf /var/media/ftp/IntensoRainbowLine-Partition-1-0/down: 7513 Mbyte
URL-Download (T:1/R:5): (Url: [url]http://s62.alldebrid.com/dl/fi93z6a0e/108invasionmars.part7.rar[/url]) (File: 108invasionmars.part7.rar) (Options: --retry 3 -C -)
MSG: 15:52: This hoster supports resume. Resumed file at position 89088000
15:52:57 Download-OK: time:0:00:37 size:15.0M speed:406k
15:52:57 URL [url]http://rapidshare.com/files/411010665/108invasionmars.part7.rar[/url] erfolgreich geladen
15:53:00 1 Dateien heruntergeladen
### alldebrid_de-rapidshare.com: [url]http://rapidshare.com/files/411010665/108invasionmars.part7.ra[/url]
15:53:09 Warte auf Internetverbindung...
FAILED: 15:53: 2,;,[url]http://rapidshare.com/files/411010665/108invasionmars.part7.ra[/url] : <span style='color:#a00;'>Link is dead</span> - <a href='javascript:void(0);' onclick="dead_retry(this, 'http%3A%2F%2Frapidshare.com%2Ffiles%2F411010665%2F108invasionmars.part7.ra');">retry</a>,;,0
### rapidshare_com-free: [url]http://rapidshare.com/files/411010665/108invasionmars.part7.ra[/url]
15:53:10 Warte auf Internetverbindung...
15:53:11 CHECK: [url]http://api.rapidshare.com/cgi-bin/rsapi.cgi?sub=checkfiles&files=411010665&filenames=108invasionmars.part7.ra[/url] Options:
FAILED: 15:53: File not found
FAILED: 15:53: Download failed ([url]http://rapidshare.com/files/411010665/108invasionmars.part7.ra[/url])
15:53:18 Downloadliste ist leer.
UNRAR: deaktiviert
<p class=msgadd>+ADD : 11.04.12-15:53; http://rapidshare.com/files/411010665/108invasionmars.part7.ra</p>
15:53:25 Warte 30 Minuten und 0 Sekunden
Bekomme beim Aufruf von "https://<meine dyndns>/cgi-bin/fritzload/mobile_gui.html" eine Fehlerseite. Muss man die Mobile-Gui erst noch wo anders laden oder woran kann es liegen das ich dort einen Fehler bekomme?
Ansonsten danke für dieses super Projekt. Kann man irgendwo spenden abgeben?
EDIT: Hab die Datei unter FritzLoad/cgi/ gefunden aber weiß nicht wie ich sie richtig aufrufe. :/
Lolmi deine Seite findet man so.. fritz.box/cgi-bin/fritzload/mobile_gui.html
UND
hab nochn grep fehler gefunden.. :s
FritzLoad Revision 1939 gestartet 12.04.2012 11:19:37: ./fritzload.sh i1 -l /var/media/ftp/MassStorage-Partition-0-1/fritzload/config/dl_jobs1.txt   (PID:3179)
11:19:40 Leerzeile
UNRAR: deaktiviert
### alldebrid_de-uploaded.to: http://uploaded.to/filexyz/rdwv49gp
11:19:45 Warte auf Internetverbindung...
FAILED: 11:19: Hoster unsupported or under maintenance.
### uploaded_to-free: http://uploaded.to/filexyz/rdwv49gp
11:19:47 Warte auf Internetverbindung...
11:19:48 GET0 Fileinfos: http://uploaded.to/api/filemultiple Options: --data apikey=lhF2IeeprweDfu9ccWlxXVVypA5nA3EL&id_0=rdwv49gp
curl optional commands used:
File: /var/media/ftp/IntensoRainbowLine-Partition-1-0/down/Bild_-_12_April_2012.rar
FileID: rdwv49gp
API Filename: Bild_-_12_April_2012.rar
11:19:50 GET1: http://uploaded.to/filexyz/rdwv49gp Options: --cookie-jar /var/tmp/fritzload1/uploaded.cookie
grep: illegal option -- m
Options:
FAILED: 11:19: Konnte FileID nicht ermitteln. Plugin veraltet?
FAILED: 11:19: Download failed (http://uploaded.to/filexyz/rdwv49gp)
UNRAR: deaktiviert
@Lolmir
Die Seite ist erst nach einem Neuinitialisieren der GUI verfügbar. Am einfachsten geht dies mit einem Neustart der Fritzbox.
Spenden kann man meines Wissens nicht abgeben. Es wäre auch schwierig, sie unter den verschiedenen Entwicklern aufzuteilen.
@redxenja
Die grep-Fehler sollten verschwunden sein.
Meine Meinung: Wer spenden möchte, kann das an eine gemeinnützige Organisation tun. Ich programmiere in meiner Freizeit an F!L, weils Spaß macht. Serverkosten o.ä. haben wir auch keine.
Fritz!Load V0.42/Rev.: 1944
Statusanzeige geht wieder nicht mehr oO
1943 geht!
okay das geht, das könnte man ja mal dazu schreiben.... thanks
achja beim update kam am Ende dieser Fehler
GUI neu starten
grep: /var/html/templates/menu_page_head.html: No such file or directory
[: 0: unknown operand
schlimm?? oO
Bei mir geht der Download Transfer nicht mehr: fritzload ist bei mir auf einem 8gb USB Stick installiert und soll nach jedem fertigen Download die Dateien auf meine festplatte verschieben.
Und zwar habe ich " Nach jedem erfolgreichen Download" gesetzt und dann bei
UnRAR-Verzeichnis nach jedem Download verschieben
Nicht Rar-Archive nach jedem Download verschieben
Alle Dateien verschieben, wenn die DL-Liste leer ist
Den Haken drin. Verschoben sollen die Dateien in /var/media/ftp/ST316002-3A-05/Downloads/
Das seltsame ist wenn ich mit telnet oder in fritzload / FTP in den Ordner /var/media/ftp/ST316002-3A-05/Downloads/ verschiebe geht es.
Was muss ich ändern???
