Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
Kann man mit FritzLoad auch Datein auf 1&1 SmartDrive Uploaden?
Wäre supper wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Grüße Idefix
Kann es sein, dass der Fritz!Load Monitor der Version 0.21 nicht mehr funktioniert?
forwardrules = "tcp 0.0.0.0:443 0.0.0.0:443 0",
"tcp 0.0.0.0:80 0.0.0.0:90 0";
Ich habe meinen Apache auf Port 80 freigegeben, damit ich auch aus dem Internet Zugriff habe.
Wollte fragen ob es eine Möglichkeit gibt, meinen lokalen Webserver ebenfalls auf dem Port 80 laufen zu lassen?
Hast du auch noch Zugriff auf das Fritzbox Webinterface? Läuft ja auch über Port 80.
Hab auch noch ein Featurerequest, wäre es möglich dass sich FL automatisch beendet wenn kein Platz mehr im DL-Verzeichnis frei ist?
MfG
FritzLoad V0.22
http://rapidshare.com/files/269797334/Fritzload-0.22-Apache-PHP-GUI.zip
Links via FlashGot an die FritzLoad Download-Instanzen hinzufügen.
Siehe dazu "FritzLoad/doc/win32 AddLinks/howto.txt" (simple an Unix anzupassen...)
Sobald eingerichtet, können Links einfach im Firefox markiert und an FritzLoad gesendet werden (dabei werden die Links entsprechend Euren Wünschen an die einzelnen Instanzen verteilt...).
Harald
Hallo Harald,
hab mit dieser Version leider ein Problem
### oneclickhoster: http://rapidshare.com/XXXpart66.rar
10:54:39 Uhr: [COLOR="Red"]rapidshare-free[/COLOR]
Check: http://rapidshare.com/XXXpart66.rar Options: --get -d urls=http://rapidshare.com/XXXpart66.rar -d toolmode=1
Status: Online (1) / Name: backup_2009_10a.part66.rar / Size: 102000000 Bytes
GET1: http://rapidshare.com/XXXpart66.rar Options: -
GET2: http://rs697.rapidshare.com/XXXpart66.rar Options: --data [COLOR="Red"]dl.start=Free[/COLOR] --referer http://rapidshare.com/XXXpart66.rar
FAILED: 10:54: [COLOR="Red"]Login nicht möglich - Kennwort falsch?[/COLOR]
GET2: http://rs697.rapidshare.com/XXXpart66.rar Options: --data dl.start=Free --referer http://rapidshare.com/XXXpart66.rar
FAILED: 10:54: Login nicht möglich - Kennwort falsch?
FAILED: 10:55: Login nicht möglich - Kennwort falsch?
FAILED: 10:55: Download failed (http://rapidshare.com/XXXart66.rar)
### oneclickhoster: http://rapidshare.com/XXXpart67.rar
10:55:04 Uhr: rapidshare-free
Check: http://rapidshare.com/XXXpart67.rar Options: --get -d urls=http://rapidshare.com/XXXpart67.rar -d toolmode=1
Status: Online (1) / Name: backup_2009_10a.part67.rar / Size: 102000000 Bytes
GET1: http://rapidshare.com/XXXpart67.rar Options: -
GET2: http://rs656.rapidshare.com/XXXpart67.rar Options: --data dl.start=Free --referer http://rapidshare.com/XXXpart67.rar
10:55:10 - Warte 1 Minuten und 36 Sekunden
Mögliche Mirrors: (tg2; tl2; gc; tl3; tl4; l3; l33; tl; tg; l34; l32; )
Verwende von Rapidshare zugewiesenen Server (l33).
Bandbreitenbegrenzung ist deaktiviert.
URL (1/5): http://rs656l33.rapidshare.com/XXXpart67.rar (File: /var/media/ftp/uStor01/XXXart67.rar)
und dann funktioniert es mal wieder
Hy
bei der neuen Version funktioniert die Statusanzeige immer noch nicht.
Die Fehlermeldung ist auch nicht so leicht auf das Fritzbox Login zu interpretieren. Ich werde den Meldungstext verbessern.
Harald
hast du Fritzload unter Apache zu lafen oder unter Lighttpd?
bei Lighttpd funktioniert die Statusanzeige nicht!
Unter Apache läuft bei mir alles ohne Probleme.
Auch die Statusanzeige.
Danke Harald!
Einzige was ich noch nicht geschafft habe ist es die Links über Flashgot im FritzLoad hinzufügen.
Danke!
so ich habs jetzt auch geschafft fritzload zu installieren, dank einem pseudo-image. :)
zu flashgot: man muss auch die datei curl.exe aus dem fritzload ordner nach d:/ kopieren. das ist nicht dokumentiert! danache läuft es einwandfrei, komplett ohne konfiguration :D
noch eine frage habe ich: was ist der unterschied zwischen dem neuen und dem alten verfahren für die LED Steuerung? Ich verwende die alte weil ich die neue nicht verstehe...
Die "curl.exe" habe ich auch nach "d:/" kopiert. Zugriff auf FritzLoad erfolgt bei mir über: "http://fritz.box:90/FritzLoad"
Es startet ein DOS-Fenster mit der Meldung (wie in der "fritzload_add.bat"): "--- Add links to Fritzload ---" und das was, es werden keine neue Links hinzufügt. Das FritzLoad-Fenster mit der Download-Liste bleibt leer...
Vielleicht liegt das an meiner Firefox 3.5.2 Version? Das kann nicht mir aber nicht vorstellen...
Findet sich was im PHP- und/oder Apache-Log?
Was liefert der Aufruf:
http://fritz.box:90/FritzLoad/html/add_url.php?url=test
Wird die HTML-Seite ausgegeben?
Stimmt die Zuordnung und ist die eventuell von Dir geänderte bin/add_url.sh noch lauffähig (nicht das da Dos-Zeilenumbrüche reingekommen sind....)
Harald
Der Aufruf zeigt die FritzLoad mit dem Text: "Dowmloadliste gespeichert".
Die URL der Seite ist "http://fritz.box:90/FritzLoad/html/add_url.php?url=test" und das Wort "test" wird in der Download-Liste vo fritzLoad auch gespeichert.
Wenn ich aber die RS-Links auf einer Seite markiere und über Fashgot/FritzLoad (Linke Maustaste -> Flashgot -> FritzLoad) downloaden möchte, klappt immer noch nicht... Nur der DOS-Fenster kommt für einen Moment und verschwindet gleich wieder.
Die bin/add_url.sh Dateien habe ich nicht geändert.
P.S. Im Log ist nichts zu finden.
Welchen Parameter hast Du in Flashgot ([UFILE]) angegeben, der übertragen wird? (getestet hatte ich mit "Link/Auswahl mit Flashgot laden"). Ansonsten schau mal im Log von Flashgot (bei Flashgot unter Erweiterter/Protokoll anzeigen...).
Harald
oli50
