Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
Hallo, erstmal danke an die Leute, die das Programm entwickelt haben bzw. entwickeln. Läuft echt super.
Eine Frage habe ich, gibt es die Möglichkeit, das Laufwerk automatisch nach Beendigung des Downloads auszuwerfen?
Jetzt ist es so, ich lasse den Download laufen, und dann muss ich den PC hochfahren und den das Laufwerk auswerfen, da wenn ich es einfach ausschalte, beim nächsten Starten des Laufwerks dieses unter uStor11 und nicht unter uStor01 eingehängt wird. Ich habe schon das FREETZMOUNT installiert, das ändert aber nichst an der Sache.
Mach ich da was falsch? Wobei ich denke, dass das am Auswerfen des Laufwerks liegt, dass wenn ich das nicht mache, der Name noch vorhanden ist.
Schön wäre es wenn es irgenwie möglich wäre eine Hacken zu setzten, dass bei beendeten Download das Laufwerk automatisch ausgeworfen wird und somit ich dieses einfach ausschalten kann (ev. anzeige durch bestimmt blinkende Led oder so). Somit müsste nicht jedes mal der PC hochgefahren werden.
mfg
druckgott
Das kommt vor, wenn du den Stick nicht unmountest, sondern einfach abziehst..
Warum greifst du nicht von deinem PC auf den Stick zu?
Mache ich zu Hause so..
oder per FTP ;)
lg DHMH
Weil ich das genau nicht will. Ich will ja eben den PC auslassen können und herunterladen und dann die Festplatte ausschalten und nicht extra wieder den PC hochfahren.
Kann man in dem Track System auch Wünsche angeben?
@druckgott
also ich schalte meine Festplatte nicht aus, aber nach 5 Minuten Inaktivität wird die von der Box in den standby gefahren. (insofern aktiviert)
viele Grüße
trinkfix
ich habe Problem mit youtube download. Mein log:
### youtube_com-free: http://www.youtube.com/watch?v=XXXXXXXX
15:16:42 Warte auf Internetverbindung...
15:16:42 GET1: http://www.youtube.com/watch?v=XXXXXXXX Options: -
FAILED: 15:16: Kann signature nicht ermitteln
FAILED: 15:16: Download failed (http://www.youtube.com/watch?v=XXXXXXXX)
15:16:45 Downloadliste ist leer.
Unrar-Fehler: Es existieren keine Unrar-Einstellungen (/var/media/ftp/Kingston-DataTraveler2-0-01/FritzLoad/bin/../config/unrar.ini)
15:16:45 FritzLoad beendet
(XXXXXXXX - youtube video id)
Was bedeutet das, und was kann ich machen?
MfG
ich probiere ständig mit fl & xtreamer und externer festplatte rum, damit ich die beste konstellation finde.
momentan läuft es so:
fritzload (auf ext. platte) lädt auf platte und verschiebt nach dem entpacken dann auf xtreamer (via wlan)
da die platte direkt über usb mit dem xtreamer verbunden ist, hab ich mich gefragt, ob man das verschieben über usb einrichten kann, anstatt über das relativ langsame wlan.
IP: LOCK nicht möglich. Fataler Fehler: Prozess kann fehlendes Lock nicht behandeln. LOCK-FILE /var/tmp/fritzloadLocks/sid.lock exists LOCKED Prozess (29998): 29998 wwwrun 1536 S /bin/ash /var/media/ftp/uStor01/fritzload/cgi/gui_dow  /  03.04.2010 20:29 Uhr
Ok ich hab die Installationsanleitung nur Teils befolgt^^.
Da ich dachte es geht auch einfacher. Ohne großartig noch Modifikationen vorzunehmen, sprich das ganze zu installieren und in die Firmware zu laden.
Mein Plan sah wie folgt aus.
FritzLoad nach /var/media/ftp/uStor01/fritzload/ kopieren.
Da ich bereits Lighttpd in der Box verwende
in der Config einen Alias einrichten ("alias.url += ( "/fritzload/" => "/var/media/ftp/uStor01/fritzload/"")
und cgi von Lighttpd aktivieren.
Das klappt auch soweit ganz gut aber wenn er was downloaden soll.
steht nur da "Warte auf Internetverbindung..."
Und da ich den Debugmodus aktiviert habe steht unten dann da
gibt es eine möglichkeit das ganze dennoch so wie ich mir das dachte zum laufen zu bekommen? --> irgendwelche Dateien von Fritzload zu verändern so das es geht.
EDIT:
hab gerade mal die Ram installation probiert.
/var/media/ftp/uStor01/FritzLoad/bin # ./install.sh -iRL
Writing /var/flash/freetz...done.
