Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
@Bitronik
...danach mit echo > /var/flash/debug.cfg gereinigt ...
Glaube es liegt an der labor...
ist so :( hast Du
./install.sh [COLOR="Red"][B]-g[/B][/COLOR]
versucht ?
@Solo0815
1. kannst Du für Freetz einen Eintrag in der mountcfis.sh
# freetz fashion smbfs
cifsmount mount //${cifsAdress}/${cifsShare} ${CMOUNT} ${cifsUser} ${cifsPass} > /dev/null 2>&1
        if [ $? -eq 0 ]; then
            echo -e "CIFS eingehängt - Methode 1\d"
            local max=3
            while ! touch $CMOUNT/fritzload_chk.tmp; do
                sleep 10
                max=$(($max-1)); [ $max -eq 0 ] && return
            done
            rm -f $CMOUNT/fritzload_chk.tmp
            # Wenn die Datei geschrieben und richtig gelöscht werden kann, exit 0
            # ansonsten weiter
            [ $? -eq 0 ] && echo " - Schreibrechte vorhanden" && exit 0
            echo " - keine Schreibrechte vorhanden!" && break
        fi
anlegen ?
2. kann man Dein auto-unrar auch nutzen wenn das Nas schon rar mitbringt und java nicht funzt ?
mfg
habe alles versucht ich werde mal morgen ein Recovery der box machen und was im Code Fenster steht sind böhmische Dörfer für mich:oops::noidea:
@ ip007:
Ich versuch mein Bestes, weiß aber grad nicht, was du meinst ;)
Es werden ja schon 2 Möglichkeiten versucht:
1.
mount -t cifs //${cifsAdress}/${cifsShare} ${CMOUNT} -o user=${cifsUser},password=${cifsPass} > /dev/null 2>&1
und 2. (ohne LinuxExtensions)
echo 0 > /proc/fs/cifs/LinuxExtensionsEnabled
heißt das, FL sollte noch ne 3. Möglichkeit versuchen? Gehen die ersten beiden nicht?
[Edit]
Habs mal schnell eingefügt, so wie ich mir das gedacht hab. Ist in Rev 1268 oder neuer drin. Versuchs mal und sag bescheid, ob es so passt. Hab kein Freetz drauf, so dass ich es nicht testen kann.
[/Edit]
Auto-Unrar ist in Java geschrieben, da kann ich leider auch nix machen. Das Programm ist von djtifosi. Wenn jemand das in Bash umsetzt, hättest du ne Chance.
ich selber könnte schnell ein Bash Script schreiben, welches unrar nutzt, um das rar archiv zu entpacken.
Aber wo bei Fritz!Load kann man dieses Script denn angeben? :D
Wenn man das Bash-Script irgendwie "von außen" aufrufen könnte ... Per ssh auf dem NAS einloggen wäre ne Möglichkeit, aber ssh gibts nicht auf der FritzBox. Bei Freetz weiß ich es nicht.
Wenn der Aufruf von außen funktioniert ist das einbinden kein Problem mehr. Ob jetzt auto-unrar (Java) oder irgendein anderes Script in Bash aufgerufen wird, ist egal.
Gerne kannst du auch auf die PW-Liste beim Entpacken zurückgreifen, die wahlweise mit aufgerufen werden kann. Man könnte auch das Unrar-Script von FL auf ein NAS umschreiben. Ich bin da aber der falsche Ansprechpartner. Bei mir läuft Auto-Unrar, zwar im Moment noch nicht rund, aber das wird hoffentlich noch.
Mir fällt grad noch ne andere Möglichkeit ein. Das Bash-Script könnte alle X min prüfen, ob eine Datei z.B. unrarit.now ;) vorhanden ist. Wenn die Datei da ist, wird der Job gestartet. FL müsste nur noch die Datei mit generieren beim Transfer.
Autostart-Script auf dem NAS:
while true; do
if [ -f $PFAD/unrarit.now ]; then
  Scriptaufruf
  rm $PFAD/unrarit.now
fi
sleep 600 # 10 min warten
done
ohne Gewähr, nur schnell mal zusammengeschrieben
Gibt es etwas wie ping, o.Ä.?
