[Problem] Fritz!fon C5 Kein Radio mehr ....
brunoc
9 Feb 2022
Hallo an alle,
ich habe wahrscheinlich zwei Jahre lang über mein Fritzfon c5 Radio gehört.
Dann funktionierte es plötzlich nicht mehr. Ich habe mir keine Sorgen gemacht.
Kurz gesagt, es war ein Jahr lang so, und heute wollte ich das Problem lösen.
Ich dachte, die URL sei falsch. Aber nachdem ich fast 50 verschiedene Url getestet hatte, funktionierte keine davon.
Ich bekomme ständig eine Fehlermeldung, dass der Server nicht geantwortet hat. (alle URL sind auf dem Computer ok, und ich alle fast alles versucht, von M3U bis PLS, MP3, usw)
Ich habe das Telefon und die Fritzbox 7530 aktualisiert.
Das Telefon funktioniert ansonsten einwandfrei.
Nach drei Stunden Suche kann ich die Ursache des Problems nicht finden... Haben Sie eine Idee?
Poste doch mal eine die nicht geht.
Welche Firmware-Version ist auf der Fritzbox und dem Fritzfon jeweils installiert? Bitte genau benennen und nicht mit "aktualisiert" oder "die neuste" umschreiben. Es gab da imo mal eine Änderung bzgl. Unterstützung für https.
Na du hast damit auf jeden Fall einen der unbedingt gehen sollte.
Ich habe nicht alle ausprobiert aber die ersten 3 die ich probierte, funktionieren am PC (sowohl mit http als auch https). Und ich habe den 1. jetzt auch mal zu den Internetradiosendern meiner Fritzbox hinzugefügt und kann diesen anschließend auch mit dem Fritzfon hören. Ich kann also aktuell das Problem nicht nachstellen.
ich habe die Firma AVM kontaktiert und hoffe ein Antwort bald zu kriegen... Da ich absolut nichts selbst schaffe :/
So was wie ein DECT-Repeater kommt nicht zum Einsatz? Ich habe zwar einen im Einsatz (eine 7390) aber es funktioniert auch mit diesem. Vielleicht läuft es auf das oft gefürchtete KKK hinaus...
Bei mir funktionieren die gespeicherten Radiosender nach einer Weile auch nicht mehr.
Ich nutze zeitweise einen AVM-Dect-Repeater. Bei nicht-Gebrauch nehme ich den Repeater vom Strom,
lasse diesen aber in der Fritz-Box angemeldet bzw. registriert.
Daher wird bei den Handapparaten beim Empfangsbalken immer zumindest die 1 angezeigt.
Einen Zusammenhang mit dem Problem beim Internetradio kann ich jedoch nicht sicher nachvollziehen.
Bei einem Sender (ebm-radio) funktioniert der Link zum 128kbps MP3-Stream (https://ebm-radio.de/listen.pls) nicht,
es erscheint im Mobilteil "Audioformat wird nicht unterstützt".
Der Link http://www.ebm-radio.org:9000/ebm.ogg.m3u funktioniert dort aber als Alternative.
Hier liegen die Probleme wohl beim Sender bzw. an den nicht von der Fritz!Box unterstützten Formaten / ausgewerteten Tags.
Bei einem Sender bzw. eines Kanals eines Senders kann ich das nachvollziehen. Aber bei allen auf einmal?
Ayzham