34304 bytes written.
Eintrõge in /var/tmp/flash/mod/rc.custom gespeichert.
Starte Fritzload Einrichtung.
FritzLoad Installer: wait for internet connection...
FritzLoad Installer: wait for usb drive...
USB drive(s) found
FritzLoad found /var/media/ftp/uStor01/fritzload
Richte Verzeichnisstruktur ein. LINK: /var/fritzload
Installations Typ: large
chmod: /var/media/ftp/uStor01/fritzload/tmp/*: No such file or directory
Richte GUI Verzeichnisstruktur ein
grep: /var/flash/debug.cfg: No such file or directory
ash: 0: unknown operand
Start FritzLoad-Autostart
FritzLoad installed/started
Hmm sieht nicht so aus als wäre viel erfolgreich gewesen.
EDIT2:
Hab gerade versucht eine Freetz Installation durchzuführen.
Über fritz.box/fritzload/ ist die Seite nicht erreichbar, stattdessen zeigte mir das AVM WebIF einige Zeit lang an "Internal Socket Error (-3)" das lief dann aber wieder.
Über fritz.box:85/fritzload/ (das ist der lighttpd Server) lässt sich das Menü Starten auch wenn die oben genannten Fehlermeldungen weiterhin da sind.
Aber irgendwie ist es Fritzload trotz Fehlermeldung irgendwie gelungen eine Datei runterzuladen.
Dennoch würde ich mich über Hilfe freuen meine Methode nutzen zu können. Sprich das ich nix installieren muss da alles über Lighttpd läuft.
auch wenn du lighthttpd verwendest solltest du immer ordentlich installieren.
bei freetz immer mit der Option freetz:
deinstallieren mit freetz:
/var/media/ftp/uStor01/FritzLoad/bin # ./install.sh -d -freetz
/var/media/ftp/uStor01/FritzLoad/bin # ./install.sh -i -freetz
viele Grüße
trinkfix
32256 bytes written.
USB drive(s) found
FritzLoad found /var/media/ftp/uStor01/FritzLoad
Installations Typ: default
chmod: /var/media/ftp/uStor01/FritzLoad/tmp/*: No such file or directory
Warum will der sich in die debug.cfg eintragen? ich dachte der nimmt wenn man freetz drauf hat nur die rc.custom?
prüft eigentlich das Programm vor einen Reconnect auch ob gerade Gespräche per Internet Telefonie laufen? Weil ich glaube das könnte mir Ärger einbringen wenn permanent das Gespräch beendet wird^^ :D
@dj1985
das ist noch ein alter Bug der noch gefixt wird unabhängig davon hat die Installation funktioniert.
wenn viop gespräche laufen wird der reconnect nicht ausgeführt.
viele Grüße
trinkfix
seit längerem habe ich im Interface stehen, dass ein Routerreboot durchgeführt werden soll. Wobei der Hinweis immer erst _nach_ einem Routerreboot auftaucht.
Im Listing habe ich gefunden dass im Verzeichnis /var/tmp eine Datei auf existenz abgefragt wird. Wenn ich diese Datei manuell lösche, verschwindet der Hinweis.
Kann diese Überprüfung nicht einfach entfernt werden? Ich finde das lästig die Datei zu löschen oder den Hinweis zu lesen.
fbfuser
Hin und wieder steht bei mir unten folgendes da
IP: LOCK nicht möglich. Fataler Fehler: Prozess kann fehlendes Lock nicht behandeln. LOCK-FILE /var/tmp/fritzloadLocks/sid.lock exists LOCKED Prozess (3309): 3309 wwwrun 1536 S /bin/ash /var/media/ftp/uStor01/fritzload/cgi/gui_do / 04.04.2010 11:09 Uhr
Selbst nachdem Killen bleibt das dort stehen.
Warte auf Internetverbindung... sollte sich die Anzeige nicht aktualisieren?