Man könnte auch über das NAS integrierte Webinterface / den Webserver ein perl oder bash Script ansteuern :p
Bei meiner Buffalo Linkstation Live geht das jedenfalls..
Notfalls per nc .. (s. Google).
Ach über nc geht das bei Bash auch? Again what learned :rolleyes:
FL sendet, wenn man will, per echo und nc "unrar" an den Port 4444 des NAS. Da lauscht Auto-Unrar auf Verbindungen. Wenn es den Befehl bekommt, startet es. Per WebIF auf dem NAS das script starten finde ich nicht so gelungen. Dann muss man ja trotzdem noch tätig werden. So geht alles automatisch.
USB-Stick voll/letzte Datei geladen -> NAS starten per WOL -> Transfer -> fertig, Unrar wird gestartet -> NAS herunterfahren
Das mit dem WebIF hast du falsch verstanden ;)
(Oder ich hab's schlecht erklärt)..
Ich werde mich mal ransetzen, wegen Port 4444 ...
Ich selber nutze Fritz!load nicht mehr, da PyLoad auch auf meinem NAS läuft, erfülle euch aber dennoch den Wunsch :p
Hallo Zusammen,
ich habe eben im Fritzload ein Onlineupdate auf Revision 1269 gemacht und bekomme nun folgenden Eintrag im LOG wenn ich nen Download starten will:
./fritzload.sh: /var/media/ftp/WDCWD50-00BEVT-22A0RT0-01/FritzLoad/bin/../lib/hoster/quickload_to.sh: line 19: syntax error: Unterminated quoted string
Bis Eben mit der 1268 ging alles wunderbar!
cya Alex
Ups, da war ein Hochkomma zuviel... Sollte wieder gehen. svn1270...
Jub, lübbt wieder!
Danke für die schnelle Bearbeitung! :-D
FB 7270 mit Fritz!load kein DSL sync mehr
ich habe Fritz!Load auf die neuste Version geupdatet. Nachdem ich dann einen Download beendet hatte hat sich FritzLoad aufgehangen. Auf dem WebGui waren unverständliche Zeichen zu sehen. Nach einem Neustart der FB bekam ich dann keinen DSL sync mehr hin und somit keine Internetverbindung. Nach vielem hin und herprobieren habe ich dann ein Recover der FB durchgeführt. Nachdem ich dann alles wieder eingestellt hatte habe ich mir die Freetz-stable-1.1 erstellt und eingespielt, danach Fritz!Load neu und jungfreulich auf den USB-Stick entpackt, an die FB gesteckt und per telnet installiert. Hat nun auch einen Tag funktioniert. Aber nachdem die nächste Downloadliste beendet war trat das gleiche Problem auf. FB neu gestartet kein DSL sync mehr.
Ist bei jemanden schon das gleiche Problem aufgetreten? Hat jemand eine Lösung? Wird auf dauer ein wenig aufwendig nach jedem Download die FB zu recovern!!!
Gruß Grisu
Ein Debug-Log wäre nicht schlecht. Zur not auch ein normales Log vom USB-Stick. Die Logs liegen in fritzload/log/. Pack mal alle zusammen und lad sie irgendwo hoch. Anonymisiere die Logdateien vorher.
Bei mir rennt FL wie ne Eins, ohne Fehler.
anbei der Log nachdem sich die F aufgehangen hat.
## rapidshare_com-free: http://rapidshare.com/files/386566696/XXX.mp3
21:41:25 Warte auf Internetverbindung...
21:41:25 Check: http://rapidshare.com/files/386566696/XXX.mp3 Options: --get -d urls=http://rapidshare.com/files/386566696/XXX.mp3 -d toolmode=1
Status: Online (1) / Name: XXX.mp3 / Size: 8132011 Bytes
21:41:26 GET1: http://rapidshare.com/files/386566696/XXX.mp3 Options: -
21:41:29 GET2: http://rs988.rapidshare.com/files/386566696/XXX.mp3 Options: --data dl.start=Free --referer http://rapidshare.com/files/386566696/XXX.mp3
21:41:35 Warte 13 Minuten und 0 Sekunden
21:41:36 Reconnect-Request
21:41:36 Reconnect-Begin
21:41:37 Voip-Check
21:41:37 Reconnect (old IP: 91.6.121.165)
21:41:38 Realisiere Reconnect via UPnP
21:41:38 Warte waitReconnect=20
21:41:58 Warte auf Internetverbindung...
