bei meinem C5 ist die Oberschale an einigen Stellen gebrochen, was wohl öfters vorkommt, ohne dass das Telefon runtergefallen ist. Auf jeden Fall habe ich mir eine Oberschale aus dem 3d-Drucker anfertigen lassen, da es die Oberschalen wohl nicht einzeln zu kaufen gibt. Nun habe ich folgendes Phänomen:
Beim Telefonieren ohne Freisprechen geht das Display aus und bleibt auch aus. Erst wenn ich Freisprechen aktiviere, geht das Display wieder an.
Wenn ich mit den Finger den Helligkeitssensor (oberhalb vom Display) abdecke, geht die Tastaturbeleuchtung an. Also scheint der Helligkeitssensor zumindest teilweise zu funktionieren. Es ist fast so, dass durch den Umbau das Licht nicht mehr so wie vorher zum Helligkeitssensor kommt.
Man kann es auch testen, wenn man im "Ruhemodus" auf die Lautsprechertaste drückt, dann ist das Display an, man hört einen Dauerton aus dem großen Lautsprecher. Wenn man dann wieder auf die Lautsprechertaste drückt, geht das Display aus und man hört einen Dauerton aus dem kleinen Lautsprecher.
Der Lichtleiter ist installiert, allerdings fehlt im 3d-Druck der Steg dazwischen.
Hat hierzu jemand eine Idee? Bzw. kennt jemand den Helligkeitssensor besser? Vermutlich muss der Steg dazwischen sein bzw. dass der Lichtleiter diese bestimmte Form hat. Ein Beleuchten des Helligkeitssensor ändert auch nichts.
Original:
3D-Druck:
Vielen Dank
Original:
3D-Druck:
Vielen Dank