Hier mal die Log Datei
+ ping -c 1 google.de
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
FritzLoad gestartet 04.04.2010 11:09:53: ./fritzload.sh 1 -l-DEBUG /var/media/ftp/uStor01/XXX_jobs1.txt
+ dl_job_file=/var/media/ftp/uStor01/XXX_jobs1.txt
+ accountType=free
+ [ /var/media/ftp/uStor01/ = default ]
+ targetdir=/var/media/ftp/uStor01
+ [ -e /var/media/ftp/uStor01 ]
+ rm -f /var/media/ftp/uStor01/XXXl.stop1.dl /var/media/ftp/uStor01/XXXestart1.dl /var/media/ftp/uStor01/XXXconnect1.*
+ local usedHosterList=
+ echo -n /var/media/ftp/uStor01/XXX_jobs1.txt
+ sed -e s,.*\(https\?\|ftp\)://.*,,
+ [ -n /var/media/ftp/uStor01/XXX_jobs1.txt ]
+ [ -f /var/media/ftp/uStor01/XXX_jobs1.txt ]
+ true
+ isEmpty /var/media/ftp/uStor01/XXX_jobs1.txt
+ file=/var/media/ftp/uStor01/XXX_jobs1.txt
+ lock /var/media/ftp/uStor01/XXX_jobs1.txt
+ local lock=/var/tmp/fritzloadLocks/dl_jobs1.txt.lock waitMax=30 exit=1 garbageEvery=5 checked=0
+ ln -s 11244 /var/tmp/fritzloadLocks/dl_jobs1.txt.lock
+ return 0
+ grep -c . /var/media/ftp/uStor01/XXX_jobs1.txt
+ [ 1 = 0 ]
+ unlock /var/media/ftp/uStor01/XXX_jobs1.txt
+ rm -f /var/tmp/fritzloadLocks/dl_jobs1.txt.lock
+ return 1
+ nextHosterEntry /var/media/ftp/uStor01/XXX_jobs1.txt
+ local file=/var/media/ftp/uStor01/XXX_jobs1.txt line=
+ usedHosterList=
+ nextLine /var/media/ftp/uStor01/XXX_jobs1.txt
+ return 0
+ correctFile /var/media/ftp/uStor01/XXX_jobs1.txt
+ local file=/var/media/ftp/uStor01/XXX_jobs1.txt unlock=0
+ grep -c \r /var/media/ftp/uStor01/XXX_jobs1.txt
+ [ 0 != 0 ]
+ sed -e 1!d /var/media/ftp/uStor01/XXX_jobs1.txt
+ return 0
+ matchedLine=http://www.youtube.com/XXX2p8elo_IxM
+ matchedLineStore=http://www.youtube.com/XXX2p8elo_IxM
+ skip=0
+ echo -n [url]http://www.youtube.com/XXX2p8elo_IxM[/url]
+ sed -n s/^[	\ ]*@\(.*\)/\1/p;s/[	\ ]*$//
+ passwd=
+ [ -n  ]
+ [ -z [url]http://www.youtube.com/XXX2p8elo_IxM[/url] -o -z [url]http://www.youtube.com/XXX2p8elo_IxM[/url] ]
+ sed /^[	\ ]*#.*/d
+ [ -z [url]http://www.youtube.com/XXX2p8elo_IxM[/url] ]
+ [ 0 = 1 ]
+ [ 0 = 1 ]
+ local loopDownload=0
+ oneclickhoster [url]http://www.youtube.com/XXX2p8elo_IxM[/url] free
+ url_string [url]http://www.youtube.com/XXX2p8elo_IxM[/url]
+ sed -e s,^[	\ R]*\([0-9][0-9]\.[0-9][0-9]\.[0-9][0-9]-[0-9][0-9]:[0-9][0-9];\)\?[	\ ]*\([^	;]*\)[	\ ]*\(;.*\)\?$,\2,;\
		s,\ *$,,;\
		s,.*\(https\?\|ftp\)://,\1://,I;\
		s/%3F/?/
+ tr -s /
+ sed -e s,\(https\?\|ftp\):/,\1://,
+ local param=http://www.youtube.com/XXX2p8elo_IxM param2file=
+ tr -d \n\r\t
+ [ 0 = 1 ]
+ date +%d.%m.%y-%H:%M
+ matchedLineStore=04.04.10-11:09; [url]http://www.youtube.com/XXX2p8elo_IxM[/url]
+ local switchPremium=free
+ [ free = free -a 0 = 1 ]
+ local premium=free
+ tr A-Z\-\. a-z__
+ sed -e s,^https\?://\([url]www.\)*\([/url][^/]*\).*,\2,
+ hoster_main=youtube_com
+ hoster_plugin=/var/media/ftp/uStor01/XXXube_com.sh
+ [ -n youtube_com -a -f /var/media/ftp/uStor01/XXXube_com.sh ]
+ hoster youtube_com free
+ local host=youtube_com wishedAccountType=free try=0 success=0 reconnected=0
+ local accountType=free
+ [ free = premium ]
+ [ youtube_com != normaldownload ]
+ sed -n s,.*\(https\?://[^/]*\).*,\1,p
+ local http=http://www.youtube.com
+ [ -n [url]http://www.youtube.com[/url] ]
+ [ -z  ]
+ usedHosterList=http://www.youtube.com
+ echo -e ### youtube_com-free: [url]http://www.youtube.com/XXX2p8elo_IxM[/url]
+ waitPing
+ print Warte auf Internetverbindung...
