Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
Mit dem aktuellen Labor 54.05.04-19718 funktioniert FL (V0.40/Rev.: 1510) auch nicht. Ich habe FL laut Anleitung von roadman17 installiert . FL funktioniert kurz, dann startet die Box wieder neu und FL ist wieder nicht erreichbar.
Könnte es sein, dass das Unrar-Tool mit Umlauten in Ordner/Dateinamen nicht zurecht kommt?
Ich hatte jetzt wieder das Phänomen, dass nachm Entpacken ein Entpackordner mit dem Namen "schöner Urlaub" keine Dateien enthielt. Leer. Und die RARs waren auch weg.
Der Ordnername wurde etwa so dargestellt: "sch*ner_Urlaub". Anstelle von * stand dort ein kleiner Kasten mit FD und darunter FF.
Das Ordner läßt sich außerdem weder öffnen noch umbenennen. Komisch.
@Soises
Um das Problem zu beheben, kannst du folgende Dinge probieren:
1. Automatisches Starten von Fritz!Load reparieren
cat << EOF > /var/flash/debug.cfg
trap "" SIGHUP
trap ":" INT QUIT TSTP
$(cat /var/flash/debug.cfg)
EOF
Neustart der Box. Überprüfen, ob Fritz!Load läuft.
Falls dies nicht geklappt hat:
2. Manuelles ausführen der debug.cfg
sh /var/flash/debug.cfg
3. Symlink erstellen:
Fritz!Load Gui manuell starten
ln -s /var/media/ftp/*/FritzLoad /var/fritzload
4. Ändern des Downloadverzeichnisses
Änder das Downloadverzeichnis auf /var/media/ftp/*/FritzLoad/downloads
@roadman17 , @Soises
nach der Anleitung hier funktioniert es ja.
Ich denke die debug.cfg hat keine passenden/falsche F!L-Einträge um seine Laborversion zu starten.
Ich hatte hier schon einmal einen Hinweis gegeben, oder vieleicht doch nochmal alles neu aufspielen und vorher die debug.cfg leeren. Wie es geht steht hier.
mfg
Hi, Leute
1. Ganz großes lob an alle.
Ich habe folgendes Problem.
Sobald ich meine Netzwerkfestplatte ( Synology ds110+ ) einhängen will, stürzt meine Fritzbox ( Fon WLAN 7390 ) ab.
Ich habe alle einstellung so weit eingefüg und 3 mal nach geschaut.
NAS Downloadverzeichnis: (ip von NAS ) 192.168.1.28 mit häckchen bei "NAS mounten und direkt auf das NAS speichern"
bei CIFS DAteitransfer "an" CIFS Server Adresse: ( die IP von NAS ?) 192.168.1.28, CIFS Sharename: ( denn Netzwerknamen der NAS ) : PHil-NAS und dann noch beutzernamen und passwort der NAS eingetragen.
Ohne die NAS läuft alles ohne Problem ( download,reconet,usw. )
Kann mir jemand bitte Helfen
Vielen Dank im vorraus
Das klappt bei mir regelmäßig!
Also wird die debug.cfg wohl nicht mehr ausgeführt beim Box Start? Oder könnte eine Verzögerung helfen???
Balloni
Kopieren Sie ein aufgezeichnetes Wireshark-Protokoll auf den USB-Speicher unter
/wireshark.eth
Nochmal eine vielleicht blöde Frage zwischendurch: Wohin muss ich die .eth-Datei genau kopieren, damit F!L sie auswerten kann? Hab verschiedene Orte ausprobiert, aber jedes Mal meldet F!L "Keine Protokolldatei vorhanden". (Muss die .eth-Datei einen bestimmten Namen haben?)
@Guron: Automatisch wird sie in F!L/downloads/wireshark.eth erzeugt... Sollte also dahin gehören.