21:41:59 Reconnect (new IP: 217.82.187.132)
Wartezeit unberbrochen, lade Hauptseite neu
21:42:00 GET1: http://rapidshare.com/files/386566696/XXX.mp3 Options: -
21:42:03 GET2: http://rs988.rapidshare.com/files/386566696/XXX.mp3 Options: --data dl.start=Free --referer http://rapidshare.com/files/386566696/XXX.mp3
21:42:07 Warte 0 Minuten und 29 Sekunden
Mögliche Mirrors: (tl2; tl; dt; eun; l34; tg; l35; l3; tl4; tl3; l32; l33; )
Verwende von Rapidshare zugewiesenen Server (dt).
Freier Speicher auf /var/fritzload/downloads: 2361 Mbyte
URL-Download (T:0/R:5): http://rs988dt.rapidshare.com/files/386566696/1242631/XXX.mp3 (File: XXX.mp3)
21:43:39 Download-OK: time:0:00:58 size:7941k speed:135k
21:43:40 URL http://rapidshare.com/files/386566696/XXX.mp3 erfolgreich geladen
21:43:41 36 Dateien heruntergeladen
Unrar-Fehler: Es existieren keine Unrar-Einstellungen (/var/media/ftp/uStor00/FritzLoad/bin/../config/unrar.ini)
### rapidshare_com-free: http://rapidshare.com/files/393887278/XXX.deb
21:43:44 Warte auf Internetverbindung...
21:43:45 Check: http://rapidshare.com/files/393887278/XXX.deb Options: --get -d urls=http://rapidshare.com/files/393887278/XXX.deb -d toolmode=1
Status: Online (1) / Name: XXX.deb / Size: 304532 Bytes
21:43:45 GET1: http://rapidshare.com/files/393887278/XXX.deb Options: -
21:43:48 GET2: http://rs830.rapidshare.com/files/393887278/XXX.deb Options: --data dl.start=Free --referer http://rapidshare.com/files/393887278/XXX.deb
21:43:54 Warte 13 Minuten und 0 Sekunden
21:43:55 Reconnect-Request
21:43:55 Reconnect-Begin
21:43:55 Voip-Check
21:43:56 Reconnect (old IP: 217.82.187.132)
21:43:56 Realisiere Reconnect via UPnP
21:43:56 Warte waitReconnect=20
21:44:16 Warte auf Internetverbindung...
21:44:16 Reconnect (new IP: 91.6.116.4)
21:44:18 GET1: http://rapidshare.com/files/393887278/XXX.deb Options: -
21:44:21 GET2: http://rs830.rapidshare.com/files/393887278/XXX.deb Options: --data dl.start=Free --referer http://rapidshare.com/files/393887278/XXX.deb
21:44:25 Warte 0 Minuten und 0 Sekunden
Mögliche Mirrors: (tl2; l33; l32; l35; tl; l3; l34; eun; tl4; tg; dt; tl3; )
Verwende von Rapidshare zugewiesenen Server (tg).
Freier Speicher auf /var/fritzload/downloads: 2354 Mbyte
URL-Download (T:0/R:5): http://rs830tg.rapidshare.com/files/393887278/1478628/XXX.deb (File: XXX.deb)
21:44:35 Download-OK: time:0:00:05 size:297k speed:52999
21:44:35 URL http://rapidshare.com/files/393887278/XXX.deb erfolgreich geladen
21:44:36 37 Dateien heruntergeladen
21:44:37 Downloadliste ist leer.
ash: 1: unknown operand
21:44:43 FritzLoad beendet
FritzLoad gestartet 01.06.2010 22:06:23: ./fritzload.sh 1 -l /var/media/ftp/uStor00/FritzLoad/cgi/../config/dl_jobs1.txt
22:06:24 Leerzeile
### rapidshare_com-free: http://rapidshare.com/files/381006288/XXX.rar
22:06:25 Warte auf Internetverbindung...
