Guten Tag zusammen.
Erstmal mein aktuelles Setup:
Zwei PCs im selben Netzwerk ein (alter) Win XP mit FRITZ!fax (Version 3.04 Revision 1.48 ) und LANCAPI-Installation und ein (neuer) Win 7 Professional 64Bit mit FRITZ!fax_3.07.04 (Stand 19.04.2011, nachdem die aktuelle vom AVM-FTP-Server nicht lief).
Fritz!Box 7390 via Ethernet über einen Switch an eine TK-Anlage (Telekom Octopus F400 V6.0 ) und direkt mit einem Splitter für den Glasfaser Internetanschluss verbunden (also Telefonanschluss seperat).
Nun mein Problem:
Auf dem "neuen" PC lässt sich nicht faxen (Fehlermeldung: "3301/Protokollfehler Ebene 1 (z.B. ISDN-Anschlußkabel nicht oder falsch gesteckt)"), obwohl, soweit ich es beurteilen kann, die Einstellungen gleich denen des "alten" PCs sind, auf dem das Faxen immer noch klaglos funktioniert.
Ich habe schon ein wenig Recherche betrieben, konnte allerdings bis auf den Tipp das evtl. die Firewall falsch konfiguriert sei nichts hilfreiches finden.
Was ich mir vorstellen könnte, ist das sich bei dieser Registerkarte
der Fehler eingeschlichen hat, konnte diese Vermutung allerdings nach durchprobieren aller Optionen nicht bestätigen.
Für den Fall das es eine 1 zu 1 Übersetztung der alten Ansicht zur neuen gibt und/bzw. mir jemand sagen kann wo der Punkt gesetzt werden muss (vermute auf einen der ISDN-Punkte) wäre ich auf jeden Fall dankbar.
Ich bin an dieser Stelle leider mit meinem Latein am Ende und würde mich über Hinweise, was noch alles schief gelaufen sein kann und wie man es behebt, freuen.
MfG
Kladdi
P.S.: Natürlich stehen bei den beiden Bildern die richtigen Rufnummern.
Nun mein Problem:
MfG
Kladdi