@Gabris: zu unrar & Umlauten gibt es schon ewig nen Ticket...
das Shragle-Plugin funktioniert seit 1-2 Tagen leider nicht mehr:
Das Plugin wartet die 60 Sekunden (Free User).
Danach kommt im Log folgender Fehler:
FAILED: 00:33: Content-Type mismatched: received (text/html)
Darauf folgt ein Reconnect und dann gehts gleich wieder von vorne los.
Silver
ich habe bei FL neue Links zum Download bei Rapidshare eingetragen. Nun werden mir nicht mehr angezeigt wieviele Links ich eingetragen habe.
Gruß Bauigl
@Bauigl
das Problem habe ich auch, wenn die Links httpS enthalten.
Sobald ich aber das "s" aus dem Link entferne, funktioniert die Anzeige wieder.
@Silverline: shragle sollte wieder gehen
@Bauigl&uragan: wird jetzt auch bei https angezeigt (svn1511)
@uragan & @wetzstein513
Danke!
hat jemand eine ahnung ob fritzload 0.40 mit dem neuen labor 54.05.04-19759 auf der 7270 läuft. ich frage lieber vorher, mit den alten laborversionen hatte ich immer probleme.
@Soises
Bei mir geht auch nichts mit FL und 54,05,04-19759
@roadman17
Post #6424
1. Automatisches Starten von Fritz!Load reparieren ---> funktioniert nicht
2. Manuelles ausführen der debug.cfg ---> funktioniert nur bis zum nächsten Neustart die Box, Box macht keinen automatischen Reboot mehr
3. Symlink erstellen ---> funktioniert nicht
4. Ändern des Downloadverzeichnisses ---> keine Wirkung
@Bauigel: Was aktuell funktioniert ist nur das Starten der GUI. (Aufruf von "./bin/install.sh -g" aus dem Fritz!Load Verzeichnis)
Dabei darf aber Fritz!Load nicht über die DEBUG.CFG gestartet werden.
@SagHalt: Das funktioniert auch nicht... kommt nur:
./bin/install.sh -g
grep: /var/flash/debug.cfg: No such file or directory
ash: 0: unknown operand
Eine Installation ins RAM verläuft so:
 ./bin/install.sh -iRS
ash: 1: unknown operand
cat: can't open '/var/flash/debug.cfg': No such file or directory
Einträge in /var/flash/debug.cfg gespeichert.
Starte Fritz!Load Einrichtung.
Fritz!Load Installer: wait for internet connection...
Fritz!Load Installer: wait for usb drive...
USB drive(s) found
Fritz!Load found /var/media/ftp/USB-Pfad/FritzLoad
Richte Verzeichnisstruktur ein. LINK: /var/fritzload
Installations Typ: small
Richte GUI Verzeichnisstruktur ein
Fritzload tmpwww already exists: /var/tmp/flwww
Skip gui-install. Reboot recommend!
Start Fritz!Load-Autostart
Fritz!Load installed/started
FL funktioniert danach jedenfalls erstmal.
Na dann versuch ich mal ob die V0.40/1512 mit dem aktuellen Labor läuft.
./bin/install.sh -g
Auf deiner Box fehlt noch die debug.cfg. Leg die mal folgend an:
echo > /var/flash/debug.cfg
Nach "./bin/install.sh -g" hast Du vermutlich nicht Fritz!Load ausprobiert? Weil dies ging schon.
Sieht man auch an der Installation in den RAM:
ip.html anpassen wg. falscher IP
Hallo, könnte jemand vll. mal die ip.html so anpassen, dass bei 2 Fritzboxen im LAN (in meinem Fall 7050 am DSL Anschluss und 7170 mit Fritzload) die richtige IP ausgelesen wird? Dies hat ja früher schon nicht geklappt und klappt nur über Umwege, wenn ich die ip.html nämlich ersetze durch eine leere Datei, sodass die IPs nicht abgeglichen werden können. Daher dann keine Fehlermeldung wg. gleicher unveränderter IP.