+ curl_msg_update
+ messageCount=1
+ [ 1 -ge 100 ]
./fritzload.sh: line 1: can't create /var/tmp/fritzload1/dl_count: Permission denied
+ echo -n 1
+ date +%H:%M:%S
+ echo 11:09:54 Warte auf Internetverbindung...
+ [ 0 = 0 ]
+ return
+ [ 0 = 0 ]
+ curl_msg Warte auf Internetverbindung...
+ local message=Warte auf Internetverbindung... type=dl
+ rm -f /var/tmp/fritzload1/dl.progress.msg
+ echo -n Warte auf Internetverbindung...
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
+ sleep 5
Könnte man vielleicht auch noch eine Youtube Upload Funktion integrieren?
So das ich Videos in meinen Account vom USB Stick Hochladen kann und dann einfach den PC Abschalten.
"gekürzte" .rar Endungen ?
Hallo
Könnte das mal wer überprüfen, bevor ich ein Ticket aufmache..
Wenn ich die Downloads von meinem F!L-USB-Stick vie WebInterface von F!L auf die Festplatte runterkopiere, "verliere" ich immer das "r" von .rar ! Die Dateien heissen dann
xxxxxx.ra, yyyyy.ra !
egal ob ich den DL Manager aktiv habe oder ohne DL Manager runterziehe.
Big11
Hey Leute,
für alle, die es interessiert: Ich habe so eben FritzLoad auf meinem NAS (QNAP TS-119) zum Laufen bekommen *freu*
Ich hätte zwar weiterhin FritzLoad auf meiner FritzBox lassen können und nun den Download auf mein NAS auslagern können, aber da das Entpacken auf der FritzBox ja teilweise bis zu 1-2 Tage dauert, wollte ich alles auf meinem NAS laufen lassen, da mein QNAP TS-119 1.2 GHz hat.
Werde noch ein bisschen testen und dann ein HowTo machen. Falls soetwas schon existiert (hab tagelang sowas vergeblich gesucht), dann bitte vorher mitteilen, dann kann ich mri die Arbeit sparen :D
Nur unrar klappt noch nicht. Im Log steht "nice: applet not found".
So unrar läuft nun auch *freu*
Wie wäre es, wenn du es mal mit 7-Zip auf dem PC versuchst? :noidea:
Joe
Dafür muss aber erstmal das Archiv vom NAS aufn PC kopiert werden und dann das Entpackte wieder zurück. Das dauert auch unnötig Zeit. Außerdem muss dafür der PC an sein.
Ich will, dass die Downloads automatisch entpackt werden, sobald der Download fertig ist. So ein Download kann ja auch z.B. um 3 Uhr nachts erst fertig geworden sein. Genau deshalb will ich ja FritzLoad nutzen, weil es bzgl. Downloads und Entpacken einfach das Beste ist, was es zurzeit gibt.
Vor allem aber auch, weil ich ab und zu auch mal etwas herunter lade, was ich gar nicht am PC benutzen möchte, d.h. ich möchte von anderen Geräten direkt auf das Entpackte zugreifen können ;-)
@Sascha L: das automatische entpacken und verschieben ist für mich auch interessant. was bei mir auch noch nicht vernünftig funktioniert, ist das "tiefe" entpacken, wo nochmal rar dateien verschachtelt sind...
Also Fritz!Load, scheint wohl neben Freetz die Beste Modifikation zu sein. :D
Wäre genial wenn man Fitz!Load gleich mit in ein Freetz external Paket packen könnte. Aber mal schauen vlt wird das nochmal was :)
Youtube download geht nicht. :-/
FritzLoad gestartet 05.04.2010 01:35:17: ./fritzload.sh 2 -l /var/media/ftp/uStor01/XXX_jobs2.txt
./fritzload.sh: line 166: can't create /dev/new_led: No such device or address
### youtube_com-free: http://www.youtube.com/XXXWXWzV6lZBU
01:35:18 Warte auf Internetverbindung...
01:35:19 GET1: http://www.youtube.com/XXXWXWzV6lZBU Options: -
FAILED: 01:35: Kann signature nicht ermitteln
FAILED: 01:35: Download failed (http://www.youtube.com/XXXXWzV6lZBU)
01:35:22 Downloadliste ist leer.
Unrar-Fehler: Es existieren keine Unrar-Einstellungen (/var/media/ftp/uStor01/XXXunrar.ini)
01:35:22 FritzLoad beendet
Oder hängt das da dran das Youtube die Player Seite verändert?
tkemmann
