Fritz Fon findet keine Fritzbox
Avensis
20 Aug 2005
wenn ich auf Fritzbox hinzufügen gehe beim Samsung19000
steht da Bekannte Adresse eingeben, wenn die Fritz!Box nicht angezeigt wird.
was ist das für eine Adresse ?
Meinst du die FritzFon App fürs Handy?
Unter Internet/Freigaben/Portfreigaben musst du Änderungen der Sicherheitseinstellungen über UPnP gestatten aktivieren, zumindest für die Dauer der Anmeldung. Dann wird die Box auch automatisch gefunden.
mach bitte zuerst mal Update deiner Firmwares sowie deiner Signatur (inkl. Schriftgröße lt. Foren-Regel auf Grösse 1/klein setzen)
@ chked
hat nichts gebracht.
auch wenn ich ich fritz.box eingebe siehe Bild geht nichts
Hast du "Zugriff für Programme im Heimnetz zulassen" unter Heimnetz > Netzwerk > Programme aktiviert?
ja habe ich
bekannte Adresse ist doch sicher die IP der Box, gell? Und dafür brauchst das UPnP-Scheunentor nicht zu öffnen! ;)
Eigentlich ja, ich hatte kürzlich dasselbe Problem - Fritzbox nicht gefunden, IP-Adresse manuell eingegeben - keine Reaktion.
Scheune auf, Fon konfiguriert, Tor wieder zu war dann letztlich erfolgreich.
die IP- Adresse ist es auch nicht,
Hä? Wie bist du denn mit dem Galaxy an der Box angebunden, per WLAN oder von extern?
vielleicht war auch dein Problem nicht richtig beschrieben, denn sonst wäre bsw. folgende Anleitung gekommen:
SSID auf sichtbar stellen/aktivieren (darf keine Umlaute beinhalten) - dann wie ein normales WLAN Geräte verbinden
Vorbereitung:
"WLAN-Netzwerkschlüssel"* über Fritz!Box WLAN - Sicherheit abschreiben - bzw. http://fritz.box/wlan/encrypt.lua
bzw. wenn nicht individualisiert, auf der Unterseite der Box
kurzzeitig "Alle neuen WLAN-Geräte zulassen" aktivieren http://fritz.box/wlan/wlan_settings.lua (WLAN Verbindung wird kurz unterbrochen) und in der Zwischenzeit WLAN im Handy/Smartphone aktiv setzen, die Box wird angezeigt.
nun nur noch den og "WLAN-Netzwerkschlüssel" eingeben und wenn alles funktioniert "Alle neuen WLAN-Geräte zulassen" deaktivieren
noch schneller und einfacher geht es bei neuren F!B Modellen und Smartphones, die die WPS-Funktion unterstützen. http://fritz.box/wlan/wps.lua
es gibt 3 Methoden
  • die Push-Button-Methode
  • die PIN-Methode, wobei die FRITZ!Box die PIN vorgibt
  • die PIN-Methode, wobei das WLAN-Gerät die PIN vorgibt
@ informerex
kann schon sein,
ich Danke euch für eure Hilfe
hauptsache es funzt wieder
Auch Jahre später war folgender Tipp noch hilfreich:
"Unter Internet/Freigaben/Portfreigaben musst du Änderungen der Sicherheitseinstellungen über UPnP gestatten aktivieren, zumindest für die Dauer der Anmeldung"
Bei mir war, (obwohl WLAN einwandfrei verbunden) vom Samsung Tablet keine Verbindung
von der Fritz!App Fon 1.90.2 zur Fritzbox 7530 möglich.
(obwohl es vorher bei einer Fritzbox 7362SL anstandslos funktionierte, ohne UPnP Einstellung.)
Stundenlang probiert und gesucht, nur dieser Tipp hat geholfen .... Danke!