22:06:26 Check: http://rapidshare.com/files/381006288/XXX.rar Options: --get -d urls=http://rapidshare.com/files/381006288/XXX.rar -d toolmode=1
Online Prüfung fehlgeschlagen!
HTML-Request sent: http://rapidshare.com/cgi-bin/check...dshare.com/files/381006288/XXX.rar&toolmode=1
Status: Online () / Name: / Size: Bytes
22:06:28 GET1: http://rapidshare.com/files/381006288/XXX.rar Options: -
FAILED: 22:06: Datei nicht vorhanden - weder Onlineprüfung noch Action-URL gefunden
FAILED: 22:06: Download failed (http://rapidshare.com/files/381006288/XXX.rar)
22:06:38 Downloadliste ist leer.
22:06:43 FritzLoad beendet
FritzLoad gestartet 01.06.2010 23:18:30: ./fritzload.sh 1 -l /var/media/ftp/uStor00/FritzLoad/cgi/../config/dl_jobs1.txt
23:18:31 Leerzeile
### uploaded_to-free: http://uploaded.to/file/9h8p7p/XXX.rar
23:18:31 Warte auf Internetverbindung...
23:18:31 GET1: http://uploaded.to/file/9h8p7p/XXX.rar Options: -
23:18:43 Warte 0 Minuten und 11 Sekunden
23:19:15 Warte 0 Minuten und 11 Sekunden
Freier Speicher auf /var/fritzload/downloads: 7651 Mbyte
URL-Download (T:1/R:5): http://s23b2-cb.uploaded.to/dl?id=4578fdc41e86989e6fb8d3d45ea0393c (File: XXX.rar)
FAILED: 23:59: Download: 28 Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions. / HTTP-Code:(200) / HEAD:<code>HTTP/1.1 200 OK
;Server: nginx/0.8.3
;Date: Tue, 01 Jun 2010 21:19:27 GMT
;Content-Type: application/octet-stream
;Content-Length: 256901120
;Last-Modified: Mon, 12 Apr 2010 08:07:23 GMT
;Connection: keep-alive
;Content-Disposition: attachment; filename="XXX.rar"
;Accept-Ranges: bytes
;Set-Cookie: t=3dc4878d7a363c35a7813b46019fb4e27509794f
;</code>
23:59:55 Warte 0 Minuten und 0 Sekunden
23:59:55 GET1: http://uploaded.to/file/9h8p7p/XXX.rar Options: -
grep: /var/tmp/fritzload1/dl.response.htm: No such file or directory
sed: /var/tmp/fritzload1/dl.response.htm: No such file or directory
Dateiname nicht gefunden!
00:00:25 Warte 0 Minuten und 0 Sekunden
00:00:26 GET1: http://uploaded.to/file/9h8p7p/XXX.rar Options: -
00:00:56 Warte 0 Minuten und 0 Sekunden
00:00:56 GET1: http://uploaded.to/file/9h8p7p/XXX.rar Options: -
00:01:26 Warte 0 Minuten und 0 Sekunden
00:01:26 GET1: http://uploaded.to/file/9h8p7p/XXX.rar Options: -
00:01:57 Warte 0 Minuten und 0 Sekunden
FAILED: 00:01: Download failed (http://uploaded.to/file/9h8p7p/XXX.rar)
### uploaded_to-free: http://uploaded.to/file/jqucc2/XXX.rar
00:02:00 Warte auf Internetverbindung...
Wie schon gesagt habe ich danach kein DSL sync mehr bekommen.
Habe die Tage auch ein wenig rumprobiert. Habe die V0.33 installiert, die scheint zu funktionieren. Hatte zwischendurch noch ein FB 7270-V3 ausprobiert, sobald ich FritzLoad V0.34 installiere und die Box neu starte bekomme ich kein DSL sync mehr. Im Log-Orner befindet sich dann nur die autorun.txt mit folgendem Inhalt:
08.06.10 14:35:31: Fritzload Autorun started:
08.06.10 14:35:31: Startzeit: 0
08.06.10 14:35:31: Stoppzeit: 24
Prüfe FritzLoad bootloader...
FritzLoad bootloader ist aktuell
08.06.10 14:48:03: Fritzload Autorun started:
08.06.10 14:48:03: Startzeit: 0
08.06.10 14:48:03: Stoppzeit: 24
Gruß Grisu
Bitte mal nen Haken bei "Debug" reinmachen, ein paar Links downloaden und dann das Log per PM an mich. Das musst du nicht hier posten. Ich hätte vielleicht ne Idee.
Das "ash: 1: unknown operand" macht mich stutzig :confused: Aber deswegen müsstest du doch noch connected sein ...
Ubiquiti Networks NanoStation M5
hat evtl bereits jemand Fritzload mit einem WDSL-Modem NanoStation M5 von Ubiquiti Networks in Betrieb und kann mir Tipps geben wie ich das Reconnect Script anpassen muß???
Danke, Alex
Mal eine kurze Zwischenfrage:
Heute ist meine Austauschbox 7270 von 1&1 gekommen, ich habe die alte F!B reklamiert, weil ständig im 3min Takt die Internetleitung verloren ging. (Techniker hatte Leitung im Haus durchgemessen, alles in Ordnung)
Auf der alten Box hatte ich Fritzload installiert, reicht das eigentlich aus, die Werkseinstellung drüber laufen zu lassen, damit die Box wieder „sauber“ ist, oder muss ich da noch was bestimmtes beachten.
Habe zwar 4 Wochen Zeit, die reklamierte Box zurück zu schicken, jedoch wäre ich jetzt schon für jeden Tipp dankbar.
Zusatz:
Die ständigen Verbindungsabbrüche der alten 7270 habe ich erst, seit ich dort Fritzload installiert hatte, kann es aber nicht belegen, warum das so ist und ob überhaupt FL daran schuld sein könnte. Die neue FB wurde heute ins System eingebunden und alles läuft seit dem stabil. Jetzt habe ich im Moment ziemliche Zweifel, auf der neuen Box FL zu installieren, nicht das der Ärger mit den Verbindungsabbrüchen von vorne los geht.
@Pixelfehler: Kann die Abbrüche nicht bestätigen (allerdings 7170) hier läuft alles wunderbar... Die Werkseinstellung reicht grundsätzlich aus aber du musst sicher noch die debug.cfg leeren (echo > /var/flash/debug.cfg).
@all: Hab mal ne neue Wikiseite aufgemacht auf der alle Hoster und deren Status verzeichnet ist. Wenn jemand nen defekten Hoster bemerkt kann er den auch dort gerne als solchen markieren. (https://sourceforge.net/apps/trac/avmload/wiki/Hosterstatus)
würdet ihr für Kabeldeutschland Nutzer bitte eine zweite, optionale, reconnect Möglichkeit einbauen?
Mit eurer Funktion, bei der die MAC geändert und das Kabelmodem resettet wird, hängt sich bei mir gelegentlich irgendetwas auf und die Internetleitung ist dann tod.
Der neue Reconnect funktioniert noch einfacher und vergibt sogar nach kürzerer Zeit eine neue IP.
Und so funktionierts:
Einstellungen >>> Erweiterte Einstellungen >>> Internet >>> Zugangsdaten
( Link ohne Sid: http://fritz.box/cgi-bin/webcm?getp...ternet&var:pagename=pppoe&var:activtype=pppoe )
Hier muss man "IP-Adresse manuell festlegen" aktivieren.
Und folgende Änderungen eingeben:
IP-Adresse: 127.0.0.1
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Standard-Gateway: 127.0.0.2
(der Rest bleibt auf 0.0.0.0 )
Danach mit übernehmen bestätigen.
Wurden die Einstellungen übernommen, aktiviert man wieder den ursprüngliche Punkt "IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen" und bestätigt das erneut mit übernehmen.
Jetzt vergehen ca. 20 Sekunden und schon wird eine neue IP zugewiesen, ohne dass das Modem komplett resettet werden muss.
Ich würde mich riiiiiiesiiiiiig freuen, wenn ihr diese reconnect Möglichkeit zusätzlich einbaut :)
SpaceCake
@wetzstein
kannst du bei der Hosterliste noch hinzufügen, bei wem über Jdownloader und wireshark die Möglichkeit besteht die Daten an FL zu übergeben?
Bisher scheint das ja nur bei sehr wenigen Oneklickhostern möglich zu sein.
fbfuser
Tom-N
